Автор Тема: Как сделать шестиугольную крышку под конус?  (Прочитано 52146 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Как сделать шестиугольную крышку под конус?
« Ответ #25 : Ноября 29, 2008, 02:28:02 pm »
А чего тут считать угол между плоскостями 45 градусов (если я все правильно понял что надо посчитать) т.е. угол в 90 градусов поделили на 2, или можно окружность поделить на 8 (360/4=90 это получаем квадрат, а затем 90/2=45). Кажется все. Если нужен шестиугольник, то 360/12=30 градусов
Не все так просто.
Угол будет больше 45 град.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #26 : Ноября 29, 2008, 02:31:08 pm »
одно из свойств правильной пирамиды формулируется следующим образом:  в правильной пирамиде все двугранные углы при основании равны.
Т.е. если угол наклона граней к основанию равен 85,5 град, то и угол между самими гранями тоже будет 85,5. Соответственно, заготовки нужно запиливать под углом 90-(85,5/2) = 47,25. Ну или максимально близко к этому значению, исходя из имеющегося оборудования.
Господа математики, я прав?
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #27 : Ноября 29, 2008, 02:36:53 pm »
Может быть и так надо и вправду вспоминать геометрию, или просто проверить экспериментально. Но мне кажется всетаки не так, а 85,5-(85,5/2) = 42,75 помоему так больше 45 градусов быть не может!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #28 : Ноября 29, 2008, 02:38:58 pm »
Тут не противоречия.
42,75 - это угол относительно перпендикуляра к плоскости заготовки, а 47,25 (90-42,75) - угол относительно самой плоскости.
Т.е. на пиле нужно будет действительно выставлять 42,75.
Оффлайн Иванок
« Ответ #29 : Ноября 29, 2008, 02:41:14 pm »
Короче не понял суть вопроса, думал какой угол и надо выставлять!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #30 : Ноября 29, 2008, 02:50:29 pm »
Иван (IS) все правильно сказал - при уменьшении угла наклона граней относительно основания, угол запила будет возрастать от 45 град (в случае прямоугольной призмы) до 90 (в случае, когда грани "лягут" на основание).
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #31 : Ноября 29, 2008, 03:19:13 pm »
Что-то вы мудрите господа. Только что смоделировал эту пирамиду. Наклон стенок 5 грд к вертикали. Размеры детали вписываются в куб 1000*1000*1000 мм. Сначала вычислил размеры трапеции. Затем относительно внутренних пластей сделал усовку под 45 град. При сквозном осмотре детали всё сошлось в ноль.
upd. Пардон. Вот 60град наклона это уже не прокатило. Извините Иван, был неправ.
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2008, 03:36:01 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #32 : Ноября 29, 2008, 03:27:06 pm »
В данном случае при 45 град оно сойдется, вот только склеится вряд ли, потому как скосы внутри не будут прилегать друг к другу
Оффлайн Иванок
« Ответ #33 : Ноября 29, 2008, 06:07:15 pm »
Чего мы спорим не проще ли проверить на практике если уж так интересно, или от компьютера отходить не охота!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #34 : Ноября 29, 2008, 06:28:35 pm »
Если бы все это было прямо у меня в комнате - я бы так и сделал. А пока придется подождать.
Оффлайн Джерри
« Ответ #35 : Ноября 29, 2008, 06:43:51 pm »
IS и Shaman правы ,проверенно на практике.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #36 : Ноября 29, 2008, 07:05:56 pm »
Угол больше 45 ?
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #37 : Ноября 29, 2008, 07:24:11 pm »
Угол больше 45 ?
Скорее не равен 45.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #38 : Ноября 29, 2008, 08:33:36 pm »
Дмитрий, может вы еще и подскажете, как вычисляется угол между плоскостями (двугранный угол), если известен угол наклона боковой грани относительно основания. Немного выше я уже изложил свою версию, основанную на анализе найденных в сети свойств пирамиды, хотелось бы подтверждения либо опровержения.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #39 : Ноября 29, 2008, 09:17:57 pm »
Пробовал разные уклоны посчитать. Похоже что ваша формула правдива.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #40 : Ноября 29, 2008, 09:30:40 pm »
Это не моя формула. Ее еще до меня посчитали :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #41 : Ноября 29, 2008, 09:32:56 pm »
Только с 6-угольной пирамидой нужно считать, исходя из 60 градусов, а так все остальное то же
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #42 : Ноября 29, 2008, 09:44:09 pm »
Если я правильно понял, то при угле наклона панели 85,5о четырехгранной пирамиды, угол кромки (по моим не математическим расчетам) равен 45o5' или 45,088о
А поподробнее о вычислениях можно? Как сия величина получилась?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #43 : Ноября 29, 2008, 09:54:27 pm »
У меня получилась величина 47,25 град. На днях буду делать заказ, попробую свои расчеты на практике, потом отпишусь.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #44 : Ноября 30, 2008, 12:42:06 am »
При вертикальном расположении граней (в случае призмы) - угол запила 45 гр, при горизонтальном (в случае рамки) - уже 90. Простая логика говорит о том, что при уменьшении угла наклона с 90 до 0 гр, угол между гранями возрастает с 45 до 90. Т.е. на каждый градус наклона угол возрастает на 0,5 гр.
т. обр. при уменьшении угла с 90 до 85,5 как у меня, угол между гранями должен увеличиться на (90-85,5)/2 = 2,25 гр. Т.е. 47,25. Что и требовалось доказать. Простая пропорция
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #45 : Ноября 30, 2008, 08:56:17 pm »
В даном случае все происходит по кривой и существует коэффициент изменения значения величины. Я просто не совсем знаю, как грамотно это объяснить.
Кажется так
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #46 : Ноября 30, 2008, 09:04:17 pm »
Это из какого источника?
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #47 : Ноября 30, 2008, 09:08:15 pm »
Кажется так
На рисунке немного накосячил: сечение А-А должно быть перпендикулярно боковому ребру
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #48 : Ноября 30, 2008, 09:11:49 pm »
первая формула - из учебника геометрии с "модернизацией" для половинного угла
вторая - сам посчитал :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #49 : Ноября 30, 2008, 09:23:46 pm »
Что-то, воля ваша, ерунда получается по вашей формуле. Посчитайте хотя бы для 4-угольника.
ф = 90-(4-2)/4 = 22.
16 Ответов
4743 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2010, 03:26:59 am
от bravissimo
3226 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 06:13:33 pm
от $erG
5137 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2011, 12:48:27 pm
от Семёновна
11838 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2012, 02:19:46 pm
от Bandyt73
30 Ответов
8404 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2013, 10:33:16 am
от Docent
