Автор Тема: Внешний вид двери. Помогите советом.  (Прочитано 16654 раз)
Оффлайн tak
Re: Внешний вид двери. Помогите советом.
« Ответ #25 : Ноября 09, 2008, 08:32:04 pm »
  88см для полуторапольной мало и для двупольной распашной мало. Будет много дерева мало стекла. Стоёмы придётся делать узкими, при высокой двери без фрамуги не обойтись. Высокая однопольная сразу вытянет ширину, всегда приятней глазу.
« Ответ #26 : Ноября 09, 2008, 10:32:47 pm »
Насколько часто и для каких целей будут использовать двери?
Дверь будет ВСЕГДА открыта днём а ночью ВСЕГДА закрыта. Она отделяет прихожую от комнаты.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2008, 11:01:54 pm от Алексей Дейкин »
« Ответ #27 : Ноября 10, 2008, 03:30:43 pm »
Как вариант — складная дверь из двух половин. В закрытом состоянии выглядит как двупольная с узкими полотнами. Правда, чаще такие двери используются в мебели и кладовых, когда открывание и закрывание производятся только с одной стороны (для дверной ручки на обратной стороне нет места в сложенном состоянии). Впрочем, и эту проблему при желании можно решить (или обойти).
« Ответ #28 : Ноября 10, 2008, 07:11:32 pm »
Как я понял, автор темы не уверен что две узкие половинки будут хорошо смотреться, именно в закрытом состоянии. Т.е. ему в идеале надо вид одинарной створки в закрытом положении и половинное занимаемое створкой место в открытом. В этом смысле складная дверь может быть окажется несколько удобнее чем две отдельные половинки, но и только.
« Ответ #29 : Ноября 10, 2008, 08:42:57 pm »
Да, именно это.
 Какие ещё есть варианты?
Оффлайн diza
« Ответ #30 : Ноября 10, 2008, 09:11:23 pm »
« Последнее редактирование: Июня 13, 2014, 11:56:23 pm от diza »
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #31 : Ноября 11, 2008, 09:45:01 am »
А Такие половики как у этой одной двери будут смотрется не плохо?
« Ответ #32 : Ноября 11, 2008, 02:15:22 pm »
Tok3, еще давай... Очень классно!!!
Меня такой вопрос тоже интересует, приготовил ясень делать двери по всему дому (там где старые - выбрасывать).
У меня похожая ситуация, все проемы по 110 и два по 80см. Где по 110 сделал двойные - в итоге не пролазаю, буду делать в соотношении 2\1. 80 (на кухню) так и останутся, 80 (в ванную) сожму немного, сделав в проеме узенький шкафчик с полочками - там глубина коробки где-то 30 см - есть где разогнатся.
Вот так типа.
« Ответ #33 : Ноября 11, 2008, 02:18:49 pm »
Добавлю, высокие двери смотрятся отлично, но ведь покрутит полюбому, правда 2,2 метра не так уж и много.
Tok3, а оригинал фотки двери есть? мне на ящик сбросить мона?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #34 : Ноября 11, 2008, 05:08:08 pm »
Если требования к шумоизоляции не очень высокие - можно поставить складные из двух половин. У нас на рынке их полно -польские системы, там направляющая, ролики, упоры и петли. А вверху сделать окно - у меня так, хорошо освещает проход
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #35 : Ноября 11, 2008, 08:53:23 pm »
Я отсюда брал (по дверям я вообще делитант :))
http://www.albe...allery_310.html
Оффлайн smedvedev6
  • Из: Донецк
« Ответ #36 : Ноября 11, 2008, 11:17:11 pm »
Как  важна  звукоизоляция? Вариант-как  в ковбойских фильмах  и гостям  не страшно.
« Ответ #37 : Ноября 11, 2008, 11:25:34 pm »
Давно такой вариант обсуждали с супругой. Интересно. Но салунные двери больше для красоты, а нам надо для тепла. На ночь закрывать дверь в прихожую.
« Ответ #38 : Ноября 12, 2008, 12:13:46 am »
Тут проблема не в высоте, а в сочетании высоты в 220 и ширины полотна в 44см.
Нормальные двери будут. В часности шэфу практически такие и делали, и в принципе в точно такое же место в капитальной стене, и с теми же самыми соображениями.
Каждая створка разбита на 3 части в пропорции примерно 1:3:1. Стойки шириной 80 мм, верх и низ - 120 мм, разделители - 40 мм.
« Ответ #39 : Ноября 12, 2008, 12:17:30 am »
Да- единственная проблема: постоянно пользоваться ими не удобно. В смысле часто открывать-закрывать: для этого необходимо, чтобы обе руки были свободны.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #40 : Ноября 12, 2008, 12:21:20 am »
Все-таки складные тут лучше - открываются одной рукой, один замок, ширина пополам
« Ответ #41 : Ноября 12, 2008, 12:25:35 am »
Вот спасибо. Утешили. Доверюсь опыту старого волка-дверщика! :friends:
Но идею подкидывайте ещё, жду! 8)
Оффлайн smedvedev6
  • Из: Донецк
« Ответ #42 : Ноября 12, 2008, 12:31:49 am »
Еще  вариант -по  принципу роллет .в верху ниша - куда убирается .ну и  изобразить  форму двери.Заморочка  конечно.
« Ответ #43 : Ноября 12, 2008, 12:46:09 am »
по  принципу роллет
Ну это как в магазине.... Не, для дома, наверное, не пойдёт.
Оффлайн smedvedev6
  • Из: Донецк
« Ответ #44 : Ноября 12, 2008, 12:53:19 am »
Еще  вариант .Если проем  широкий возможно есть  пустота  или разобрать  стену. жалко  ремонт . Дверь уходящая  в стену. Имеем полноценную  дверь и  все  функции.
« Ответ #45 : Ноября 12, 2008, 12:57:29 am »
Это был самый первый вариант. Но там стена 50см толщиной из красного кирпича. Немцы пленные строили..... Я сопротивлялся все 8 лет.
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
« Ответ #46 : Ноября 13, 2008, 02:28:14 pm »
а может сверху полку для книг?
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #47 : Ноября 14, 2008, 07:43:17 am »
Ежели немцы строили, то и двери надо делать как в готических соборах ;) . Сверху в проеме арочный свод и верх створок полукруглый. :). Картинок только подходящих не нашел....Ежели надо, в Sketch Up нарисую к понедельнику.
« Ответ #48 : Ноября 14, 2008, 07:47:00 am »
Арочный проём в стене толщиной пол-метра? Не-е-е-ет.....
« Ответ #49 : Ноября 14, 2008, 07:49:02 am »
Тогда уменьшится высота проёма. Если делать одно полотно, высота и ширина нормальные, я вот задумал две створки делать, меня соотношение высоты и ширины створки вот и смущает...
3226 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2008, 11:33:49 pm
от Михаил К
2346 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2008, 10:15:11 pm
от ДАА
58 Ответов
24405 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2009, 09:50:57 am
от Gooday
2794 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2009, 11:52:41 pm
от димонсо
2796 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2009, 09:26:53 am
от Bobr
