Автор Тема: Внешний вид двери. Помогите советом.  (Прочитано 16445 раз)
« : Ноября 09, 2008, 01:26:00 pm »
Уже 8-й год делаю ремонт в доме, дошла очередь до межкомнатной двери. Вся беда в том, что проём оченьвысокий и узкий, а дверь надо сделать распашной, двухстворчатой.
Это вид с одной стороны. А это с другой.
Размеры проёма: 88х221см. Представляете две створки шириной 44 и высотой 221 см?!
Подскажите, какие есть варианты?
/немного осветлил/
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2008, 01:34:18 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн ak
Re: Внешний вид двери. Помогите советом.
« Ответ #1 : Ноября 09, 2008, 01:35:22 pm »
Алексей, напрашивается карниз с небольшим фризом, чтобы закрыть сверху часть проема по высоте. (как вариант)
« Ответ #3 : Ноября 09, 2008, 01:40:29 pm »
Уж очень маленькие у меня комнатки, жалко ещё фризом их "уменьшать". Или я ошибаюсь?
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Ноября 09, 2008, 01:42:34 pm »
комнатки уменьшать не нужно, а вот проем дверной по высоте таким образом возможно уменьшить по высоте.
« Ответ #5 : Ноября 09, 2008, 01:44:17 pm »
Действительно, поставить вверху некую конструкцию, можно в виде рамы со стеклом. А собственно двери делать 2 метра высотой.
« Ответ #6 : Ноября 09, 2008, 01:46:33 pm »
Алексей, мне и нравится что он(проём) высокий, а одностворчатой дверь делать не хочу, потому как створка в 88 см займёт при открывании уйму места. Толщина стены, в которой проём 58(!!!) см, как-раз 44 см створочка в нём, проёме и останится при открытии. Удобно!
« Ответ #7 : Ноября 09, 2008, 01:47:38 pm »
О-о-о-о! Это оно! Точно, и высота проёма сохранится, и дверь станет более пропорциональной.
А створки тоже со стеклом? Какой рисунок переплёта?
Оффлайн ak
« Ответ #8 : Ноября 09, 2008, 01:49:33 pm »
вот еще как идея:
« Ответ #9 : Ноября 09, 2008, 01:49:56 pm »
Надо на фотографию приложить эскизик (можно не один) двери и посмотреть каково будет.
Дима, если есть у тебя время, может предложишь варианты? Я с компом так работать не умею... :embar:
« Ответ #10 : Ноября 09, 2008, 01:50:38 pm »
вот еще как идея:
Алексей, я балдею! :o
Оффлайн ak
« Ответ #11 : Ноября 09, 2008, 01:55:14 pm »
где-то выкладывали "Двери Парижа", там просто "УЙМА" готовых идей и решений
« Ответ #12 : Ноября 09, 2008, 01:56:00 pm »
Из головы вылетело, спасибо.
« Ответ #13 : Ноября 09, 2008, 02:00:14 pm »
Открывание левое, на табуреточку
Полотно одно? Мне казалось что два лучше, меньше места крадётся. Открывается во внутрь, в сторону второй фото.
« Ответ #14 : Ноября 09, 2008, 02:11:48 pm »
У моей родственницы дома двери высотой то-ли 2.1 то-ли 2.2 метра (полотно). Смотрится неплохо, но там и потолки 3.2 метра, дом сталинский.
« Ответ #15 : Ноября 09, 2008, 02:15:01 pm »
Тут проблема не в высоте, а в сочетании высоты в 220 и ширины полотна в 44см.
« Ответ #16 : Ноября 09, 2008, 02:17:13 pm »
Там двери стандартные одностворчатые, в районе 80-85-90 см шириной
« Ответ #17 : Ноября 09, 2008, 02:19:28 pm »
Вот, а я упорно хочу узкие двустворчатые. Может зря?
Оффлайн Ольга
  • Хочу все знать!
  • Из: Москвы...
« Ответ #18 : Ноября 09, 2008, 02:21:05 pm »
А может раздвижную сделать?
Или там места нет дверей?
Вроде можно сделать....
Темный переплет и стекло тонированое...
А свеху действительно фрамуга просится...
Очень узкий проем получится, если делать распашеые....
при открывании двери на откосы лягут... не есть гуд....
А если в другую сторону сторону двери поставить... они там съедят пространство...
Будь здоров!
Тогда у тебя все получится!
С уважением, Ольга
« Ответ #19 : Ноября 09, 2008, 02:44:22 pm »
Дима, жена и дети в шоке, как это уже у нас  дверь стоит?! Супруга никак не может понять :patsak:
Все-таки думаешь одностворчатую надо ставить? :undecided1:
Vadia64
« Ответ #20 : Ноября 09, 2008, 03:25:01 pm »
Алексей, сам недавно  специально  "заузил" проём, сделав из двухстворчатой двери  одностворчатую. В Вашем случае (88см), только однастворчатая.
« Ответ #21 : Ноября 09, 2008, 03:28:58 pm »
Фантазия такая:
Оффлайн ОЛЕГ69
« Ответ #22 : Ноября 09, 2008, 06:19:16 pm »
Створка 44 см-неудобно.Недавно делал двери ,старые были двухстворчатые по 54см-неудобно и некрасиво,делал полуторные.
« Ответ #23 : Ноября 09, 2008, 07:47:39 pm »
Алексей, привет! Рад тебе помочь, если получится, а советую тебе сделать полотно 650мм слева(табуретка), можно стекла поставить, а справа поставить на петлях раму 230мм, похожую на дверь, со шпингалетами вверху и внизу, её так же можно будет открывать, и держать закрытой
« Ответ #24 : Ноября 09, 2008, 08:02:51 pm »
Еще интересный вопрос. Насколько часто и для каких целей будут использовать двери? Если предполагается, что они постоянно закрыты и их надо будет каждый раз при проходе открывать и закрывать, действительно, одностворчатая выглядит предпочтительнее. Если же дверь будет почти всегда открыта и закрывать ее требуется пару раз в неделю, двустворчатый вариант вполне неплох. В открытом состоянии он, возможно, будет смотреться даже лучше одностворчатого.
3219 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2008, 11:33:49 pm
от Михаил К
2335 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 10:15:11 pm
от ДАА
58 Ответов
24188 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2009, 09:50:57 am
от Gooday
2783 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2009, 11:52:41 pm
от димонсо
2784 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 09:26:53 am
от Bobr
