Автор Тема: Изготовление лучковой пилы.  (Прочитано 22779 раз)
« : Ноября 05, 2008, 06:29:20 pm »
Нашол в магазине полотно Сандвик(ещё не Бахо) для лучковой пилы. Полотно мелкозубое, так называемая шипорезка. Решил сделать лучковую пилу.
Боковые стойки, ручки из клёна, а распорка из дуба. Размечаем заготовки, предварительно отструганные,  место паза для распорки и место отверстия под ручки.
Очень важно пазы и отверстия сделать сейчас, пока ещё имеется база, они должны быть строго перпендикулярны, иначе не будет точного положения полотна в станке.
Паз выбирается ручным фрезером, и отверстия высверливаются на сверлильном станке.
Теперь, когда пазы и отверстия точно выполнены, можно выпиливать лобзиком боковые стойки. Пилим отступая от разметки миллиметра1,5 - 2.
Атеперь фрезером с копировальной фрезой отфрезировываем точно по шаблону форму боковых стоек.
Шаблон прикрепляем к заготовке маленькими гвоздиками без шляпок для надёжной фиксации шаблона.
Теперь можно придать плавные формы боковым стойкам либо в ручную, стружком, рашпилем и наждачной бумагой, либо закруглить радиусной фрезой с подшипником.
Теперь точим ручки. Часть, проходящая сквозь боковую стойку, и предназначенная для крепления полотна должна быть по диаметру чуть меньше диаметра отверстия в стойке. Они должны входить свободно, но без качания.
Аккуратно пропиливаем паз в ручьке, оконеченный отверстием, для того что-бы предотвратить раскалывание ручки. Строго перпендикулярно пазу высверливаем отверстие для фиксирования полотна.
Распорка, сделанная из прямослойного дуба, должна плотно входить в боковые стойки и иметь небольшие(0,5 мм) зазоры в верху и низу паза для возможности раскачивания стоек при натяжении полотна.
Собираем станок, натягиваем прочную, не растягивающуюся верёвку, закручиваем и пила готова.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2008, 06:31:42 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Изготовление лучковой пилы.
« Ответ #1 : Ноября 05, 2008, 06:58:23 pm »
Алексей,канфетка!  :good:
Оффлайн tak
« Ответ #2 : Ноября 05, 2008, 09:39:13 pm »
   Какая длинна пилы по фотографии не понятно.
   По форме стоек можно поспорить.  :)
« Ответ #3 : Ноября 05, 2008, 09:52:00 pm »
Какая длинна пилы
60 см.
А что у них не так?
Оффлайн Mavu
  • Из: Petrozavodsk
  • Mavu
« Ответ #4 : Ноября 06, 2008, 12:47:01 am »
Алексей, пила отличная !
но извините за некомпетентность (последний раз держал лучковую пилу в школе)
при пилении Вы ее держите за ручку или за стойку ?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #5 : Ноября 06, 2008, 01:25:41 am »
На двухсторонний скотч не пробовали? Тоже неплохо держит.
А "Цацка" симпатишная.  :good:
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 01:28:10 am от Eichen »
« Ответ #6 : Ноября 06, 2008, 07:41:49 am »
Конечно за стойку! "Ручка" для поворота полотна.
Удивительно! В голову не пришло... :embar: Хотя хорошо знаком с этой технологией. Вот какие сюрпризы память преподносит...... Всем советую именно скотчем, а не гвоздиками, от гвоздиков потом заделывать отверстия.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 07:43:52 am от Алексей Дейкин »
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #7 : Ноября 06, 2008, 08:29:42 am »
Алексей, Вы сделали лучек с какой-то целью или просто из-за полотна? Планируете что-то ей пилить?
« Ответ #8 : Ноября 06, 2008, 08:44:27 am »
Только из-за ХОРОШЕГО полотна. Конечно я уже попилил, пилит ПРЕВОСХОДНО! Сандвик, он и в Латвии Сандвик! Пропил ровный и чистый.
Но мне, что-б денег заработать, нельзя расславляться на пиление ручной пилой. Вот когда себе буду мебель делать.....
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Ноября 06, 2008, 08:57:07 am »
Мне однажды скотч попался некачественный, и шаблон уполз...  Это я не к тому, что гвоздиками лучше, а про то, что скотч нужно как-то проверять перед использованием.
Какой мастер-класс!  Просится в журнал.  Формы изящные такие у пилы получились... ЗдОрово!
« Ответ #10 : Ноября 06, 2008, 07:34:32 pm »
Есть еще такой способ натяжения лучкового станка
Я это называю "тендер"(поправте, если я ошибаюсь).
Натягивать гараздо удобнее и быстрее. Но внешний вид, конечно, не столярный....
Оффлайн ТОРМАЗ
  • Из: Урал
« Ответ #11 : Ноября 06, 2008, 09:32:09 pm »
Не в обиду... Красиво, конечно... Но делал нечто подобное из попавшегося под руку нержавеечного профиля, 4-х болтов, пары электродов и нескольких гаек.
Я опять не по теме?
Дык и тема не из этого раздела... ;=Р
« Ответ #12 : Ноября 06, 2008, 09:37:51 pm »
По теме. Это классика жанра. Поищите в книжках.
И это не электроды. ;D
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #13 : Ноября 06, 2008, 11:18:19 pm »
Я опять не по теме?
Так если срочно надо и пилить еще вчера то можно и просто трубу согнуть луком.
А здесь с чувством, с толком с расстановкой.
Офф, как то раз видел набор ключей для обслуживания ягуара, в деревянном футляре, в бархатных ячейках.
Мой знакомый слесарь сказал фразу, загадят в первый же день.
И был не далек от истины, но ведь если звезды зажигаются, значит кому то это нужно....
Хотя ни света ни тепла...
Леша, браво, и спасибо за мастер класс.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #14 : Ноября 06, 2008, 11:34:11 pm »
В мастерской мы проводим бОльшую часть жизни, надо эту часть жизни провести среди красивых вещей.
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
« Ответ #15 : Ноября 07, 2008, 12:47:14 am »
Теперь следует ждать вот такого мастерства -http://popularwoodworking.com/article/klausz/
Видео :)
« Ответ #16 : Ноября 07, 2008, 07:43:13 am »
Как тесен мир! На последней встрече мастеровых(весенней) мне достались диски ДВД, и в том числе с мастер-классами Франка Клауса. Он там пилил лучковой пилой, и так ловко! Это произвело на меня впечатление, и когда я увидел в магазине полотно для лучковой пилы не смог удержаться.
Спасибо за ссылку, наслаждаюсь.
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
« Ответ #17 : Ноября 07, 2008, 07:47:49 am »
Кажется это называется талреп.
« Ответ #18 : Ноября 07, 2008, 07:48:40 am »
ОТОЧНО!!!!! Простите....
Оффлайн Chinin
« Ответ #19 : Ноября 11, 2008, 11:22:08 am »
Господа, а какая геометрия полотна второй пилы, которой Франк Клаус отпиливает шипы в два движения?
Как я понимаю - на дальнем конце полотно вертикально, а затем переходит в горизонтальное, и уже основное пиление производится горизонтальным участком.
хотя как-то подозрительно это - такое полотно должно выгибаться... :undecided1:
Алексей, а по поводу Вашей пилы присоединяюсь ко всеобщему одобрению!  :clapping:
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2008, 11:24:21 am от Chinin »
« Ответ #20 : Ноября 11, 2008, 07:41:46 pm »
Сомневаюсь я, однако. Видимо обычная выкружная пила, с узким полотном.
Оффлайн aleksander
« Ответ #21 : Ноября 11, 2008, 08:47:39 pm »
Алексей,а вы посмотрите внимательно,даже по манере запиливания и пиления можно понять что не всё так просто. Помойму полотно подкручено под 90 градусов.
« Ответ #22 : Ноября 11, 2008, 08:50:30 pm »
Вот на это похоже. Но это можно сделать на выкружной.
« Ответ #23 : Ноября 12, 2008, 05:24:55 am »
Ручка лучковой пилы называется - шаховка. Зарубите себе на носу!  ;)
Оффлайн Chinin
« Ответ #24 : Ноября 13, 2008, 07:38:19 am »
Пилу не наклоняет при запиле и пилении.
Запил делает дальним концом полотна, а пилит средним участком.
Возможно дальний конец просто очень узкий, а не вертикальный и входит в пропил... :-\
3606 Просмотров
Последний ответ Сентября 25, 2010, 09:09:39 am
от Froggy
6892 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2015, 07:35:58 pm
от gusarov
31 Ответов
11505 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2011, 01:28:49 pm
от Aduard
33 Ответов
16340 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2012, 09:57:41 pm
от art-master,ovoй
26 Ответов
7611 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2012, 11:50:45 pm
от z2
