Автор Тема: Профили из дерева  (Прочитано 1577 раз)
Оффлайн максус
Профили из дерева
« : Августа 09, 2016, 08:37:09 pm »
Добрый день!
Из планкена (лиственница) хочу сделать профили для установки в пазы зеркала 4мм (в плане двери шкафа-купе классика). Планкен думаю взять 20х140х3000мм
и распилив пополам, получить 70мм ширину профиля. Подскажите как себя будет вести конструкция из 20х70х2554мм? Будет жесткой или будет гулять?  :help:
Или придется брать толще планкен, 28мм толщиной?
Поделитесь опытом как такую конструкцию профилей крепить между собой, чтобы как можно проще это было? На ум приходит такое: шип-паз
Нажмите для показа скрытой информации
Спасибо
Re: Профили из дерева
« Ответ #1 : Августа 09, 2016, 09:40:15 pm »
Скорее будет гулять. Я подобные профили делаю - примерно 7 из 10 приходится на коротьё резать.
Не мудрствуя - берите систему для сборки дверей шкафов-купе. Можно и корпусной мебели. Поскольку никакой нагрузки стыки практически не несут - вся опора приходится на низ или верх, в зависимости от типа подвеса.
Как вариант можно ещё профиль/контрпрофиль состыковать как на мебельных фасадах, но все равно по мне так лучше чтоб соединение было разборное - при таких размерах конструкции.
Оффлайн максус
« Ответ #2 : Августа 10, 2016, 08:40:18 pm »
Получается пока не попробуешь - не поймешь насколько надежна будет? Толще доску не надо брать? Или шире?
Спасибо за совет, профиль-контрпрофиль эстетичнее по-моему будет выглядеть, чем ус
« Ответ #3 : Августа 10, 2016, 09:36:47 pm »
Что вы имеете ввиду под "надежностью"? Конструкция не развалится - однозначно, прочности хватит, геометрию по сути само зеркало задаст. Что ещё-то?
Проблема в том что столь длинные профиля поведет - это да, с этим что-то надо думать. Может как вариант все-таки алюминиевые ручки поставить, или сзади как-то алюминиевый уголок пристроить.
На вкус и цвет...
Оффлайн максус
« Ответ #4 : Августа 11, 2016, 03:10:30 pm »
Меня волнует, что профиль может выгнуть либо наружу, либо внутрь. Для МДФ есть коректоры фасада, а для дерева такого нет.
Наверно да, надо какой-то метал. профиль сзади городить
« Ответ #5 : Августа 11, 2016, 09:22:31 pm »
Я вам об этом же изначально и толкую.
Впрочем если изначально отсортируете из имеющегося прямой - в дальнейшем он скорее всего таким и останется.
Для уменьшения коробления стоит ещё систему с верхним подвесом выбрать, а не с нижними опорными роликами - "висящую" дверь менее вероятно покоробит чем "стоящую".
Можно вообще "от противного" зайти: сделать профиль настолько тонким, чтобы его от коробления удерживало само зеркало. И из самого зеркала для прочности триплекс склеить - на обратную сторону через плёнку обычное стекло наклеить (а то и витринное). Заодно и безопасность повысится.
