Автор Тема: Угловая скамья  (Прочитано 1700 раз)
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
    • Столярная мастерская Лаппелово
Угловая скамья
« : Августа 16, 2016, 01:20:09 am »
Всем доброй ночи!
Недавно в мою мастерскую пришел заказ на изготовление угловой скамейки (люди увидели на ярмарке мастеров).
Решил заснять процесс.
Как и в предыдущих вариантах, решено было сделать ножки скамьи из ольхи (благо, ее заготовили еще в том году порядочно),
корпус - из сосны.
Вырезав ножки из цельной доски и скруглив углы калевкой, сажаем их на домино.
Помимо домино, сажаем на косой шуруп.
Здесь хочу немного сказать про это соединение. Вообще, я не сразу принял идею соединять детали таким способом. Мне казалось,
что ничего хорошего из этого не выйдет. Однако, после  просмотра очередного ролика Михаила Макаревича, касаемо этой приблуды, я решил попробовать. И попробовать решил на кухне из фанеры. Был у нас такой заказ - в охотничий домик делали кухню полностью из влагостойкой фанеры 18 мм.  Столешницу, заднюю стенку, цоколь, вертикальные стойки соединили на косой шуруп - результат получился отличный! Тут конечно, надо отдать должное саморезам из набора Kreg, держат на совесть. Однако и после замены на обычные саморезы, соединение выдерживало значительные нагрузки.
Но вернемся к скамейке. В сосне "косой шуруп" держится похуже, но и задачи поставить только не него не стояло. Здесь "косой шуруп" точно позиционировал детали скамьи друг относительно друга и позволял не стягивать струбцинами.
Вырезали вставки спинок из фанеры 15 мм на чпу , под них на стойках отфрезеровали пазы.
Все склеили на пур.
Угловое соединение скамьи также сделали на косой шуруп.
Состыковали боковые стенки.
Не обошлось без косяков  - на одной стойке пазы домино высверлили не там, пришлось пересверливать на месте.
Стали фрезеровать окантовку спинки и тут ольха стала задираться. Фрезеровка в обратном направлении ничего не дала.
Пришлось по минимуму сократить профиль фрезеровки.
Немного помучались с перемычкой на стыке, подбирая сложный угол в двух плоскастях (с обоих сторон разный).
К сиденьям приклеили усилители из бука, отфрезеровали по кромке.
Клиент попросил покрыть маслом Biofa, мы с радостью согласились. Ничего лучше придумать для подобной мебели нельзя.
Собственно, результат:
Для последнего снимка даже пришел попозировать наш сторож ))
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
Re: Угловая скамья
« Ответ #1 : Августа 18, 2016, 02:14:48 pm »
Доброго, здоровья! Чем обусловлено такое исполнение угла? Спасибо!
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
Re: Угловая скамья
« Ответ #2 : Августа 18, 2016, 02:21:19 pm »
Не понял вопроса, можно переформулировать?
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
Re: Угловая скамья
« Ответ #3 : Августа 18, 2016, 08:51:56 pm »
http://forum.wo...=media;in=48804 Соединение задних стоек.
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
Re: Угловая скамья
« Ответ #4 : Августа 18, 2016, 10:24:15 pm »
Данная планка зрительно объединяет оба угла скамейки, но не несет никакой нагрузки.
