Автор Тема: надо нарисовать эллипс  (Прочитано 29304 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Ноября 06, 2008, 10:16:46 pm »
Уважаемые форумчане
Попросили сделать овальный стол.
Вроде есть какие-то приспособы для фрезерования овалов. Подскажите, пожалуйста.
Re: Как сделать овал?
« Ответ #1 : Ноября 06, 2008, 10:17:48 pm »
У Игоря(Арт-Мастера) есть приспособа. Обратитесь к нему.
« Ответ #2 : Ноября 06, 2008, 10:19:13 pm »
Опять сдал.
« Ответ #3 : Ноября 06, 2008, 10:31:55 pm »
Опять сдал.
Дима, это диагноз? :embar: :dash2: :cray:
« Ответ #4 : Ноября 06, 2008, 10:32:41 pm »
Тут http://woodtool...r/wwtr_p171.htm описано
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #5 : Ноября 06, 2008, 10:32:45 pm »
А еще лучше - подскажите, как вычертить овал (эллипс) на плоскости при помощи циркуля и линейки. А то от школьного курса геометрии в голове ничего не осталось
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #6 : Ноября 06, 2008, 10:34:07 pm »
По приспособе - спасибо, именно ее я и имел в виду.
А как насчет начертить?
« Ответ #7 : Ноября 06, 2008, 10:38:24 pm »
Два гвоздика, между ними бечёвочка с карандашом. Просто обводите, натянув бечёвочку.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Ноября 06, 2008, 10:39:46 pm »
Т.е. циркулем из разных точек никак? Чтобы можно было просто вырезать фрезером, не изготавливая никаких приспособ?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #9 : Ноября 06, 2008, 10:54:56 pm »
Вам кстати, именно овал, или эллипс? (разные штуки)
Можно и циркулем
http://graphics...hgeom/02-2.html
« Ответ #10 : Ноября 06, 2008, 10:56:56 pm »
Это чисто личное мнение.... Овал, нарисованый с помощью циркуля не красив.
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #11 : Ноября 06, 2008, 10:58:05 pm »
веревочку с двух концов фиксируете гвоздиками или кнопками только не в натяжку и по ней ведете карандашом 10 мит и готово, сделали шаблон обкатали фрезером, забрали деньги, пьете пиво  ;D
Оффлайн diza
« Ответ #12 : Ноября 06, 2008, 11:11:51 pm »
Можно и без циркуля. Сначала вычерчиваете один квадрант. Допустим левый верхний. Чертите прямоугольник со сторонами, равными половине осей эллипса. Левую вертикальную и верхнюю горизонтальную стороны прямоугольника делите на одинаковое количество отрезков. Начало отрезков помечаете цифрами 1, 2, 3 и тд. Вертикальный отрезок нумеруете СВЕРХУ-ВНИЗ, горизонтальный - СПРАВА-НАЛЕВО. Соединяете точки с одинаковыми цифрами прямыми линиями. Точки пересечения линий дадут искомый эллипс. Чем на большее число отрезков разобъете стороны прямоугольника - тем точнее аппроксимация. Далее или повторяете с остальными квадрантами, или просто четверть эллипса используете как шаблон.
P.S. Я, правда, не знаю эллипс это или овал, но для столешницы это по барабану ;)
P.P.S. Наврал немного. Не точки пересечения, а отрезки прямых между точками их  пересечения. Объяснять долго. Попробуете один раз - все станет понятно.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2008, 11:33:01 pm от diza »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #13 : Ноября 06, 2008, 11:32:26 pm »
В самом деле? Не знал. Век живи...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #14 : Ноября 06, 2008, 11:33:12 pm »
Можно и циркулем
Спасибо! Это как раз то, что нужно.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #15 : Ноября 07, 2008, 08:14:19 am »
"Я с детства не любил овал!
Я с детства угол рисовал!"
В библиотечке Кванта есть статья про эллипс
http://kvant.mi...0/09/ellips.htm
пожалуй, наиболее подробная и язык доступный для понимания.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #16 : Февраля 23, 2010, 11:29:40 pm »
прошу прощения если тема была..., нужно нарисовать на щите большой эллипс, совершенно не понимаю как. Ессно ровно и симметрично чтобы затем аккуратно выпилить и калевочку сделать на нем. Типа столешницу сделать надо.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: надо нарисовать эллипс
« Ответ #17 : Февраля 23, 2010, 11:35:35 pm »
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
« Ответ #18 : Февраля 23, 2010, 11:39:02 pm »
Самый простой способ 2 гвоздика,шнурок  и карандаш.Сейчас нарисую так будет проще.
Вижу уже не надо,советов море
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 11:42:25 pm от роланд »
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн Sквозняк
« Ответ #19 : Февраля 23, 2010, 11:41:19 pm »
« Ответ #20 : Февраля 23, 2010, 11:44:18 pm »
ну..эта..простите. Поиск что-то не слушается меня, или делаю что-то не так.
Спасибо за ответы.
ну прально.., в поиске овал...
« Ответ #2 : Сегодня в 02:35:35 am »
   Цитировать (выделенное)Цитировать (выделенное)
 http://video.ya...amp;id=16858542  Cheesy
стыдно, не допер.., вот этот мультик то что нужно, спасибо! Вот уж действительно век живи - век учись!
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2010, 11:53:13 pm от motogonduras »
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #21 : Февраля 23, 2010, 11:54:22 pm »
а) С Главной страницы в поиске набрать "Эллипс"
б) использовать поиск Alex Ivin http://search.i...-bin/search.cgi
в) использовать альтернативный поиск по-форуму через другие поисковики http://forum.wo...p?topic=16470.0
Оффлайн paralizer
    • Сайт в основном о велопоездках
« Ответ #22 : Февраля 24, 2010, 12:16:04 pm »
Кстати, если эллипс действительно небольшой, то можно напечатать на принтере и наклеить.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #23 : Февраля 24, 2010, 12:40:22 pm »
рассказываю.... звонишь мне, пересекаемся, я тебе свою приблуду отдам. плавная регулировка. максиамльный радиус элипса - 1200. правда там дырки под мой касалс. можно сразу фрезеровать. ну да разберемся.
трудовик
Оффлайн Zima
  • Из: Московская область
« Ответ #24 : Февраля 24, 2010, 10:11:33 pm »
Мультик хорош, спасибо. Однако этот способ не всегда подходит - сложно с его помощью нарисовать эллипс в точности необходимого размера (хлопотно подгонять длину нитки).
Наши американские коллеги из родственного WOOD Magazine предлагают еще один вариант:
http://www.wood...clid=1339217286
P.S. Вообще у них на сайте много бесплатных и весьма полезных видеороликов. Рекомендую!  8)
8170 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2010, 01:05:26 am
от moroz33
45 Ответов
31239 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2012, 11:03:14 pm
от Одессит
7918 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2011, 06:24:02 pm
от Brig
9069 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2012, 09:19:26 pm
от Виталий Стоев
3571 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 07:51:33 pm
от Mirrrka
