Автор Тема: Metabo 261 Precision. Обновленная 260-я.  (Прочитано 11269 раз)
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
    • ProDesign (мое портфолио, публикации и всякие домашности)
« : Июля 29, 2016, 11:20:19 pm »
Всем привет. 2 дня назад привезли этого зверя. Насколько знаю, продажи начались только в эти дни (в Москве).
Хотел спросить модераторов, как быть, заводить эту новую тему? или нужно продолжать в ветке 260-й?
Сегодня дошли руки поставить и сделать первый тестовый рез.
Итак, настольный вариант у меня на балконе невозможен по ряду причин. (что за балкон-студия-мастерская - ветка на форуме есть, в наших мастерских). Версия — напольная.
Основание — столешница на двух досках в ткани (полы на балконе с подогревом в осень-зиму-весну, важно было поднять основу). Сдвигается при необходимости без особого труда, а при работе спокойно стоит под своим весом.
Полотно — DoAll американское, 13 мм. (родное узкое убрал)  Позже попробую еще 2 полотна этой же фирмы, для фигурной резки узкое и мелкозубое 13 мм.
Пылесос бытовой воткнул, пыли минимум.
На пробу взял отрез доски красного дерева - 47 мм.
Сделал плашки по сантиметру.
Искажений мало, к пятой планке появился небольшой горбик, но это уже торопился с проводкой.
(потом сделаю колодку, фиксирующую параллельность подачи заготовки)
Вел медленно, секунд 15 на каждую. Идет как масло, нежнейше.
Из предварительного гемора и типа недовольства:
1. настройка уровня столика это ужас-ужас, кривой, если ставить как есть. Регулируется только в 1 плоскости, а другая как раз и кривая, без возможности регулировки. Спасся шайбой, подложил под 1 из 4 болтов, подняв на необходимый миллиметр нужную сторону. Теперь все пучком.
2. в паспорте перепутано описание направляющих подшипников и опорного. И для низа и для верха.
т.е. идет описание одних под указанием рисунков других.
3. линейка на столе - тоже неудачно продумана. Затянутые барашки отгибают алюминиевую рельсу и параллельный упор начинает существенно люфтить. Подложил палочку от мороженого под барашки снизу, чтобы планка не могла отгибаться при затягивании. Помогло. Теперь все хорошо.
4. в наборе нет 6-гранника, который притягивает стол, т.е. основная операция. Но этих ключей у меня коробка целая )
5. некоторые места для фиксации положения подшипников — могли быть удобнее продуманы, или дали бы ключ длиннее )
ну эт все решаемо в принципе, в общем начало есть!  Буду дальше исследовать по мере появления времени, вдруг оно еще появится ).
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
Re: Metabo 261 Precision. Обновленная 260-я.
« Ответ #1 : Августа 05, 2016, 05:02:02 pm »
Второй тест.
нарезка красного дерева 50 мм  по 7 мм и 2 мм (линейку откалибровал, была погрешность в 1 мм).
Сам рез очень чистый. Планки по геометрии начальные практически идеальны, конечные иногда имеют слабое искажение при сравнении с плоскостью стола, но это уже решается вопросом качественного прижима и ведения заготовки.
и проверка на твердейшем дереве- мербау (половая доска красивого золотого оттенка). Поперечный рез, продольный и затем от резка высотой  6 см — еще слойку в 7 мм. Так же очень чисто, идеально практически. По геометрии искажений нет.
Несмотря что дерево на порядок тверже и тяжелее чем красное, идет также легко и плавно.
Оффлайн Lumberjack
  • Из: г. Салават, Респ. Башкортостан
« Ответ #2 : Сентября 05, 2016, 08:14:33 pm »
Добрый день,
Со дня на день жду приезда своей пилы. Это мой первый станок. Будут вопросы - можно обращаться?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #3 : Сентября 05, 2016, 09:09:48 pm »
Здравствуйте. Я тоже не эксперт, но если чем-то буду полезен - буду рад ответить.
в качестве простейших вещиц  - сделал вот чертилку на днях -  венге + самшит, хорошо пропилилось, ровно.
проводил двумя бамбуковыми палочками для безопасности, т.к. заготовка узенькая.
Правда к параллельному упору много претензий - люфт порядка 3-4 мм на длину пильного стола, это ахтунг. Ориентируюсь пока так - что если прижимать  с усилием влево - то пилится ровно, если затянуть упор как есть или прижать правее, то  распил будет заметно соответственно непараллельный.
Ну и пылесос обязательно. Разок без него попилил - сразу появились кучки выброса пыли причем локально в 3-4 местах снаружи, помимо того что и внутри. Бытовой пылесос - вполне отлично справляется.
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #4 : Сентября 05, 2016, 09:47:30 pm »
Для чего служит верхний выключатель, в 260 его вроде нет? И еще скажите из чего сделан стол?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #5 : Сентября 06, 2016, 09:42:44 am »
это кнопка освещения. пока не знаю, насколько это необходимо ))) т.к. рабочее место организуется при обязательном хорошем освещении.
а стол - какая-то чугунина, тяжеленная - жуть. добротно.
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #6 : Сентября 06, 2016, 06:03:03 pm »
Сегодня позвонили - завтра еду забирать за 170 км. Правда место под нее еще не готово. Купил гараж по хорошей цене, но пол - гравий, надо бетонировать. Или на следующий год оставить, пока думаю, а руки уже чешутся)))
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #7 : Сентября 06, 2016, 07:04:35 pm »
если очень хочется - то можно соорудить временный подиум, часто со строек двери выкидывают, пополам распилите, вот и будет основание отличное, пока нет пола. Или 3-4 слоя мебельного дсп, которого тоже в избытке оставляют у подъездов.
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
« Ответ #8 : Сентября 06, 2016, 07:28:47 pm »
ДСтП К Вашему сведению хапнув влаги увеличивается в толщине чуть ли не в двое :cray:
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #9 : Сентября 06, 2016, 07:36:46 pm »
да хоть в трое, я ж написал, временное. будет желание - сделает человек как ему надо. и пеноплекса пару листов найдет и дсп окромкованную, пока такое дсп распухнет, не один год пройдет ) до стяжки пола точно доживет. а особливо прекрасные шкафы времен СССР, он- поему ваще всепогодные  ;D
я б в этом смысле о другом заботился - чтоб станку плохо не было от морозов, если помещение промерзает напрочь.
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #10 : Сентября 07, 2016, 03:47:26 am »
Гараж специально выбирал маленький и низенький, чтобы отапливать меньше, по задумке сделать там мастерскую-берлогу. Дома никак не получается, вот и решил отдельно замутить. Поэтому с температурой думаю все нормально будет. До реальных холодов хочу потолок утеплить и ворота, вот и думаю успею еще и пол или до весны оставить, или сос станком потерпеть и его в первую очередь залить, хз ...
Оффлайн nikolorl
« Ответ #11 : Октября 14, 2016, 03:57:42 pm »
А ни кто не подскажет, какой диаметр шкивов у неё? И что там с лентами, метабовские тонкие 0.36 вроде, не будет ли рвать не родные ленты.
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #12 : Октября 14, 2016, 04:16:52 pm »
я заказал американские DOALL - сейчас стоит 13 мм.  1712 длиной. (в первом посте писал)
В ветке посвященной полотнам для ленточек - почитайте (там есть Александр Чеверда, делает нужную длину и высылает на заказ), выходит гораздо дешевле - полотно примерно 500 р.
пилит отлично, у меня правда не пром. объемы, но для домашне-хоббийных нужд пока все супер.
Ну и за натяжением следите - не перетягивайте винт, а также ослабляйте натяжение после работ.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #13 : Октября 14, 2016, 08:25:01 pm »
Не поленитесь, сделайте сразу стружкоотделитель. Пылесос еще пригодиться для ковров.
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #14 : Октября 14, 2016, 08:52:37 pm »
 :) это второй пылесос, именно балконно-мастерской. (а ковры это зло)
да очень удобно, все забирает очень качественно, последующей уборки всегда минимум.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #15 : Октября 15, 2016, 11:01:17 pm »
Подключал напрямую к фрезеру-сгорел. Поэтому и порекомендовал
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #16 : Октября 15, 2016, 11:48:20 pm »
НУ предупредить всяко полезно, только это понятно, с фрезера выход чумовой, а тут пыль. да и объемы нужно соотносить конечно, что мне -  десяток планок нашинковать или там не больше 10-15 минут работы, а что может кому по часу его гнать или там по 100 погонных метров  багета ;D  А мой пылесос - так вооще динозавр. Жена хотела выкинуть еще года 3 назад (а до того работал лет 5!), типа мощи не набирал. Я его почистил везде где можно, и стал как новый, зверюга просто!
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #17 : Ноября 17, 2016, 07:54:37 am »
Все бьюсь с отоплением в гараже. Вчера было -17 с утра, температура в гараже +5, надо утепляться дальше, но это - лирика. Начал пилить по не многу мелочь всякую, первый станок, счастья полные штаны, НО... При ослаблении винта натяжки полотна после работы есть щелчок. Еще щелчок при нагрузке и появляются дополнительные шумы. Начал все осматривать. Верхнее колесо на оси движется вперед-назад на пару миллиметров. Так и должно быть?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #18 : Ноября 17, 2016, 12:19:25 pm »
Так и должно быть?
нет, никаких ненужных шумов и щелчков быть не должно.
Колесо тоже болтаться не должно - проверьте сзади винт настройки его оси - винт с внешней стороны корпуса. Им можно настроить ось колеса, если есть смещение полотна при настроечном прокручивании колеса руками. Об этом в инструкции написано. Может натяжение слишком слабое? Инструкцию внимательно изучили?
Оффлайн WSDA
« Ответ #19 : Декабря 12, 2016, 06:07:22 am »
Доброго дня, вот и я стал счастливым обладателем такой пилы. Попилил все устроило даже родное полотно устроило, но как всегда вопросы.
1. Когда купил полотно предустановленно и зубья полотна были на колесе, попилил шпон все понравилось решил попробовать другие ленты т.к. ширина других лент была 0,65 что толще родного, поэтому поигрался с роликами теперь вопрос родное полотно А6 по моему 12 мм так вот минимальный радиус вроде как должен быть 65 мм, так вот после того как возникла необходимость выпилить радиус, этой пилкой я не смог выпилить даже 50 мм, в чем проблемма что не так? разобрался попутал радиусы с диаметрами ))))
2. Предустановленное полотно когда открыл кожух зубьями было на колесе. Сейчас когда ставлю оно ставится также зубьями на колесо но при натяжении ленты съезжает зубьями за колесо. нормальное положение ленты все таки какое? как на картинке правильно или должны зубья быть на колесе? Или я сильно натягиваю?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #20 : Декабря 12, 2016, 10:37:29 am »
я ставил полотна doall 13 мм, это шире номинальных, явного "свешивания" с колеса зубьев не давал. ближе к краю просто размещал, как есть по колесу.
сейчас кстати первое полотно притупилось видимо, при распиловке  50 мм образцов дает уже жженый запах. Поменял на 13 мм мелкозубое -  ОЧЕНЬ здорово, распустил  полметровую ель брус 2 см на 2 мм планки.
Но по прежнему - оч недоволен их упором - надо сначала  пару образцов извести чтобы вывести параллельность упора резу.
Оффлайн WSDA
« Ответ #21 : Декабря 12, 2016, 11:10:28 am »
Мне ленточка нужна для ножеделанья, как бы меня все устроило, комплектным полотном товарищу карелку распускал на шпон, примерно 0,5 мм вообще здорово. По не опытности резанул маленько вставку пластиковую на столе и маленько пластинки металичиеские с низу. В общем то вопросов к пиле нет вообще все устраивает просто пользоваться правильно хочется, а соответственно и дольше ))))). Вот и хочется понять почему пила съезжает при натяге и правильно ли это.
doall тоже прикупил, попробовал, рез на них чище. Упор, конечно идея нормальная но реализована убого, но помаявшись все можно сделать.
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #22 : Декабря 12, 2016, 11:48:27 am »
съезжает при натяге? может слишком полотно к краю расположено?
Еще  там сзади верхнего колеса есть вентиль, в паспорте описано, если полотно неровно на колесах сидит  - им регулируется  ровность его положения.
Оффлайн WSDA
« Ответ #23 : Декабря 12, 2016, 11:58:53 am »
Да, т.е. поставил полотно по середине натянул мал мала вроде нормально по центру стоит, начинаешь натягивать сильнее оно начинает съезжать. И как все таки правильно то: зубья полотна должны распологаться на колесе или за ним как я на картинке показал?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #24 : Декабря 12, 2016, 12:11:55 pm »
на 86 стр. указано, что полотно выравнивается таким образом, чтобы  двигалось по центру на пластмассовых накладках роликов ленточной пилы. (тем самым задним винтом, на схеме - №28)
Оффлайн Древоточец
« Ответ #25 : Января 02, 2017, 02:47:25 pm »
Всем добрый день! Всех с наступившим!
Друзья, у меня такая непонятка с этой пилой. Купил. Собрал. Не включается. Самое интересное, что подсветка работает, а двигатель ни в какую. Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Понимаю, что сейчас всем не до этого, но за быстрый ответ буду очень признателен, а то сельдь под шубой не лезет в рот )))
Заранее благодарен!
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #26 : Января 02, 2017, 03:29:51 pm »
Можно проверить срабатывание концевых выключателей при закрывании дверей. Там должны пружинки нажимать на штифты выключателей.
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #27 : Января 04, 2017, 11:22:22 am »
с праздниками!  :pivo:
мне тоже кажется, что может дверки не плотно завинчены поэтому и нет контакта на запуск?
я пока победил одну из мелких пакостей - винты для линейки параллельного упора (их 4) - имеют дефектную резьбу, два крайних отверстия из четырех. Барашки в них не затягивались до конца где-то аж мм на 7-8! Уже и менял местами и чистил, выгребая оттуда кучу черной пыли с резьбы, но закрутить до конца так и не получалось. Из-за чего вся линейка люфтила, сначала подкладывал под эти винты планочку деревянную, сразу почему-то не допер  :dash2: на более верное и простое решение - на крайние барашки накрутил по гайке, которые как раз съели эти последние дефектные  миллиметры резьбы. Теперь все затягивается на ура.
Но проблема параллельного упора осталась - сам сдвигаемый упор - верх неподуманности, имеет люфт как по градусу относительно полотна, так и по градусу относительно пильного стола. Приходится для важных задач пробники всегда пилить. (сейчас озадачился построить типа лютни инструмент, так много было лишней мороки с этим упором, т.к. ловить миллиметры и геометрию было желательно очень точно).
Оффлайн Древоточец
« Ответ #28 : Января 06, 2017, 09:46:54 pm »
Александр IV,  Serge 79   Спасибо, всё так и было. Просто неплотно прилегала дверка в закрытом видел. Всё работает. Всё отлично!
Всех с рождеством Христовым!
Оффлайн Андрей108
« Ответ #29 : Января 09, 2017, 02:18:37 pm »
Всем привет. Тоже сейчас рассматриваю это пилу?  Владельцы данной пилы, отзовитесь - довольны выбором или посмотрели бы на что-то более мощное? МОжет посмоветуете на какие модельки тоже посмотреть? Спасибо!
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #30 : Января 09, 2017, 03:18:50 pm »
Андрей, так кроме вас никто не знает, какую мощность нужно. Есть деньги и задачи, берите мощнее, если нет - не берите.
тут веток полно по ленточкам - читать не перечитать, за сколько, для чего и какие. Но опять же за вас никто не решит голословно.
Мне для хоббийного дела вполне хорошо. Пилю раз в недельку и малыми объемами. Распускал палисандр, дуб, красное дерево, ироко и пр. в основном не больше 60 мм - идет хорошо, нареканий нет. Планки 2-3 мм хвои для деки муз. инструмента- тоже хорошо, при точно настроенном упоре. В целом доволен очень, для моих задач это твердая четверка (балл снимаю за недоделанный упор))) других ленточек не пользовал, не знаю.
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #31 : Февраля 17, 2017, 07:19:42 am »
Всем добрый день,
Почему-то со временем стал очень тяжело поворачиваться верхний барашек натяжения ленты, снимал верхнее колесо, покрутил туда-сюда, вроде разошелся, а сегодня вот опять, никак не натянуть ленту, может кто знает почему?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #32 : Февраля 17, 2017, 03:29:49 pm »
а снимали колесо для того, чтобы  покрутить туда-сюда? или стало заедать уже после снятия колеса?
посмотрите - может пыли туда забилось очень много,
после каждой распиловки   пылесосом дополнительно  прохожу и верхний и нижний отсек.
Может натяжение слишком сильное?
Я каждый раз перед работой делаю 10 оборотов винтом натяжения - и ярлычок вешаю, чтобы не забыть себе, типа "натянуто". После распиловки ослабляю на 10 оборотов и переворачиваю бирку, "ослаблено".
Кстати может кому пригодится пара советов:
- Под параллельный упор при всей его бестолковости все-таки приноровился - каждый раз с двух противоположных сторон поверяя угольником. получается точно.
- для распиловки тонких полосок - для проталкивания заготовки с торца использую  палочку от суши/роллов, а справа - деревянным бруском прижимаю за сантиметр до начала распила - безопасно и удобно.
Сегодня еще раз отъюстировал столик, чуть гуляло относительно полотна на небольшой градус,
распустил дуб 40х40х500 мм на 2мм-полосы, очень хорошо получилось, даже не ожидал для такой длины точности.
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #33 : Февраля 17, 2017, 04:59:15 pm »
Тяжело крутить стало до снятия колеса, такое впечатление, что металл винта и гайки не качественный и резьба съедается. Чищу постоянно, Ослаблять почти не забываю. Сегодня вот маслом винт помазал, вроде нормально стало.
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #34 : Февраля 18, 2017, 06:23:25 pm »
Лента дуб не поджигает? У меня желание заменить направляющую на уголок со струбцинами, да руки пока не доходят.
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #35 : Февраля 18, 2017, 08:05:32 pm »
поджигание дерева идет не от сорта древесины, а от изношенности полотна.
у меня одна лента уже затупилась, проявлялся именно такой эффект, сильный запах паленой древесины при толстых заготовках. ну и пылесосить отсеки пилы почаще.
а к направляющей все же приноровился, главное выставлять угольником все углы. оказалось, хоть, упор и "играет" в двух плоскостях, но с помощью угольника можно добиться идеальной точности, по крайней мере для 500 мм заготовок я этого добился. фотки позжа выложу.
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #36 : Февраля 19, 2017, 06:47:26 am »
Дуб и бук поджигает не зависимо от толщины, а вот фанеру 10 мм пилит без прижогов. Фанеру я пилил без направляющей, мне кажется, что помимо того что она стоит не под 90, она еще и на искосок, вот и зажимает легка. Все равно удовольствие есть, работу облегчает здорово). Кстати запах был и от сосны, когда распускал с направляющей, бандаж походу надо прикупить. Кстати сами полотна не точите? Я вот задумываюсь, как же мне его теперь точить, есть еще два запасных, но ничто не вечно, а заточку в городе не нашел.
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #37 : Февраля 19, 2017, 11:02:08 am »
Поменяйте полотно и отъюстируйте стол, при верных настройках ничего не поджигается ни при каких толщинах или породах. Выровнять стол можно 4 винтами колодки снизу, они имеют большой запас регулировки.
Ослабьте их, возьмите стальную линейку, ребро линейки без давления прислоните к пильному полотну, так чтобы не было зазоров. Слабыми раскачивающими движениями подвигайте стол, пока пильное полотно не встанет четко параллельно  отверстию стола, а значит и линии упора. Затяните винты. По длинной стальной линейке уход градуса более заметен. У меня настроилось таким образом, что пильное полотно встало ровно только у самого края отверстия, т.е. едва ли не касаясь пластмассовой черной вставки.
Затем настройте наклон стола в вертикальной плоскости - это определяется одинарным винтом-шпилькой в той же колодке (шпилька с красными пластиковыми вентилями). Потом шестигранником сделайте дополнительную фиксацию стола - там подкручивается винт с мягким резиновым черным  оконечником, который упирается в корпус пилы, но не перетягивайте сильно, иначе промнете. Перед пилением поверяйте угольником, чтобы ни с начала упора, ни с конца, не было даже минимальных зазоров по вертикали.  :)
Оффлайн YakSerg
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #38 : Февраля 20, 2017, 10:42:34 pm »
Привет обладателям Metabы 261! На основании этой ветки и мне пришлось стать владельцем этой пилы. Подарили на день рождения в пятницу. В выходные отвез в деревню, собрал опробовал. Пилит здорово, но есть пару вопросов к опытным пользователям:
1. Какое должно быть все таки натяжение полотна. В инструкции написано, что прогиб в центе 3-5 мм. С какой силой давить? Я натягивал, натягивал, пробовал прогиб, потом крутанул немного ручку позади верхнего шкива (типа подровнять положение полотна), так полотно просто выстрелило и слетело с этого колеса. В общем, это первая ленточка в моих руках, боюсь сломать че-нить. Подскажите как правильно натянуть и расположить полотно на шкивах.
2. Заметил не сразу, но потом ужаснулся, когда увидел, что натяжная рукоятка сверху при работе станка, слегка скачет вверх-вниз. Пилил-то всего ничего, только для демонстрации гостям, пылесос пару раз забывал включать. Не означает ли это, что какое-то колесо (шкив) имеет овальную форму? Или просто пошкурить их надо?
Кстати, стол поставил на место, прикрутил, проверил все углы, кажись встал вообще идеально. А я готовился к долгой настройке.
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #39 : Февраля 21, 2017, 10:35:13 am »
Поздравляю!  :pivo:
по вопросам:
1. пальцем проверять натяжение, действительно, довольно спорно, еще и потому, что полотно почти всегда упрется в одну из двух сторон черной пластиковой вставки)
Сделайте примерно так: крутите барашек натяжения полотна, он крутится довольно легко и равномерно. Как только  затягивать станет ощутимо туго, остановитесь и сделайте 12-15 полуоборотов обратно. Под полуоборотом понимаю разовое движение, как мы обыкновенно откручиваем пробку у бутылки.
Получите примерно мое натяжение.
После распиловки каждый раз отматывайте 10 полуоборотов назад. А при работах - снова натягивайте 10 полуоборотов вперед.
Расположить на шкивах - просто следуйте инструкции, чтобы не было перекоса. И чтобы полотно не свешивалось наполовину зубьями с колес. Примерно должно быть посередине колеса. Когда разместите полотно, медленными движениями рукой крутите колеса и смотрите - если за 10-15 оборотов колесо не сползло или не сместилось - то все хорошо.
Изначально старайтесь не трогать настройку оси колес! Только в случае, когда полотно  при настройке соскакивает.
И шкурить ни в коем случае ничего не надо! :scratch_one-s_head:
А скачет только барашек натяжения? или весь корпус трясет? если трясет весь возможно уровень пола не ровный.
Или "основание не основательное". У меня легкая вибрация станка есть, но равномерная, распилу не мешает.
И пылесос не забывайте, забивается за секунды.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #40 : Февраля 21, 2017, 01:30:29 pm »
Что-то мне кажется, судя по фоткам в первых постах, что на Precision пила не тянет. Может не прав.
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #41 : Февраля 21, 2017, 01:51:24 pm »
Владимир, наверное смутила фотка, где ребро уровня прикладываю? Может, вел по первости не очень уверенно.
Все остальные вроде вполне, а так лучше судите по последним фоткам, где  500 мм дуб, планочки вполне ровные.
Думаю, как настроить и как вести, плюс какое полотно - будет и результат.
Впрочем, ленточками не искушен, пила первая, говорю только за свою. А название, тут сами знаете, маркетеры не дремлют )
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #42 : Февраля 21, 2017, 02:33:20 pm »
Ну ещё смутило это "настройка уровня столика это ужас-ужас, кривой, если ставить как есть. Регулируется только в 1 плоскости, а другая как раз и кривая, без возможности регулировки."
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #43 : Февраля 21, 2017, 02:42:26 pm »
 ;D  малясь есть такое, но потом перекрутил еще раз все винты туда-сюда подвигал, вроде встало хорошо. Так что от нас еще зависит - во всем ли разобрались сами. С упором тоже сладил в конце-концов, поверяя уголком.
Есть определенный "недоприсижн", но бывает ли так чтоб из коробки достал, воткнул в розетку и все идеально сразу — не знаю... может за другие деньги? :undecided1:
Оффлайн YakSerg
« Ответ #44 : Февраля 21, 2017, 09:40:13 pm »
Спасибо за развернутый ответ!
      По натяжению и положению полотна - я регулировал положение полотна из-за того, что при натяжении оно сместилось немного вперед. Я ослабил и подрегулировал, проворачивая шкив, но потом, при натяжении оно звонким выстрелом соскочило со шкива, думал, что порвал. После стал аккуратно натягивать, положение полотна все равно меняется если после регулировки начинать натягивать и поворачивать шкив, оно норовит слететь. Вывод: наверное надо осторожно совмещать регулировку задним барашком и натяжение верхним. Что-то должно быть первично, сначала стабилизировать полотно, потом натяжку довести до нормы.
      По вибрации - при первых пусках не обращал внимания на верхний барашек. Пила работала вроде ровно, попилил пару фанерок для демонстрации. А уже после моих плясок с регулировками по звуку показалось какой-то вжик-вжик-вжик появился, поднял глаза и увидел этого ваньку-встаньку. Может перетянул и сместил положение оси нижнего шкива, может верхний шкив, как-то не правильно встал, потому, что когда полотно совсем ослабишь, то шкив как на шарнире качается. Пила стоит ровно и стабильно. Ну не расплющил же я этот шкив в овал натяжением?! Вывод: на праздники буду в деревне продолжать колдовать и мыслить, что-то тут не так.
С масленицей, мужчины! ))
Оффлайн Mrforest
« Ответ #45 : Февраля 22, 2017, 12:01:10 am »
А я сегодня донатягивался, - порвал полотно 6-ку(. Когда-то смотрел видео Канала jet, о ленточке, так там сказали тянуть до ноты ля или си) я тянул до ля))
Оффлайн YakSerg
« Ответ #46 : Февраля 22, 2017, 11:13:10 am »
Вот, нашел интересный совет Юрия Примаченко по способу определения оптимального натяжения полотна http://youtu.be/SBkqbuISXjw и следом развернуто все объяснил Владимир Иванович Жиленко http://youtu.be/KTEggg_kJAE   :rtfm:
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #47 : Февраля 26, 2017, 09:16:16 pm »
С регулировкой наклона верхнего колеса разобрался экспериментально, после натяжения полотна провернул рукой колесо по ходу движения, ослабил откорректировал, затянул, провернул. На третий или четвертый раз полотно перестало сползать, закрыл крышку, включил и почти сразу выключил, еще чуть подкорректировал и все. Вопрос к ленте, не стоит ли поменять родную на что-нибудь другое. И как ее заточить.
Оффлайн Mrforest
« Ответ #48 : Марта 02, 2017, 12:18:12 am »
Вот, сегодня сделал вкладыш новый. Со старым порвал уже несколько тонких полотен ( щепка зажимала).
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #49 : Марта 02, 2017, 10:52:49 am »
до ноты ля?  ;D  наверное октавой выше взяли!
Вкладыш хорошо выглядит!
А родные полотна - то что идет с пилой, я так понимаю это вообще демонстрационное все.
(про полотна есть ветка на форуме и контакты мастеров, кто делает и пересылает)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #50 : Марта 02, 2017, 08:46:44 pm »
Из чего? Случайно не оргстекло?
Оффлайн Mrforest
« Ответ #51 : Марта 03, 2017, 12:02:59 am »
Из него. Было 4мм- е, пока стачивал об наждачку, стёр кожу на пальцах, на обеих руках. Второй день делать ничего не могу)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #52 : Марта 03, 2017, 08:57:35 pm »
Из него.
Не удачный материал - колкий, могут быть проблемы.
Оффлайн Mrforest
« Ответ #53 : Марта 04, 2017, 01:27:03 am »
Что посоветуете использовать? Кстати, вкладыш треснул. Пытался распилить кружок - был удар и появилась трещина. Боюсь уже эту пилу до усрачки.
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #54 : Марта 04, 2017, 11:02:53 am »
Деревянную вставку, лучше из фанеры. Также можно использовать текстолит или алюминий подходящей толщины.
С цилиндрическими деталями надо работать очень аккуратно. Как минимум при пилении используют упор двигающийся по пазу в столе, а лучше сделать V-образную каретку из фанеры для этого же паза.
Оффлайн Mrforest
« Ответ #55 : Марта 06, 2017, 04:15:09 pm »
Кстати, когда порвалось полотно, колесо верхнее отскочило вверх и ударилось об один из болтов, держащих датчик открытия крышки (дальний). Резинка на колесе порвалась, на самом колесе осталась зазубрина. Все обточил, резинку склеил суперклеем - пока все нормально. Болт этот советую выкрутить.
Оффлайн VladiMeln
  • Владимир
« Ответ #56 : Марта 13, 2017, 08:23:24 pm »
Всем привет. Взял пресижн на балконе мастерить. Подскажите, как поставить стол параллельно полотну? Сергея почитал но, честно говоря, не допонял.
Отправлено с моего ZC551KL через Tapatalk
Онлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #57 : Марта 13, 2017, 09:16:45 pm »
параллельно полотну
Зачем это надо?
Оффлайн VladiMeln
  • Владимир
« Ответ #58 : Марта 16, 2017, 10:36:20 am »
Цитата: VladiMeln от Марта 13, 2017, 08:23:24 pm
параллельно полотну
Зачем это надо?
Я, видимо , непонятно выразился.
Дело вот в чем:
 - К столу крепится параллелльный упор, который (в идеале) параллелен прорези для смены пилы и перпендикулярен краю стола с линейкой.
  - Стол крепится к телу ленточки через подвижную опору четырьмя болтами.
  - Отверстия в опоре широкие, так что болты в них люфтят, так что можно немного повращать стол в горизонтальной плоскости градусов на 5 наверное.
 соответственно хочется найти такое положение стола в горизонтальной плоскости, чтобы параллельный упор стал параллелен проекции полотна на стол.
этого у меня пока не получилось (видимо)
Вчера наконец дошли руки до пилки.
Занимался регулировкой подшипников, удерживающих ленту. Они на этом аппарате установлены не только в выдвижном вертикальном упоре но и внизу под столом.
У меня, например , верхние подшипники были плотно прижаты к полотну, а вот нижние отставали от него на 0.5 СМ!!.
Подшипники регулируются очень легко - надо отвернуть болтик под внутренний шестигранник, проходящий через ось.
Теперь я знаю как подрегулировать под пилы большей толщины: заказал 0.65 мм.  :) я-то боялся что толщина строго задана и другие не подойдут.
побаловался натяжением полотна и регулировкой наклона верхнего колеса. Все очень точно и удобно.
Есть еще косячек - когда зажимаю параллельный упор он встает немного не перпендикулярно краю. уходит где-то на 1 мм на всю длину стола. как с этим бороться пока не знаю.
в общем и целом органами настройки пилы пока доволен. жду зубастых полотен и в бой!
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
« Ответ #59 : Марта 16, 2017, 11:25:42 am »
При ширине полотна в 12-13 мм это не страшно
Оффлайн Mrforest
« Ответ #60 : Марта 22, 2017, 07:45:53 pm »
А эксцентриковое натяжение никто не сделал?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #61 : Июня 08, 2017, 12:48:10 am »
звиняйте, как-то упустил все ответы в ветке,
ну да, люфтом этих болтов стол постепенно и донастраивается. мой столик в итоге вывелся вполне (без подкладывания гаек, как оказалось))) но вывелся так, что полотно пилы расположилось не идеально в центре своего зазора, а ближе едва ли не впритык к одной из сторонок. думал что черную пластиковую вставку сцарапает - но вроде все пилит и  ничего лишнего.
а то что упор параллельный гуляет - это да, немного помогает так - подвести упор к полотну вплотную и заметить - при отжимании упора в какую сторону он становится параллелен плоскости полотна. (его можно оттянуть влево, а можно вправо, и разница будет ощутима). у меня кажется получалось так что упор надо держать правее.
А его перпендикулярность столу поверяю деревянным уголком маленьким.
Пока упор это единственное, что еще не придумал как  победить простым способом без предварительных примерок.
а про подшипники делал все как в инструкции (только там повторюсь, кажется, при переводе перепутали опорный с боковыми). боковых полотно у меня не касается, есть минимальный зазор.
Натяжение полотна уже описал - не до звенящих звуков, никакой дури в плане силы, все в меру.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #62 : Июня 08, 2017, 10:05:05 am »
Вот интересно - на дворе 2017 год, а "прецезионные" инструменты приходится настраивать угольниками и шайбочками. Ведь современные технологии способны создавать точные инструменты, почему же мы постоянно что-то допиливаем?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #63 : Июня 08, 2017, 10:45:28 am »
 :D ну тут 3 момента
- во-первых, надо все-таки стараться по-максимуму самому разобраться , шайбочки вот оказались не нужны, стало быть это уже мое недопонимание. С упором правда - пока понимания не пришло ) хотя ведь и там есть регулировочный винт, но как его сделать нормальный - не понял )
Второе -  потом цена - категория средняя,
А третье - реклама она такая реклама, все эти словечки "супер-пупер" всегда пишутся для покупателя, а не экспертизы.
(но в целом я согласен с Вами))))))
сфотал некоторые узлы в своей пиле - позже выложу.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #64 : Июня 08, 2017, 11:16:47 am »
:D ну тут 3 момента
Всегда думал, что это работа инженеров-создателей. Возможно это просто для стимуляции тратить людей бОльшие деньги на более дорогой инструмент. Барыги, одним словом.  :(
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #65 : Июня 08, 2017, 07:19:48 pm »
несколько фоток, между подшипниками зазор.
посмотрел какие крутятся на холостом ходу- крутится от постоянного приложения только задний нижний... (задний верхний при этом не крутится, что неизвестно, хорошо ли)
Полотно лежит на колесе без свеса, т.е. зубья вровень с краем колеса.
Уровень натяжения полотна можно видеть по фото 2577. вровень с планкой и двумя винтами - это положение когда полотно ослаблено (когда простаивает), перед работой из этого положения делаю 10 полуоборотов натяжения.
Нареканий нет, но возможно это от нечастного использования.
Без пылесоса не использую, стоит всегда в чехле и в ослабленном состоянии полотна.
Оффлайн shumeykos
  • Смотрим туда, где солнце встает.
« Ответ #66 : Июня 08, 2017, 08:06:00 pm »
А свесы полотна на шкивах одинаковые ?
А меня на верхнем заподлицо с металлом, а на нижнем зубья по резине.
Сегодня пытался шкивы выровнять в одной плоскости, полотно все равно не одинаково лежит.
Еще заметил, что сами колеса по оси гуляют где то на 1 мм внутрь от стопорного кольца если с небольшим усилием их вдоль оси подвигать.
Нижнее более свободно ходит, верхнее потяжелее.
У всех так ?
По качеству пропила (12х0,6х4 tpi) вообще претензий нет.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #67 : Июня 10, 2017, 08:42:40 pm »
Вопрос неравномерного свеса полотна на нижнем шкиве решил подложив шайбу 1 мм под стопорное кольцо. (Кто-то на форуме на 317 так же сделал)
Попробовав несколько полотен (metabo, doall, pilana, mfs) остановил свой выбор на mfs. Пилит по сравнению с другими просто великолепно. Не знаю на сколько хватит, но рез вообще почти чистовой. Только шкуркой разок пройтись и готово под покрытие.
У меня с proxxon поначалу тоже было легкое разочарование пока не подстроил.( Поправил чуть маховик) И на выходе совсем другой инструмент.
Оффлайн Lumberjack
« Ответ #68 : Июня 22, 2017, 05:45:52 am »
А у меня на винте натяжения полотна резьбу съело, не затягивается теперь до конца, проворачивает. Вот думаю, гарантийный случай или нет. Хотя везти по гарантии 170 км тоже не вариант, да и по времени на ремонт, пила нужна постоянно. Натягиваю сколько могу и пилю потихоньку. Думаю болт поменять или все-таки отдать в ремонт. Наверно полотно сильно натягивал. Вот тебе и Метабо, все тот же китайский пластилин...
Оффлайн Павел Буров
« Ответ #69 : Октября 18, 2017, 03:42:04 pm »
Всем привет! Спасибо большое за подробное описание эксплуатации пилы) Недавно сам купил себе такую.  Возник один вопрос. В тех. Характеристиках сказано что нельзя ставить полотно уже  6 мм. А мне очень часто нужно делать сильно криволинейные резы. Вот и хотел узнать, может кто нибудь устанавливал полотна шириной 3мм? Критично ли это для пилы ?)) Заранее спасибо))
Оффлайн Ильгиз Валиев
« Ответ #70 : Ноября 04, 2017, 10:48:22 pm »
А у меня уже второе полотно на 6мм лопается по шву. Полотна разных фирм. Хватает на 50 досок разделочных из сосны. Это предел работоспособности или может я сильно натягиваю полотно?
Оффлайн Афанасич
« Ответ #71 : Ноября 09, 2017, 04:53:52 pm »
Всем доброго времени суток! Завис вопрос: "Использовал ли кто-нибудь полотно шириной 3мм? И какие последствия?"
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #72 : Ноября 09, 2017, 05:52:02 pm »
Все ждут экспериментаторов  ;D  не знаю, пока и 6 мм не ставил, пилю полотнами 13мм.
Сильно криволинейные пилю лобзиком ручным (мне нужны внутренние выпилы заготовки).
Оффлайн Rulez
« Ответ #73 : Ноября 26, 2017, 05:53:02 pm »
Всем Здравствуйте! Приобрел сие чудо вчера в магазине! Пытаюсь по Вашим комментариям и описанию в инструкции настроить хотябы родную стоковую пилку! В инструкции пишут: "Уложить полотно по середине резиновых опор" Сейчас прикреплю фото своего полотна, как оно было установлено в магазине и стоит у меня. По идее по середине. Посмотрите пожалуйста и подскажите новичку правильно или нет.
Всем заранее спасибо)
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #74 : Ноября 26, 2017, 05:56:16 pm »
Вы покрутите колеса оборотов с десяток, если не смещается, то нормально.
Главное по началу настройку оси верхнего колеса не трогайте.
Оффлайн Rulez
« Ответ #75 : Ноября 26, 2017, 06:06:59 pm »
Фанеру и доску 20мм пилил вроде все пилит нормально. Перетянул верхний болт натяжения полотна оно соскочило, начал устанавливать снова обратил внимание на инструкцию и немного недопонял с серединой)))Спасибо огромное за ответ.
Подскажите пожалуйста адрес электронной почты Мастера по производству недорогих но качественных полотен, если можно.
Заранее спасибо!
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #76 : Ноября 26, 2017, 09:15:35 pm »
Это не по середине. По середине это когда середина полотна (не считая зубьев) находится по середине шкива.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #77 : Ноября 26, 2017, 10:50:06 pm »
Заранее спасибо!
http://forum.wo...p?topic=62843.0 например
Оффлайн shumeykos
« Ответ #78 : Ноября 27, 2017, 10:11:53 pm »
Давно не настраивал и не менял ничего на своей пиле. И вот задумался а можно ли улучшить качество среза ? Качество от породы зависит ? Просто сейчас все изделия строгаю и стал привередлив к поверхности. Шлифовать тоже перестал, вроде как фактура другая получается.
Или может просто перестал следить за своей ленточкой, пилит и пилит ? У кого какие соображения на этот счёт ? Спасибо за ответы, Советы !
Породы твёрдые в основном у меня.
На фото ясень 26 мм.
Может на мягких по другому будет ?
Или подача быстрая ?
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #79 : Ноября 28, 2017, 12:25:56 am »
Вспоминаю пробный рез новым полотном - брусочек мербау (как железо, может об него и убил заточку)))
кажется на ней единственной не было гребенки ) но вел медленно невозможно.
Красное дерево, дуб, ель (на деку пилил), самшит, палисандр и дуб - везде уже мелкая гребенка была (полотно мелкозуб 13 мм).
Сделал для себя такой вывод на лучший результат -
полотно - новое,
проводка - медленная,
зуб полотна - не слишком мелкий (хотяяя.. мелкий зуб дает мелкую как миллиметроваяшкала насечку, что для склейки прям супер)))) а крупная - как на вашем фото ясеня - менее регулярную).
Но строгать/циклевать все-равно обязательно.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #80 : Ноября 28, 2017, 09:00:56 am »
Если строгать все равно, тогда пилить пока не прижигает, а потом новое ставить ? ))
Обидно когда пилу настраиваешь, углы ловишь, перпендикулярность спила, а когда начинаешь строгать угол сбивается и повторно приходится выводить 90 град.
Еще, поделитесь опытом, кто как косые пропилы продольные делает ?
На Али видел направляющую с изменяемым углом, никто такой не пользовался ?
Может у кого какие самодельные приспособления  есть ?
Оффлайн wemabor
  • Из: Пермский край
  • Марк
« Ответ #81 : Ноября 28, 2017, 10:59:44 am »
хорошая идея. у меня как раз два таких профиля завалялось. можно ещё транспортир прикрепить
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #82 : Ноября 28, 2017, 11:33:36 am »
Надо как-то заготовку крепить к направляющей. На ютубе есть несколько вариантов похожего, например http://youtu.be...yOskBpz_k?t=298
Оффлайн shumeykos
« Ответ #83 : Ноября 28, 2017, 12:35:32 pm »
Да, для листовых материалов хорошая идея.
А бруски, узкие доски как зажимать ?
Направляющая кажется поудобнее будет.
Вы же к параллельному упору ничего не крепите.
Оффлайн Владимир Т
  • Из: Череповца
« Ответ #84 : Ноября 28, 2017, 01:27:52 pm »
Между заготовкой и параллельным упором нет "посредников", прижал заготовку и порядок. А с этой штукой нужно прижать к штуке, а штуку к упору, да ещё чтобы ничего не съехало и не отошло, да ещё и рез не по прямой. Думаю, что будут сложности. Возможно ошибаюсь.
Оффлайн shumeykos
« Ответ #85 : Ноября 28, 2017, 02:45:59 pm »
Короче надо что-то прикреплять:
Либо штуку эту к упору, либо заготовку к штуке ))
Тогда получается та же самая идея что и с листовым материалом.
Получается никто не делает косые резы по направляющей ?
Я пока только с рук веду, а потом выстругиваю в ровную плоскость.
« Ответ #86 : Ноября 29, 2017, 07:25:49 am »
Можно после пиления доводить на фрезере по направляющей (фрезой с подшипником). Будет идеальная поверхность - 90 градусов и гладкая. У меня есть мысль сделать большой фрезерный стол с кареткой, тогда любую деталь просто зажимаешь на каретке и за один проход получаешь результат.
На мой вопрос о том, что лопаются полотна, так никто и не ответил! :-\
Оффлайн Serge 79
  • Из: Балашиха
« Ответ #87 : Ноября 29, 2017, 12:23:54 pm »
Ильгиз, вы попробуйте натяжение ослабить и сравнить ресурс. Может перетягиваете, может заготовку подаете слишком быстро, и полотно испытывает сверхнагрузки на опорный подшипник, так сложно сказать. А то может и производитель косячный или брак.
По натяжению тут примерно писал, какое у меня - можете сравнить.  (по уровню винта в верхнем отсеке можно судить, замерить линейкой от верхней плоскости или от какой-либо характерной детали). И после пиления полотна ослабляете? Это очень желательно. Я делаю после работ ослабление на 10 оборотов.
Оффлайн чебурек
« Ответ #88 : Ноября 29, 2017, 03:03:25 pm »
у меня  такая:-)штука есть , пилил проблем както не заметил, брал в калпе
