Автор Тема: посоветуйте оборудование для производства из фанеры  (Прочитано 3165 раз)
Оффлайн alexed34
здравствуйте планируется производство из фанеры 12 мм. требуется из прямоугольного куска размером 350*500 мм вырезать криволинейную фигуру . примерный обьем около 200-400 деталей в месяц. посоветуйте оборудование или набор инструментов которые необходимы для выполнения этой работы. сейчас вырезается лобзиком а затем шлифовка лепестковым кругом на дрели. как и чем лучше выполнять эти работы. фрезер? ленточная пила? что то другое?
Оффлайн y1304
А что за фигура такая ?
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
Лично я делал-бы так
1 Ленточкой (с просветом до стойки достаточным для габаритов вашей детали) с полотном оптимальным для наименьшего радиуса кривизны с припуском до 2 мм вирезаем деталь
2 Делаем любым доступным для вас способом идеальный шаблон
3 К этому шаблону крепим поочередно все остальные детали и на фрезере в столе с помощью обгоночной фрезы с подшипником  делаем неограниченное колличество копий
Как-то так
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн alexed34
вот такая деталь примерно изогнутый сегмент естественно плавный.
то есть на ленточной вчерновую выпиливаем а затем по шаблону придаем идеальный вид (край), я правильно понял? а обработать торцы чем что бы были гладкие (приятные).
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Барабанно-шлифовальный  типа такого.
ЭО
Оффлайн Ulibka
  • Global Moderator
  • Из: Королев МО
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Еще можно дупликарвером, но по шаблону дешевле всего. Вот только как шаблон закреплять?
Оффлайн Сергей rb
Как-то так
Тут и добавить нечего...
Оффлайн vdaggerr
Можно конечно по шаблону с помощью обгоночной фрезы,но долго и не оч удобно.Да если нужно для производства.
Посмотрите в поиске на. dario sn 33. ,сам бы приобрёл но бюджет...
