Автор Тема: Чертежи окон на дачу  (Прочитано 2283 раз)
Оффлайн good1442
  • Из: 1975 - 04 - 02
« : Августа 18, 2016, 09:46:24 am »
Здравствуйте разработал чертежи окон для себя на дачу. Материал сосна (технической сушки) клееная.
Прошу оценить  конструкцию окна и дать рекомендации.
Re: Чертежи окон на дачу
« Ответ #1 : Августа 18, 2016, 10:27:20 am »
Можно и проще профиль сделать.
И лучше стеклопакет использовать, а не раздельные стёкла - пространство между ними имеет привычку запотевать. Впрочем если это не актуально, да использовать б/у стекло - вариант право на жизнь имеет.
Оффлайн good1442
« Ответ #2 : Августа 18, 2016, 10:41:30 am »
Стекла б/у много, количество окно будет 5, делать буду не спеша и в удовольствие.
Профиль срисовал с промышленных деревянных окон (достался кусочек с выставки) и немного упростил.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #3 : Августа 18, 2016, 11:19:56 am »
А шиповать как будете?
Оффлайн good1442
« Ответ #4 : Августа 18, 2016, 11:34:49 am »
Соединение будет на "Шип открытый сквозной одинарный".
Оффлайн Алексей.
« Ответ #5 : Августа 18, 2016, 11:38:43 am »
Это створки, а коробку?
Оффлайн good1442
« Ответ #6 : Августа 18, 2016, 11:45:44 am »
А коробку на "ячейку".
Эти соединения для меня просты и опробованы.
« Ответ #7 : Августа 18, 2016, 01:57:28 pm »
Можно и ещё упростить - промышленные режутся пакетом фрез за проход, а вам явно гонять по несколько раз придётся, так к чему сложности?
На ус со вставной шпонкой всё достаточно - форму створки будет держать стекло на силиконе, рама будет закреплена в проёме, так что ничто никуда не денется.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #8 : Августа 18, 2016, 02:09:15 pm »
Не пойдёт.
Оффлайн good1442
« Ответ #9 : Августа 18, 2016, 02:53:33 pm »
Простую форму окна я освоил (делал окна на чердак и в сарай) просто хочу попробовать более сложную.
Где с вашей точки зрения сделать упрощение конструкции.
Спасибо со шпонкой попробую.
Не пойдёт.
А если соединить на шканты, 2 штуки 10- ка?
Я понимаю что придётся на створке делать наружный профиль после сборки, согласен что "геморно".
Много проходов, переустановок, а детали вроде точные должны быть.
Но времени у меня много, старые окна простоят ещё лет 5.
Эти все потуги только как хобби.
В принципе могу заказать пластиковые и не "дурить" себе голову.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #10 : Августа 18, 2016, 05:10:05 pm »
Можно и на шурупы, главное что бы профиль на углах совпал
« Ответ #11 : Августа 18, 2016, 09:40:03 pm »
В теме про евроокна обсуждалось - поищите.
Если даже и хобби - всё равно с умом подходить к вопросу надо. Зачем усложнять, если можно сделать проще?
Если "лишь бы было" - однозначно проще пластик заказать.
Оффлайн good1442
« Ответ #12 : Августа 19, 2016, 07:46:48 am »
Спасибо буду упрощать.
Понял, ещё прорисую угловое соединение.
Немного упростил конструкцию.
« Ответ #13 : Августа 19, 2016, 10:40:13 am »
Уже лучше.
Только с внутренней стороны между створкой и рамой зазор надо оставить, а то залипать будет.
Заметьте - такие прямые контуры профилей не обязательно строгать из массивной заготовки, можно переклеить из плоских ламелей соответствующих размеров. Для единичного производства очень удобно - сложное профилирование в отсутствие фрез отпадает, брус клеёный получается автоматом, если совмещать склейку бруса со сборкой то можно и без шипования обойтись - шипы образуются за счет перехлёстов ламелей разных слоёв.
И я бы уплотнитель попроще взял, на самоклейке, с ним работать легче чем с якорным. У него конечно есть недостаток - клей высыхает и он отваливается, но пара капель синтетического "Момента" проблему решает навсегда.
С ним кстати и второй контур уплотнения можно вернуть - как раз где про зазор говорил.
Оффлайн good1442
« Ответ #14 : Августа 19, 2016, 11:28:03 am »
Уже лучше.
Про зазор с внутренней стороны да согласен нужен, забыл про него. Спасибо что подметили.
Уплотнитель вставной упрощает повторную покраску (не надо отдирать), а сделать под него паз я думаю не проблема - после сборки пройтись пазовой фрезой.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #15 : Августа 19, 2016, 11:33:01 am »
По уплотнителю. Брал я подобный не понравился вообще, я про тот, что на чертеже. Мне больше всего нравится уплотнитель ОТ 104  8мм в диаметре.
http://mp-loks....nyj-uplotnitel/
Оффлайн good1442
« Ответ #16 : Августа 19, 2016, 11:48:16 am »
А для уплотнителя ОТ 104 паз нужен угловой, или я ошибаюсь?
И чем он понравился?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #17 : Августа 19, 2016, 12:01:43 pm »
Идеально угловой, но и в обычный паз встаёт без проблем. Мягко работает, хорошо уплотняет, долговечный. Есть ещё круче тот, что из силикона, но он дороже. Из тпе рулон 100 метров сейчас стоит в районе 2 тыр, из силикона примерно 3 тыр. Да, и не забудьте везде углы скруглить R3
Оффлайн good1442
« Ответ #18 : Августа 19, 2016, 01:54:53 pm »
Спасибо за рекомендации.
Чертёжик с изменениями.
« Ответ #19 : Августа 19, 2016, 01:55:12 pm »
Главный плюс самоклеящегося - доступность и дешевизна.
Плюс разный профиль под разные зазоры (от 1 до 12 мм) позволяет легко подобрать нужный под необходимый случай.
Просто фаски достаточно, а так можно и до R6. По внешнему периметру внутренней стороны створки вообще до R12.
