Автор Тема: Как бороться с кротом?  (Прочитано 260396 раз)
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Как бороться с кротом?
« Ответ #25 : Ноября 13, 2008, 01:52:30 pm »
    Алексей!Можно скинуть информацию в компетентные органы,что вовремя войны на твоём участке немцы закопали "Янтарную комнату", приедут и крота выкопают...и комнату.
« Ответ #26 : Ноября 14, 2008, 07:42:49 am »
Лужайка многострадальная... Её размер примерно 8 на 15 метров, а на ней вырыто 3 колодца и два водоправода, всё потом закопано. Теперь крот её карёжит...
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #27 : Ноября 14, 2008, 01:21:04 pm »
Алексей!
Напишите, воспользовались железяками?
Оффлайн трутень
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #28 : Ноября 14, 2008, 11:54:03 pm »
Регулярно предлагаю попробовать выхлопные газы из авто, попробовать в нору закачать.  Но с единомышленниками как-то не густо, сам на кротах не пробовал, шланга подходящего нет, но видно придётся искать.  Очередной крот все капканы обходит.
« Ответ #29 : Ноября 15, 2008, 06:29:32 am »
Вы имеете ввиду капканы? Нет, капканов пока не нашол. Но знающие люди говорят что кроты их не особо боятся, обходят стороной.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #30 : Ноября 15, 2008, 07:02:46 am »
 Сам капкан выглядит как кольцо диаметром 4-5 см с привареной или отогнутой
пружинящей проволокой. Ход раскапывается, капкан ставится, обратно все засыпается. Как крот заползает в кольцо, проволока сходит со сторожка и бьет ему по кумполу (наверное, больно). У нас мимо не проходили. И до сих пор тихо.
« Ответ #31 : Ноября 15, 2008, 07:10:10 am »
Есть промышленного изготовления? Будем искать.
Оффлайн Uve
« Ответ #32 : Ноября 15, 2008, 07:17:48 am »
 Есть, в охотничьих и хозяйственных магазинах встречались, правда давно.
Проволока толстая, черная, примерно 4 мм. Спрошу у отца, где хранятся, если найдем, сфотографирую.
« Ответ #33 : Ноября 15, 2008, 07:27:29 am »
Спасибо, жду.
Оффлайн трутень
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #34 : Ноября 15, 2008, 09:44:14 am »
У нас видел в магазинах ОБИ и Ашан. Всё "сделано в Германии". Толстая мм 4 омеднёная проволока.  Цена 149 рубл, за пару в Оби и 99 за пару в Ашане. В Оби классические кротовьи, там  на рисунке в пятак который крот толкает носом они кусок морковки засовывают, видно чтоб не боялся. В Ашане более простая конструкция, без кольца.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #35 : Ноября 15, 2008, 10:08:06 am »
Раз дошел разговор до кротоубийства (капканы и выхлопные трубы), то напомню незамеченное мое сообщение. Это существенно облегчит процесс и проблемы с "утилизацией". Все легко и просто. А главное - действует.
2) Берут баллон с газом и  через шланг выпускают частично в ход крота.
Газ тяжелее воздуха. Кроты дохнут.
Газ обычный, бытовой в баллонах 5л, 27л либо 50л. Небольшой шланг. Суете шланг в "бугорок", открываете вентиль. Немного выпустили и к следующему бугорку (для учета и контроля их притоптать). Далее все как у фашиков...
Успеха. Игорь.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #36 : Ноября 15, 2008, 10:40:49 am »
"-ПроффесАр, а не эбонит?
- Да не должно. Кто спросил?"
Оффлайн Uve
« Ответ #37 : Ноября 15, 2008, 10:47:35 am »
 Да, так и видится картинка, газ заполняет ходы вокруг дома и под ним, хитрые кроты перегрызают кабель под напряжением, одна искра - и... вопрос решен радикально.
 Нет уж, нафиг...
« Ответ #38 : Ноября 15, 2008, 11:31:31 am »
Фреон?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #39 : Ноября 15, 2008, 12:31:04 pm »
Ну, мужики! Вы уже переходите в КОЛИЧЕСТВЕННУЮ крайность.
Всем боязливым срочно выкинуть газовые зажигалки, переехать в дома с электроплитами и т.д. Дело каждого применить это или нет. Но то, что это действует -факт. Хороший друг по даче применяет это второй год. Жив здоров. Не подорвался. Кротов нет.
Я у себя вообще с ними не воюю. Почти бессмысленно. Им надо создать условия - кормовую базу где-то в стороне от парадных мест (ваших газонов).
Тогда они и будут рыть на "рыбных" местах. И количество бугров на газоне СУЩЕСТВЕННО уменьшится. Делаю кампосты в углу сада. Червей очень жалко. Полезные они очень. Но с природой воевать - себе в убыток. Кротам тоже жить охота.
А газ довольно быстро "рассасывается". Кроты успевают "улететь".
Мера нужна во всем. И в предположениях-рассуждениях тоже.
С уважением. Игорь.
Оффлайн YaNN
  • Из: Нижний Новгород
« Ответ #40 : Ноября 16, 2008, 09:53:12 am »
Кроты не дохнут, они просто уходят, им не нравятся сильные запахи (в бытовой газ специально добавляют ароматизаторы). Один из способов борьбы - ракладывание в ходы кусков паленой шкурки, печной сажи с печным конденсатом. Кроты не вернутся в нору, пропахшую сильными «ароматами»
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #41 : Ноября 16, 2008, 10:22:59 am »
Возможно и так. Ни я ни мой друг после применения газовой атаки не перекапывали все ходы кротов для поиска трупиков. Может и ушли. Важен конечный результат.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #42 : Ноября 16, 2008, 11:11:57 am »
Только котом.... В аренду не сдам..... В командировку сам не поедет, его и тут не плохо кормят  :P :lazy: :yu:
« Ответ #43 : Ноября 16, 2008, 10:10:05 pm »
Только котом...
Только С котом? Жду.
Оффлайн Серж И
« Ответ #44 : Ноября 16, 2008, 11:04:24 pm »
жить в мастерской
Yes, как у Игоря  8) 8) 8)!!!
Только котом...
И-эххххх, следующий отпуск посвящу посещению друзей в разных концах нашей Родины...... Кота не гарантирую....
« Ответ #45 : Ноября 16, 2008, 11:13:05 pm »
Если сейчас начинать делать прививки всякие и документы всякие оформлять - то можно успеть и с Котом.
« Ответ #46 : Ноября 16, 2008, 11:19:34 pm »
Серж, если не шутишь и приедешь, крота выживать не стану, дождусь тебя...с котом.
Оффлайн Серж И
« Ответ #47 : Ноября 16, 2008, 11:47:50 pm »
Он у меня как морской котик, ему прививки как дохлому припарки.
Приеду, токмо не засчитают ли за вторжение? ;)
« Ответ #48 : Ноября 16, 2008, 11:49:40 pm »
Кроты? ;D
Оффлайн Серж И
« Ответ #49 : Ноября 17, 2008, 12:08:56 am »
Кроты?
Наверное, кот сегодня пришол, муркнул, еды получил, молодец, сожрал все и пошел, по своим котовьим делам, крота наверное истреблять.....
32 Ответов
12682 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2010, 01:32:32 pm
от фывапр
22 Ответов
7859 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2009, 10:14:46 am
от Алексей.
27 Ответов
11004 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2010, 03:20:36 pm
от go
85 Ответов
45474 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2017, 04:40:14 pm
от AShalin
48 Ответов
53947 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2011, 12:08:44 pm
от DIMZ
