Автор Тема: Обувница "фруктовница"  (Прочитано 1416 раз)
Оффлайн pashab
  • Из: Украина
« : Июля 15, 2016, 10:43:47 pm »
Доброго всем времени суток!
Как то лет пять назад сломалась стиральная машина, и поскольку "НИКОГДА НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ БЫЛО ГДЕ ЭТО ВСЕ ХРАНИТЬ!!!", почти все было сохранено и растыкано по сараям! Тогда же пришла мысль стелать вращающуюся подставку под обувь на основе вала и втулки на подшипниках
Решил делать три яруса 810, 700 и 490мм в диаметре.
Нарезал сегментов и склеил в два слоя в "шахматном порядке". Особо ничего не совпало,- подгонял шлифовкой! Получилась толщина 30мм
Рейки на решетку подбирал под диаметр имеющейся фрезы -19.5мм шириной.
Сложил, разметил
Проходил сначала пилой, а потом на чистовую фрезой. Старался сдалать максимально точно, но, честно признаться, в общей сложности так как хотел, получилось где-то процентов на 25, а остальное так себе!
Пазы в "обручах" делал той же фрезой при помощи направляющей, которую пришлось сдать специально!Совпало очень плохо, подгонял вручную.
Потом склеил на Момент столяр, а потом щели залил эпоксидкой.
Купленный на метоллоломе кусок трубы проточили и плотно посадили на втулку
Трубу решил красить золотистой краской. Тут получилась проблема при сборке,- сначала пришлось ставить нижний блин, затем красить трубу с кольцом крепления среднего блина, затем устанавливать средний и верхний соответственно! Ну слава богу обошлось!
Ну вот такая "фруктовница" вышла!
Вот видео
Вот, наверное, и все. Материал - дуб. Очень чуть-чуть пинотекса и лак.
Нет ничего дороже времени
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Обувница "фруктовница"
« Ответ #1 : Июля 16, 2016, 08:53:34 am »
Вот видео
А я думал видео процесса :cray:
Оффлайн helga_cool
« Ответ #2 : Июля 16, 2016, 11:43:02 am »
Непрактично. Грязь с верхних ярусов будет сыпаться в обувь нижних ярусов.
Оффлайн pashab
  • Из: Украина
« Ответ #3 : Июля 16, 2016, 11:52:31 am »
Будем стараться чаще вытирать ноги! :-)
