Автор Тема: кумико и не только  (Прочитано 79648 раз)
Оффлайн ринат №1
Re: кумико и не только
« Ответ #50 : Июля 21, 2016, 09:14:27 pm »
 Мастеровые ! давайте покупку пил обсудим у Дяди Фёдора в его теме.так же могу добавить. если кто-то захочет приобрести такую пилу то это будет очень хороший выбор для напиловки  кумико .
Оффлайн Fdr
  • Можно просто-дядя Фёдор
    • "Japan Tools" Японский ручной столярный инструмент
« Ответ #51 : Июля 21, 2016, 11:44:45 pm »
   Присоединяюсь к мнению Рината.  В любой теме легко скатиться к обсуждению вопросов очень далеких от основной темы.
Прошу модератора почистить посты, не относящиеся к теме или перенести их в мою тему.
   Там можем обсудить и цену, и где дешевле купить, и рассчитать стоимость доставки из разных стран.
Как известно, "За морем телушка - полушка, да рубль перевоз".
   А в этой теме будем рассуждать только о кумико.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #52 : Июля 23, 2016, 09:25:07 pm »
  Ну вот, основа готова .
. материал  кедр. толщина кумико  4,21 . высота 12.4 .   следующий шаг,нарезка кумико для создании  рисунка . однако есть одна проблема .  у меня нет древесины в зелёной гамме . я  очень надеялся на древесину сонокелинг  у которой есть зелёные оттенки . но на практике  это участки древесины всего 10-12% зеленухи    от общего объёма   при его цене , интерес к этой породе у меня пропал . хотя несколько плашек всё же   приобрёл на будущее . исходя из всего выше сказанного обращаюсь к сообществу . подскажите породу дерева в зелёных оттенках . может у кого-то есть на продажу либо  обмен .   иначе придётся ,или подкрашивать , или  это будет фиолет и дерево назовём глицинией .
Оффлайн intarsio
  • Studio Lacquer Decor
  • Из: Arnhem, The Netherlands
    • www.intarsio.nl
« Ответ #53 : Июля 24, 2016, 05:34:16 pm »
Сегодня, во время прогулки по парку в нашем городе, наткнулся на КУМИКО, но по-голландски... :)
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #54 : Июля 24, 2016, 05:55:32 pm »
Сергей, а  как там решено с  опорами?
Они закопаны /забетонированы / в землю,  а  наклонные врезаны в  основные столбы?
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #55 : Июля 24, 2016, 06:20:57 pm »
Я близко не подходил... Это одна из "художественных" композиций, выставленных в парке до октября. Так что, думаю, никакого бетона не присутствует...
Онлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #56 : Июля 24, 2016, 06:33:15 pm »
Понятно.  Тут  мысли  сразу,  что  это  всё  на  долго...и решения приходят  такие  матерые...
мол поставили,  и пусть будет...сколько  простоит :)
это  наши реалии обычно такие.
Оффлайн Fdr
« Ответ #57 : Июля 24, 2016, 09:27:41 pm »
      Ринат, почему именно такие толщина и высота с десятыми и даже сотыми долями мм? Для чего нужно "ловить" эту самую сотку?
Каким способом добивались такой точности и на чём калибровали планки для основы?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #58 : Июля 24, 2016, 11:25:43 pm »
да уж крайне интересно   было бы посмотреть
высота взята исходя из толщины  гипрока  12мм и по 2 десятки на сторону под финишную шлифовку . а вот толщина кумикошки  ,тут скорей дело привычки.
 Вот смотрите . конечный размер изделия 1200х900 . при проектировании необходимо добиться чтобы  вертикальных  кумико было нечётное число. так же  было бы логично чтобы решётка оканчивалась  в углам на узлах .   поэтому при подгонке конечных размеров толщина кумико  играет  очень большую роль . конечно можно сотую долю вынести в размер треугольника .  но это дополнительный  лишний  перерасчёт . а если просто округлить то  при том количестве узлов изделие будет гулять  +/- 5мм , а ещё, подгонять к размеру 4,21  одинаково  что и к размеру  4,2 да и к размеру например 5мм  те же затраты . просто десятые и сотые  разные , либо   0,21  либо 0,00
Оффлайн Murat.D
  • Из: Москва, Полежаевская
« Ответ #59 : Июля 25, 2016, 05:23:30 pm »
Только смог вернуться в тему и увидел, что не нажал отправить на уже написанное сообщение. Так что я снова о своем.  :embar:
фирма занимается изготовлением кумико на ЧПУ
Я не знаю как такую работу зделать на чпу.
Видимо меня не совсем правильно поняли. Когда я говорил о привлечении компьютеров в дело создания кумико, я не имел в виду ЧПУ.
Подразумевал именно разработку схемы, деталировки и т.п. Ну т.е. задаешь(рисуешь/проектируешь) в программе рисунок, а на выходе получаешь список необходимых деталей, размеры, углы запила и т.п.
Вот и стало мне интересно даже не есть ли такие программки (кто нибудь встречал?), а есть ли в них необходимость, могли бы они помочь в таком непростом процессе?
"В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь ... своего мышления." К. Маркс
"Человеческие споры бесконечны не потому, что невозможно найти истину — а потому, что спорящие ищут не истину, а самоутверждение." Буддийская (якобы) мудрость
Оффлайн ринат №1
« Ответ #60 : Июля 25, 2016, 07:16:53 pm »
все свои проекты я прежде всего в CorlDraw  рисую. и  размеры  кумико конечно же из нарисованного  узнаются  Да это очень помогает . думаю что и AvtoCaD отменно справиться . но принципы заполнения решётки нужно знать. не всякий рисунок будет держаться в треугольнике .
 например  проект ширмы.
. а этот дуб сын рисовал
Оффлайн Fdr
« Ответ #61 : Июля 25, 2016, 08:13:01 pm »
  всё должно начинаться с проекта. конечно в реалии всё будет не так ,
но ведь нужно от чего то отталкиваться.
  Вечная японская тема: Фудзи и сакура.
Ринат, отталкивался от этого?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #62 : Июля 25, 2016, 08:58:36 pm »
 скорей от этих двух
  я побоялся изображать Фудзияму
Оффлайн Fdr
« Ответ #63 : Июля 25, 2016, 11:14:42 pm »
Впечатляет.
Буйство красок и цветов.
   Старая японская притча.
   "Сад мастера Рикю славился цветами повилики.
Взглянуть на них решил и сегун Хидееси. Но, придя в сад, он обнаружил, что все цветы срезаны.
Когда он вошел в комнату для чайной церемонии, то увидел икебану из одного стебля повилики.
Рикю пожертвовал всеми цветами, чтобы подчеркнуть их красоту в одном, лучшем."
Красота по-японски – это не пышные гроздья нереально пестрых соцветий, а крохотные бледные лепестки,
ещё не пробудившийся бутон или островок изумрудного мха.
   Мне ближе именно такая красота.
«Один цветок лучше, чем тысяча, передает великолепие цветка».
        Кавабата Ясунари
Оффлайн ринат №1
« Ответ #64 : Июля 25, 2016, 11:54:22 pm »
 вот ведь как . посмотришь японское  шоу и просто стыдно становиться .  а услышишь  красивую японскую притчу  и понимаешь что с культурой у японцев всё в порядке .  как такое может уживаться в одной нации ?
Оффлайн Fdr
« Ответ #65 : Июля 26, 2016, 12:12:41 am »
 "Солнце разлито поровну,
      Вернее, по справедливости,
             Вернее разлито постольку,
                    Кто сколько способен взять."
 Ринат, разрешите воспользоваться тем, что Ваша тема называется "Кумико и не только", и разместить здесь краткий перевод процесса изготовления сёдзи?
   "Сёдзи ( яп. 障子 ) — в традиционной японской архитектуре это дверь, окно или разделяющая внутреннее пространство жилища,
перегородка, состоящая из прозрачной или полупрозрачной бумаги, крепящейся к деревянной раме."
        Википедия.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #66 : Июля 27, 2016, 11:35:38 pm »
 до бумаги тоже дойдём . . но мне кажется это немного  рановато .  сей час  нужна пила с упорной планкой и стусло . а так же напиловка заготовок под  кумико ..   я очень Всех  Вас прошу, кто заинтересован.   выкладывать сюда  в тему, свою практику .  либо мне в личку. для освещения и обсуждения,  а где-то и правки со стороны сообщества. тем более что у нас есть в сообществе  признанные  специалисты  по японскому  столярному искусству  (не будем показывать пальцем)      мне кажется что  так будет более доходчивее,  чем то ,что  я  потоком выложу всю подноготную . мне не сложно,  но будет ли это понятно? Раз. и не будет ли это повторение моих ошибок? ..Два .  кстати  бумага в сёдзи  используется действительно  уникальная . плохо горит . полосу в 4-5 см руками не порвать .   после приклеивания не требует операции  по натягиванию . и являться хорошим  рассеивателем  света  .
Оффлайн aborigen
  • Из: Южно-Сахалинска
  • Кот выше человека, и мой в этом абсолютно уверен.
« Ответ #67 : Июля 28, 2016, 02:37:34 pm »
Википедия далеко не всегда точна, есть Седзи и со стеклом и только наполовину прозрачные и с окошками и... вообще их десятки видов и подвидов, то что здесь обсуждают называется не Седзи а Кумико Зайку , разница примерно как между окном и витражом
На сложные работы типа Ринатовых бумагу не клеят а используют их как картину под стеклом
У меня есть фотоотчет по изготовлению тех Седзи что быле на Фестивале в этом году, как вернусь домой оформлю и выложу отдельной темой, потому что просто Седзи и Кумико Зайку как у Рината это таки совсем не одно и то же, к стати куплю местной бумаги а то когда я дарил раму от Седзи аэропорту Шереметьево ( не прходила по габаритам в багаж) слегка порвал бумагу в смысле совсем...
Ответ на вопрос "А сам то что можешь?"-  здесь http://www.yout...PyZGlN5hsZ3hKdw
Оффлайн Fdr
« Ответ #68 : Июля 28, 2016, 03:01:28 pm »
  Было бы интересно посмотреть, а ещё интереснее прочитать о процессе изготовления.
Бумагу для сёдзи покупали в Японии или заказывали через интернет?
Оффлайн aborigen
« Ответ #69 : Июля 29, 2016, 02:54:19 am »
Да разумеется картинки будут с пояснениями, бумагу и инструмент покупаю в Японии если не нашел то в Рубанках тут это не на каждом шагу а отдых на беготню по магазинам тратить не хочется, я раз в год (если деньги есть) на неделю заезжаю отдохнуть у нас это пол часа на машине, правда моста нет... но все равно недалеко, рулон 10 метров на наши деньги от 600 рублей, послезавтра перед отъездом домой заскочу в магазин
Оффлайн AndyI
« Ответ #70 : Июля 29, 2016, 04:12:32 pm »
Ринат, предложу статью об анатомии кумико зайку тебе и Виктору для соавторства. Только во второй половине августа (физически не в РФ). Мне кажется, что понимание конструктивных принципов, лежащих в основе всех (огромного числа) техник позволит форумчанам задавать тебе и Виктору более точные вопросы.
Оффлайн ринат №1
« Ответ #71 : Июля 29, 2016, 05:17:20 pm »
 Вот спасибо. Вы  смотрите прям в корень.мне очень сложно рассказывать .не потому что жадничаю, а потому что не знаю как описывать процесс.ведь даже терминологии нет.
Оффлайн aborigen
« Ответ #72 : Июля 30, 2016, 12:43:28 am »
Андрей, думаю сначала надо "народно- прикладной" вариант изложить а потом для инжинерно ориентированных и так этих головоломок пугаются , хотя по факту все не сложно только точность нарезки деталей соблюдать и временем запастись заранее. любая японская техника делалась простыми технически не грамотными людьми старым инжинерным  "методом тыка" а затем полученный результат, после пару тысяч брака и сотни трупов, как и инструмент и приспособы передавались дальше полным копированием поэтому столько вариантов одного и тогоже соединения, например точность всех полосок Кумико по размеру до сотых делается простым рейсмусом из рубанка , как приеду сфотаю тот что я сделал оригинал запредельно стоит а делается на раз или разметка вместо одного ножа два скрепленых на толщину Кумико , в Рубанках такой есть да и сделать не сложно, и ошибка исключается и так далее.
Оффлайн AndyI
« Ответ #73 : Июля 30, 2016, 09:57:47 am »
Виктор, мысли читаешь! Технология изготовления максимально "народная" - для промышленного производства сами разложат. С углами люблю работать американским оборотником. :)
Прилечу, подготовлю черновик, с Ринатом подключитесь, отработанный файл выложим: принципы кумико зайку. Типы решеток-основ, плоских и изогнутых. Виды соединений внахлест. Способы изготовления и крепления "листьев": внахлест, враспор, сгибание фигур с подрезкой, гнутье с нагревом... накладные и вкладные элементы...однослойный и многослойный орнамент... Общие фото пары десятков техник. Предлагаю на примере нескольких показывать именно конструктивные принципы. И, конечно: иллюстрировать отдельные моменты с упором на доступные способы и приспособления...калибровка, работа со стуслами, донцем, обеспечение точного пропила, пристрагивание, углы. Пример проектирования, изготовление мерных реек, разметка...
Оффлайн aborigen
« Ответ #74 : Июля 30, 2016, 03:09:36 pm »
Как раз перед отпуском закончил полку для чая для клиентки  с Ямала, как здесь http://forum.wo...1805#msg1031805 только сделал сгибание с подрезкой как в оригинале видел, получилось не плохо потом выложу фото процесса, все как обычно просто и оригинально даже удивился что с первого раза вышло, так же и кумико сгибают которых работах в общем все по возвращению домой... обещаю ...
