Автор Тема: Как сделать шестиугольную крышку под конус?  (Прочитано 49916 раз)
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
Зади спортивного интереса хочу сделать усеченную шестигранную пирамиду.
А как? :clapping: Пока в раздумьях.
Материал 15 ламельный хвойный щит.
Может у кого есть опыт?
Re: Как сделать шестиугольную крышку под конус?
« Ответ #1 : Ноября 08, 2008, 08:22:54 am »
Вначале вырезать шестиугольник. Затем закрепить эту заготовку и над ней направляющие под наклоном, по которым катать фрезер. Ставим прямую фрезу, возим по направляющим, формируя грань. Поворачиваем заготовку на 60 градусов, повторяем, и так все 6.
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #2 : Ноября 08, 2008, 09:32:17 am »
А вертикальные углы?
« Ответ #3 : Ноября 08, 2008, 12:59:40 pm »
Тогда не очень понял о чем идет речь. Плиз, эскиз, фото или еще какое-либо изображение.
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #4 : Ноября 08, 2008, 03:46:48 pm »
Че нашел. :yu:
Только низ и верх шестиугольные. :man_in_love:
Высота 250 мм.
« Ответ #5 : Ноября 08, 2008, 05:42:08 pm »
Чертёж не читается, пирамида полая или монолит?
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #6 : Ноября 09, 2008, 06:12:04 am »
В том-то и заморочка, что полая. С крышкой, без низа.
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #7 : Ноября 09, 2008, 06:20:23 am »
или вот
« Ответ #8 : Ноября 09, 2008, 09:54:59 am »
Теперь примерно понятно.
Корпус. Тщательно сделать расчет заготовок и углов. Напилить заготовки, при пилении или потом отдельно вывести грани под нужным углом (циркуляркой, фрезером...).
Крышка. Опять же, тщательно все посчитать. Вырезать шестиугольник, грани которого скосить под заданным углом. По желанию крышку можно сделать либо накладной (сверху, грани крышки заподлицо с наружной стороной пирамиды), либо вкладной (ставится изнутри, верхняя плоскость получается под край пирамиды).
Формирование кромок под углом. Можно сразу пилить под нужным углом, наклонив пильный диск (на циркулярном станке) или стол (на ленточной пиле). Можно выпилить без наклона, а потом использовать фуговальный станок, установив заданный угол наклона бокового упора. Третий вариант - использовать фрезер в столе, при этом на стол делается наклонный упор или же наклонная опора, на которую крепится заготовка. Наконец, можно катать фрезер по "рельсам" над закрепленной под нужным углом заготовкой.
Alex-25
« Ответ #9 : Ноября 10, 2008, 03:39:44 am »
Я примерно такую же штуку делал в качестве крышки под выгребную яму (основание пирамиды 3,5 метра). Сначала сколотил каркас, а потом его оббил вагонкой. В общем, без каркаса (хотя бы временного) поймать все углы и размеры ИМХО очень проблематично. Кстати, какой размер основания Вашей пирамиды? Одно дело 50см и совсем другое 250.
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #10 : Ноября 10, 2008, 08:46:35 am »
В том то и дело, что размеры небольшие. 250х250х250.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Ноября 29, 2008, 01:21:08 am »
Мне попал заказ, где нужно сделать такую же усеченную пирамидку, только 4-гранную. В распоряжении имеется пила TS 55. Попробую сразу напилить заготовок под нужным углом. Если получится - напишу.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #12 : Ноября 29, 2008, 09:27:50 am »
Если не секрет, зачем городить лес, если можно просто взять фрезу на 30град?
« Ответ #13 : Ноября 29, 2008, 09:51:24 am »
Если у нас просто шестигранник (сота), то да, фреза 30 градусов. Если же пирамида, угол на стыках там будет уже иной.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #14 : Ноября 29, 2008, 10:07:27 am »
Мы говорим о вертикальных деталях?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #15 : Ноября 29, 2008, 10:29:16 am »
Разве?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #16 : Ноября 29, 2008, 11:29:46 am »
Разве?
Вот и мне непонятна причина изменения угла. Если проводить секущие плоскости, разницы что для "цилиндрической", что для конусной формы нет.
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #17 : Ноября 29, 2008, 01:08:29 pm »
Какая разница, что пирамида, что просто шестигранник все равно угол 30 градусов надо снять, просто форма деталей будет разная, в первом случае это трапеция, а во втором прямоугольник!
« Ответ #18 : Ноября 29, 2008, 01:27:57 pm »
Угол будет всегда 30 градусов, но не к плоскости, а к перпендикулярной проекции. Если у нас вертикальный шестигранник, проекция будет совпадать с плоскостью, а если пирамида - то нет.
Простой пример. Вот у нас вертикальная коробка, собранная на ус. Углы там, естественно, будут 45 градусов. Теперь что будет происходить, если коробка у нас "разъезжается" в пирамиду. Углы в вертикальной проекции останутся, разумеется, 45-градусными, но угол к плоскости начнет увеличиваться. В пределе получим квадратную "пиццу" из 4 кусков (широкую рамку, собранную на ус). Угол будет 45 градусов, но уже к торцу, а к плоскости он будет ровно 90 градусов.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Ноября 29, 2008, 01:35:41 pm »
Т.е. если я вырежу 4 трапеции, с кромками, срезанными под 45 градусов - они не соберутся в пирамидку?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #20 : Ноября 29, 2008, 01:40:27 pm »
И как в таком случае рассчитать нужный угол? Есть какие-то формулы?
« Ответ #21 : Ноября 29, 2008, 01:42:47 pm »
Если кромки под 45 градусов к плоскости - нет, не соберутся.
А сделать расчет - это надо вспоминать школьный курс геометрии :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #22 : Ноября 29, 2008, 01:46:48 pm »
Можно конечно подпиливать по 0,5 - 1 градусу, до тех пор, пока не соберется - но это не наш метод.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #23 : Ноября 29, 2008, 02:07:22 pm »
Устроим мозговой штурм?
Дано:
основание пирамиды - квадрат.
угол наклона плоскостей (граней) к основанию - 85,5 град.
Вопрос:  какой угол между плоскостями получится в данном случае? Давайте посчитаем, может кому еще пригодится
Оффлайн Иванок
« Ответ #24 : Ноября 29, 2008, 02:25:56 pm »
А чего тут считать угол между плоскостями 45 градусов (если я все правильно понял что надо посчитать) т.е. угол в 90 градусов поделили на 2, или можно окружность поделить на 8 (360/4=90 это получаем квадрат, а затем 90/2=45). Кажется все. Если нужен шестиугольник, то 360/12=30 градусов
16 Ответов
4427 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2010, 03:26:59 am
от bravissimo
3145 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 06:13:33 pm
от $erG
4976 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2011, 12:48:27 pm
от Семёновна
11443 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2012, 02:19:46 pm
от Bandyt73
30 Ответов
7942 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 10:33:16 am
от Docent
