Автор Тема: Турецкий и левантийский масляные камни.  (Прочитано 2429 раз)
Оффлайн oldTor
Тема на ганзе по турецким масляным камням:
http://forum.gu...224/821738.html
Тема на ганзе по левантийскому масляному камню:
http://forum.gu...24/1597079.html
 К так называемым "турецким вашитам", эти камни отношения не имеют - это другое. Можно посмотреть и почитать тут:
http://forum.gu...24/1220409.html
 пост 14.
 В своё время информацию по левантийцу выделили в отдельную тему, однако с той поры много воды утекло, больше практиков познакомились с этими камнями, и мнения, как мне кажется, больше склоняются к тому, что если это и не вариант той же породы, то как минимум они чрезвычайно близки. Скажем так - различий меньше, чем общих моментов))
 В ссылках выше, в общем, все основные моменты по этим камням есть, есть примеры работ.
 Однако, хочу немного добавить по опыту работы на турецком камне, в ракурсе вариативности работы в процессе заточки одного инструмента, а точнее, стамески, в данном случае из 9ХС.
 Турок вот этот, продублирую тут некоторые его фото, в т.ч. макро поверхности:
 Выполнял правку стамески, начало работы с олеинкой - активное выделение камнем суспензии даже при работе на спинке,  затем собственно работа на фаске, доработал до начала появления заусенца и сделал фото - 2мм. по горизонтали:
 Далее, суспензия начинает дробится, я уменьшаю её количество, олеинка густеет и суспензия частично усаживается в шероховатость камня - получаю более аккуратную поверхность фаски и ярковыраженный, но более тонкий заусенчик - специально его не удалял, оставил для фото:
 - кстати, при работе что на зерно, что переменными движениями, его уже не удалить - только меняя наклон рисок или подрезая вдоль.
 В данном случае, я ставил технологический барьер на шкурке, засаленной графитом, на твёрдой подложке.
 А теперь  - третий этап работы на всё том же камне - суспензия самого камня с олеинкой растирается по камню, становится вязкой и даже подзастывает, растираю практически "насухо" - т.е. поверхность камня теперь работает по аналогии со стеклянным притиром, с растёртым с олеинкой или маслом, зерном. Ранее я уже пробовал так делать именно с турецким камнем с водной суспензией Аото - обзор с фото тут:
http://forum.gu...1325213-10.html  пост 196.
  Сегодня же, с его собственным зерном, уже раздробившимся, вышло вот так:
 Это уже вполне тянет на финиш.  В общем, правка - заточка\тонкая заточка\финиш - я на нём выполнил и за весьма разумное время.
 Однако не на всех инструментах и не на всех сталях можно так сделать - во-первых, малые углы, менее 25 градусов, не очень получается обрабатывать тоненько - камушек прорезает кромку, работает грубо. На мягких нержавейках, типа 1.4110 krupp, он вообще работает очень грубо, быстро и агрессивно:
 И вариативность на нержавейках такого плана, у этого камня значительно ниже.
