Автор Тема: Стол и стулья в стиле "якитори"  (Прочитано 3031 раз)
Оффлайн Вячеслав3336
« : Августа 08, 2016, 01:45:58 pm »
Всем привет! Выкладываю первый раз свое изделие , делал впервые . Массив ясеня , столешница и сиденья стульев брашированные и покрыты маслом Осмо цвет венге и второй слой  прозрачное масло  полуглянец. Строго не судите.)
Оффлайн ТиС
Re: Стол и стулья в стиле "якитори"
« Ответ #1 : Августа 08, 2016, 02:44:18 pm »
Брашировку по столешнице тоже делали? Плохо видно на фото.
Где данный гарнитур будет использоваться?
Re: Стол и стулья в стиле \"якитори\"
« Ответ #2 : Августа 08, 2016, 02:56:10 pm »
Да столешница тоже брашированная . Гарнитур будет стоять на кухне
На предпослед фото хорошо видно брашировку
Оффлайн ТиС
« Ответ #3 : Августа 08, 2016, 03:08:48 pm »
Ясень, лиственница очень хорошо поддаётся брашировке (текстурированию). Но для столешницы, извиняюсь, это перебор с экспуатационной точки зрения, тем более под маслом.
Ну что сказать , всё красиво и подкладочные салфетки вам в помощь. Только так сохраните столешницу на кухне.
« Ответ #4 : Августа 08, 2016, 04:18:18 pm »
МАсло очень легко реставрируется, и на столешне 6 слоев масла)
Оффлайн FRANCUZ
  • Из: г.Новосибирск
« Ответ #5 : Августа 08, 2016, 04:48:38 pm »
У меня на кухне то же стол и стулья покрыты маслом Борма.
Мне кажется углы стола и стульев острые,а так нормально.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #6 : Августа 08, 2016, 06:02:10 pm »
удобно ли сидеть на стуле с прямой спинкой?
Элитарные Опилки
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #7 : Августа 08, 2016, 06:42:32 pm »
В случае с рабочими стульями или стульями для отдыха, конечно же нет.
А вот прямая спинка на обеденных стульях научит подростающее поколение не разваливаться за столом.  :)
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #8 : Августа 08, 2016, 06:54:09 pm »
для этого есть табурет
спина у стула , если есть, должна быть удобной (субъективно)
Элитарные Опилки
« Ответ #9 : Августа 09, 2016, 12:36:19 am »
Согласен спинка с наклоном была бы лучше, но так захотел заказчик (такой вот стиль)
Оффлайн Alekc 83
  • Из: Саратов
« Ответ #10 : Августа 09, 2016, 04:09:48 am »
Мне дизайн нравится, но есть вопрос по столешнице (4 фото).
1. Можно ли как у вас ее клеить из двух щитов, не будет ли ее выгибать?
2. А почему у вас ламели имеют такое маленькое смещение относительно друг друга?
« Ответ #11 : Августа 09, 2016, 04:49:22 am »
Я столешницу так и делал из двух щитов склеивал , а чтоб она не гуляла снизу прикрутил к направляйке ( которая имеет свободный ход 1см держится на ласточкином хвосте) . Сама столешница толщ. 20мм а по периметру приклеена обманка , чтоб столешница казалась массивной.А насчет сдвига делянок -чуть промазал) с другой стороны все точно)
Оффлайн Alekc 83
  • Из: Саратов
« Ответ #12 : Августа 09, 2016, 06:02:47 am »
Вопросов больше нет, просто на фотографиях это не видно
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
« Ответ #13 : Августа 09, 2016, 11:40:57 am »
Всё нравится, кроме фрезеровки царги снизу на последнем фото. Не знаток стилей, но что-то такая фрезеровка у меня со словом "якитори" не вяжется...  :pardon:
ЭО
« Ответ #14 : Августа 09, 2016, 12:39:03 pm »
ну это уже мое маленькое вложение)
