Автор Тема: Как сделать шестиугольную крышку под конус?  (Прочитано 52626 раз)
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
Re: Как сделать шестиугольную крышку под конус?
« Ответ #100 : Июня 11, 2009, 08:02:25 pm »
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 06:29:34 am от ter »
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
« Ответ #101 : Июня 12, 2009, 11:52:42 am »
Уважаемый Артуря так понял лень чертить и считать вот http://www.puls...ontent=whatsnew
вот программка считает конуса и и пирамиды  пользуйся и можешь даже 36угольные пирамиды делать , к стати на обычном принтаре получаешь вполне приемлемые выкрайки удачи.
« Ответ #102 : Июня 12, 2009, 11:57:22 am »
Только равнобедренные?
Если Вы пользуетесь - приведите, пожалуйста, примеры рассчётов.
Как учитывается толщина материала?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #103 : Июня 12, 2009, 01:05:12 pm »
а как купить?
Программка продаётся за 39$.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 01:34:22 pm от MotoMan »
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
« Ответ #104 : Июня 12, 2009, 01:33:16 pm »
http://stolvent...d.ru/konus1.htm
вот ссылочка откуда я её взял.по поводу сроков у меня стоит и работает 3тий месяц,
устанавливаешь единицы изменения хочешь миллиметры  хочешь ярды, шоть градусы хоть радиалы считает всё сама и модель тутже видна и крути её как хочешь.
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #105 : Июня 13, 2009, 06:01:23 am »
нет не лень, просто не понимаю :dash2: и с пространственными построениями у меня проблема еще в школе была :-\
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #106 : Июня 13, 2009, 09:21:55 am »
нет не лень, просто не понимаю  и с пространственными построениями у меня проблема еще в школе была
Попробуйте сделать выкройку-склейку (распашенку) из бумаги - все сразу станет понятно :)
В общем случае так:
Рис.1) Вычерчиваем нижнее основание "кривой усеченной пирамиды"
Рис.2) Вычерчиваем верхнее основание "кривой усеченной пирамиды" с учетом его положения относительно нижнего основания (собственно, его проекцию). Соответствующие линии нижнего и верхнего оснований должны быть параллельны.
Рис.3) Измеряем на чертеже :) расстояния между ребрами нижнего основания и проекциями соответствующих ребер верхнего основания. Задаем желаемую высоту "кривой усеченной пирамиды" (30 мм).
Рис.4) От вершин проекции верхнего основания проводим перпендикуляры и отмечаем высоту первой боковой грани (~31,9 мм)
Рис.5) Отрисовываем первую боковую грань.
Рис.6) "Оформляем" аналогичным образом развертку второй боковой грани.
Рис.7) Аналогично поступаем с 3-й и 4-й боковушками
рис.7') (К сожалению снимок куда-то пропал, а переделывать лень) Циркулем, помещенным в каждую из вершин нижнего основания проверяем равенство подлежащих дальнейшему сопряжению ребер соседних боковушек. (У себя нашел "косяк" на второй боковушке - промахнулся на 1мм :) )
Рис.8 ) Вырезаем
Рис.9) Лепим скотч
Рис.10) Собираем и убеждаемся, что получили то, что хотели (ну, или почти то, что хотели 8) ).
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 08:54:31 am от ter »
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #107 : Июня 14, 2009, 05:08:52 am »
Огромное спасибо ter, от всех особо одаренных столяров :good:, лично для меня это открытие :o.
Большая просьба сообщите тел. в личку :praise:, я хоть как-то отплачу Ваш труд.
А то как-то неудобно пользоваться чужим трудом на халяву :embar:.
Считаю тема исчерпана. :pivo:
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #108 : Июня 14, 2009, 11:34:12 am »
Разобрались - ну и замечательно, а насчет
вполне достаточно
Огромное спасибо
а также всем, кто учит и делится опытом. Как на этом форуме, так и в жизни... :)
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #109 : Июня 14, 2009, 12:49:06 pm »
Программка очень хорошая, пользовался нераз, но у нее ограниченный период работы, а как купить? или заставить работать дольше триального периода? вот вопрос.
Дмитрий, она вроде должна и так работать, заставлять особо и не надо. :) В общем, по порядку... Я ее установил, переставил системную дату на пару месяцев вперед -- прога это просекла, и выдала стартовую задержку на количество секунд, равное количеству дней триала (довольно извращенный подход, я такого раньше не видел...). Естественно, так долго ждать замахаться можно, но достаточно просто закрыть окошко ожидания, нажав Alt+F4, и вуаля -- все нормально работает. :D Как в том анекдоте: "-- А если я не приду? -- Ну, тогда вычеркиваю..." :D
З.Ы.: Кавалерийским наскоком выяснить, где прога метит дату, не удалось -- при установке она пишет в несколько ключей в реестре, но подчистка этих ключей ничего не дала... Подробнее разбираться не было ни времени, ни желания, ну а поскольку вроде и так работает, то и фиг с ним... :)
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #110 : Июня 16, 2009, 08:44:14 am »
Доработал "помощника".
Добавлена вкладка, помогающая провести расчет углов распила боковушек пирамид с основанием в виде произвольного многоугольника (пример - в 106 посте)
Оффлайн livan79
« Ответ #111 : Марта 18, 2010, 08:18:15 pm »
Доброго времени суток!
Решил вот сделать поднос с наклонными стенками. Все стенки наклонены на 30 градусов. Соединение на ус. Подскажите, как можно точно расчитать угол распила, чтобы стенки плотно прилегали друг к другу в месте соединения. Сколько не пытался путем проб и ошибок, все равно щель остается. Может существуют какие-нибудь секреты.
P.S. Если это уже обсуждалось, то киньте ссылку плиз. Поиском ничего не нашел.
Оффлайн Ягр
« Ответ #112 : Марта 18, 2010, 08:39:48 pm »
Поищите по слову "пирамидостроение"
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #113 : Марта 18, 2010, 09:00:02 pm »
В сети можно найти on-line калькуляторов для подобных вычислений. Они, к сожалению на иностранных языках.
Гугля по "miter angle calculator" выдает много ссылок, вот несколько
1. Perfect Cuts
2. Miter Calculator
3. Compound Miter Calculator
Третий Вам, наверное подойдет более всего, т.к. онлайн (ничего скачивать не надо), бесплатный и даже с картинками.
В первые два поля вводите количество сторон и угол наклона сторон. Нажимаете "Calculate"
Получаете наклон диска и угол реза.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #114 : Марта 18, 2010, 09:27:22 pm »
еще смотря чем резать .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
« Ответ #115 : Марта 19, 2010, 01:07:01 am »
что интересно, все калькуляторы дают свои результаты при одинаковых заданных условиях..Чему верить?
Оффлайн KarloSan
  • Из: Красково
« Ответ #116 : Марта 19, 2010, 01:52:49 am »
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 10:43:18 am от KarloSan »
Оффлайн Скулачёв Андрей
  • Студия "Конструктив"
    • Виртуальное Конструкторское Бюро "Конструктив"
« Ответ #117 : Марта 19, 2010, 08:07:35 am »
Теорема Пифагора применима для прямоугольных треугольников, для случая описаного выше потребуется высшая математика или 3D САПР.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #118 : Марта 19, 2010, 08:25:11 am »
ну, любой треугольник можно разбить на пару прямоугольных, и обойтись без высшей математики, кстати.
Они просто по-разному понимают заданный угол (комплементарные углы), ну и точность (округление) разная.
Оффлайн livan79
« Ответ #119 : Марта 19, 2010, 08:37:20 am »
Видимо калькуляторам нельзя верить. Попробовал два из выше перечисленных (первый платный оказался), оба показали разные результаты. Смоделировал в AutoCADe - оба неправильно. Хотя на 45 градусов второй посчитал верно. Наверно какой-то другой способ есть. Может формула какая...
Пробовал на распиловочнике 2704, пробовал торцовкой LS1013. Оба пилят в размер. Осталось только определить этот размер...
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #120 : Марта 19, 2010, 10:33:05 am »
    *  X = arctan(cos(B) * tan(A/2))
    * Y = arcsin(sin(B) * sin(A/2))
Оффлайн livan79
« Ответ #121 : Марта 19, 2010, 02:47:30 pm »
to Влад К
Огромное спасибо. Все получилось. Именно то, что было нужно. :good:
Оффлайн Валерий Богданов
  • Из: тверская обл
    • walbogd.narod2.ru
« Ответ #122 : Марта 19, 2010, 03:30:30 pm »
блин-час убил-как же я люблю геометрию...спасибо любимой учительнице!а ведь сразу хотел написать-45 и все тут!!!.увлекательная темка получилась!!!
что ты спрятал-то пропало!что ты отдал-то твоё!Ш.Руставелли.
« Ответ #123 : Июня 07, 2011, 09:01:41 pm »
Считаю, что закрывать тему рано. Вот, первые наброски калькулятора: http://vladirom.narod.ru/stoves/mitercalc.html. Жду замечаний.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #124 : Июня 08, 2011, 04:34:35 am »
Предельно ясно, и проще некуда! :good:
16 Ответов
4765 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2010, 03:26:59 am
от bravissimo
3238 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 06:13:33 pm
от $erG
5161 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2011, 12:48:27 pm
от Семёновна
11932 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2012, 02:19:46 pm
от Bandyt73
30 Ответов
8484 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 10:33:16 am
от Docent
