Автор Тема: Требуется совет по станку спец стд-1000  (Прочитано 1427 раз)
Оффлайн Panferitto
Добрый день Уважаемые форумчане!
Давно мечтал начать токарить и достался мне за символическую плату станок спец стд-1000.
Кто сталкивался с подобным чудом техники?На что обратить внимание при эксплуатации?Можно ли на него найти патрон?
Онлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
Оффлайн Dreman
  • Из: Нижний Новгород
Re: Требуется совет по станку спец стд-1000
« Ответ #2 : Июля 11, 2016, 09:14:10 am »
У меня подобный (Кратон WML-1000).
Сам я считаю, что все эти станки предназначены для того, чтобы в процессе эксплуатации этого станка понять, какой же на самом деле станок вам нужен.
Вот канал, на котором товарищ точит на подобном станке.
Точить на нём можно, но очень неудобно.
Главное - не перегревать двигатель. Там нет теплозащиты, а двигатель установлен внутри корпуса, сваренного из железных листов, поэтому перегревается. Циркуляции воздуха там нет.
В общем, если "по смешной цене, с целью попробовать что такое токарка, а потом купить нормальный станок" - допустимый вариант.
Забыл добавить, что там резьба на шпинделе скорее всего М18x2.5. Для использования патронов нужен переходник.
Но я не рекомендую вкладывать силы и деньги в этот станок.
Оффлайн Panferitto
« Ответ #3 : Июля 11, 2016, 07:13:58 pm »
Спасибо за полный и объемный ответ Александр!
Буду теперь думать как приладить охлаждение к двигателю из компьютерных вентиляторов или старого фена)))
Оффлайн дмитрий kirovchanin
  • Из: г.Киров,Кировская область
  • ipkuznecov.satom.ru
« Ответ #4 : Августа 08, 2016, 08:59:45 am »
Доброго дня. А подскажите пожалуйста параметры станка. Мне надо подставку под него сделать,а найти ничего не могу.
- Привет, Серёга, у меня тут проблема в проводке возникла... ты же электрик?
- Нет, я токарь!
- Ну всё равно же с током связан, пошли поможешь!
Оффлайн Panferitto
« Ответ #5 : Августа 14, 2016, 10:09:26 pm »
Затянул с ответом из-за отпуска,так что прошу не обижаться.
Длина - 146 см.
Ширина - 20 см.
Станина П-образная.Достаточно хлипкая и при зажиме детали выгибается.Я был вынужден с шагом 20 см. сверлить станину, крепить к столу через планки шурупами.
