Автор Тема: Фуганок из электрич. рубанка  (Прочитано 13687 раз)
Оффлайн dim99
« : Ноября 09, 2008, 10:13:21 am »
Подскажите люди добрые можно ил и как из элю рубанка сделать фуганок?
Имеем рубанок толщина сьема регулируется передней подошвой (вверх/вниз).
сначало сделал конструкцию с установкой рубанка сверху, а снизу поднимаемый столик... в образовавшуюся щель пропихиваем заготовку... чет не пошло, рубаник но не фуганит.
потом перевернул вверх ногами и закрепил в листе ДСП (ведем руками.. .стремно ножи рядом), рубанит но не фуганит.
что я неверно делаю?
Re: Фуганок из электрич. рубанка
« Ответ #1 : Ноября 09, 2008, 10:15:05 am »
А что Вы имеете ввиду  когда говорите "рубанит но не фуганит"?
Оффлайн dim99
« Ответ #2 : Ноября 09, 2008, 10:21:58 am »
поверхность остается/становится кривой... волна
Оффлайн dim99
« Ответ #3 : Ноября 09, 2008, 10:23:32 am »
просто эл. рубанком как положено, ровней выходит
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #4 : Ноября 09, 2008, 10:27:18 am »
  Ты никогда не сделаешь из рубанка фуганок! Потому что это,в принципе ,одно и тоже!
« Ответ #5 : Ноября 09, 2008, 10:34:36 am »
Получить хороший результат вполне возможно, но для этого надо два довольно длинных абсолютно ровных куска (ЛДСП, например), которые закрепляются параллельно друг другу, один чуть выше другого (т.е. приемный и подающий столы). На стыке закреплен рубанок, так что передняя и задняя подошвы оказываются заподлицо с подающим и приемным столами. В принципе, подошвы у рубанка можно вообще снять и просто врезать его (рубанок) в столешницу, чтобы ножи оказались под уровень приемного стола.
Оффлайн dim99
« Ответ #6 : Ноября 09, 2008, 10:35:00 am »
в "принцепи" да, ток например у ручнго фуганка перед гораздо длиней зада, а у рубанка близки.... из того что видел
Оффлайн dim99
« Ответ #7 : Ноября 09, 2008, 10:38:01 am »
Похоже да придется разбирать, еслиб регулировка в рубанке производилась опусканием/подниманием вала былоб проще.
« Ответ #8 : Ноября 09, 2008, 10:47:51 am »
... вместе с задней подошвой :) - а иначе никак.
Реально проще всего сделать величину съема фиксированной, скажем, 1 мм. Взять одну длинную плиту, на нее закрепить два куска плиты половинной длины, один непосредственно, второй через тонкие (скажем, 1 мм) проставки. И на стыке плит врезать рубанок, возможно, проще со снятыми подошвами.
« Ответ #9 : Ноября 09, 2008, 10:53:51 am »
  И всё вместе выбросить!  Давно продаются рейсмусные станки, стоят недорого,ничего переделывать не надо!!!
Оффлайн dim99
« Ответ #10 : Ноября 09, 2008, 11:01:26 am »
мне на балкон рейусмус (рейусмус как таковой, как бы не фуганок, волну не уберет... если мне склероз не изменяет) не войдёть.
Тема в разделе самоделкины... если че :)
Оффлайн dim99
« Ответ #11 : Ноября 09, 2008, 11:03:32 am »
п.с. рубанок обошелся в 1т.р.
« Ответ #12 : Ноября 09, 2008, 11:24:17 am »
А самодельный ,думаешь,уместится на балконе ? Ошибаешься!
« Ответ #13 : Ноября 09, 2008, 01:56:18 pm »
Небольшой рейсмус, типа Корвета-21, на балкон поместится. Другой вопрос, что для работы надо чтобы длина балкона более чем в два раза превышала длину обрабатываемой заготовки. Но это точно так же справедливо и для фуговальника.
По цене готовый фуговальник обойдется минимум в 7-8 тыр, фуговально-рейсмусный - от 10 тыр. Вес от 30 кг и более.
Чистый рейсмус откалибрует доску и уберет мелкие волны, но большие дуги и винты он выправить не в состоянии.
А от рубанка за 1 тыр ждать хорошей точности... хм... не стоит :)
Оффлайн Алексей пильщик
« Ответ #14 : Ноября 21, 2008, 09:30:16 am »
Согласен. Будет работать ровно на те деньги, что на него потрачены!
Оффлайн anydoby
  • Из: Драхтен
« Ответ #15 : Октября 20, 2011, 07:06:44 pm »
Для балкона подойдет другой вариант - полка из дсп с выборкой под алюминиевый уголок заподлицо. И фрезер с длинной фрезой и нижним подшипником. Я так фуганю. Получается идеально, шва не видно при стыковке досок. И макс длина заготовки = длине уголка, в моем гараже как раз (он маленький).
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #16 : Октября 20, 2011, 10:43:11 pm »
А поведённую вертолётом доску вы тоже на рейсмусе прогоняете?
А это смотря какой балкон ну и соседи.
В поиске набери " подборки Foundry" и будет тебе счастье.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 10:47:51 pm от гусев сергей »
« Ответ #17 : Октября 20, 2011, 10:56:15 pm »
Некрофилы.
Ведь, три года ждали....
Оффлайн Виття
  • Из: Москва ЮАО
« Ответ #18 : Марта 03, 2017, 04:19:57 pm »
    Я тоже приобрёл рубанок Зубр 1300-110 с целью сделать из него мини фуганок для домашних поделок. Поставил его на сварную рамку с выключателем, розеткой и регулировкой устойчивости в одном углу.  Главная ценность этого девайса, возможность делать прямой угол (исправление ромбов) с помощью перпендикулярной направляющей. Собственно эта цели и преследовалась. Ручной электрорубанок есть, но всегда получалось криво.  D:\Users\Витя\Pictures\DSC01383.JPG  D:\Users\Витя\Pictures\DSC01384.JPG  D:\Users\Витя\Pictures\DSC01388.JPG
Оффлайн Виття
  • Из: Москва ЮАО
« Ответ #19 : Июля 30, 2017, 08:01:46 am »
  При строгании, почему то в конце прихватывает больше, делает как бы выточку. Стараюсь вести ровно, по плоскости. Регулировка высоты, тоже ничего не дала. Рубанок новый.
« Ответ #20 : Июля 31, 2017, 11:08:21 am »
Ножи выставлены не в плоскость подошвы. Они должны быть ровно под уровень приемной части подошвы, причем по всей длине. Проверяется, например, ребром линейки. Либо же подошва кривая (например, дугой).
22 Ответов
18061 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2016, 08:48:06 pm
от Visher
16 Ответов
18771 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 11:20:34 am
от Aleksanchos
4796 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2008, 09:15:37 pm
от Roux
159 Ответов
82914 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2017, 06:55:25 pm
от Сергей Аксенов
4657 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2009, 07:26:34 pm
от naum
