Автор Тема: Изготовление пенька с дуплом  (Прочитано 1303 раз)
Оффлайн Chep
« : Августа 03, 2016, 02:56:25 pm »
всем добра! извините если что не так называю, не силен в терминологии. Имеется чурочка из липы высотой 15см., диаметром 15-20 см. с одной стороны сухая с другой спил свежий. необходимо "вынуть" внутренности оставив стенки по 1-0,5см, в итоге должно получится что-то типа перевернутого ведра. Как лучше это сделать что бы чурочка не треснула?
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Re: Изготовление пенька с дуплом
« Ответ #1 : Августа 03, 2016, 03:47:31 pm »
По уму это делается на токарном станке, но у вас его нет, так что придётся кустарничать. У меня сосед по гаражам, пенсионер, каждый год этим занимается из берёзы, скворечники делает.
С "мокрой" стороны высверливаете отверстия на нужную глубину  с небольшим запасом по высоте на всяк. случай. Используйте или длинное перовое сверло, или спиральное по дереву.
Нажмите для показа скрытой информации
Перемычки между отверстиями оставляйте по нескольку миллиметров. Когда всю поверхность, что смогли, высверлили -  стамески в руки, и начинаете удалять перемычки. Чем глубже -  тем труднее, ближе к дну придётся использовать хитрые стамески типа клюкарзы или какой-то суррогат.
ЭО
« Ответ #2 : Августа 03, 2016, 04:14:26 pm »
 Не проще высверлить по кругу, удалить сердцевину, а потом вклеить донце?
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
« Ответ #3 : Августа 03, 2016, 04:27:14 pm »
      Если чурка без коры и у вас минимум инструмента, то ее можно расколоть на четыре части, выстругать середину и склеить. И тогда не будете бояться, что она лопнет.
Оффлайн Chep
« Ответ #4 : Августа 03, 2016, 04:33:49 pm »
Огромное спасибо, примерно так и хотел. только я хотел с сухой делать... подскажите пожалуйста, почему именно с мокрой нужно? на "сухой" в середине трещины глубиной по три сантиметра и сучок. "мокрая" так же растрескается?
мне кажется это будет выглядеть не так эстетично, пенек будет стоять в террариуме в качестве укрытия
чурка с корой, пока не нашел ответов террариумистов по поводу - можно ли оставить
« Ответ #5 : Августа 03, 2016, 04:41:34 pm »
Донце вырезается из отпила такого же пенька. То есть также остаются годовые кольца и вид не меняется.
Выцарапывать перемычки между отверстиями и ровнять дно на порядок труднее.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
« Ответ #6 : Августа 03, 2016, 04:42:42 pm »
Сухая уже б.м высохла, дала усадку, у неё меньше шансов растрескаться. Мокрая растрескается стопроцентно.
ЭО
