Автор Тема: Лошадка-качалка  (Прочитано 2664 раз)
Оффлайн Сергей716,72
  • Из: Тюменской обл
Лошадка-качалка
« : Августа 23, 2016, 05:25:43 pm »
Лошадка - качалка с седлом. Материал березовая фанера 18мм и 10мм, склеены между собой  . Цвет белый и фисташковый ( все эмали на водной основе и без запаха) .
Размер 1000 *700 *450 Мне кажется , надо было животик ей прибавить , а  то прям модель получается)))
Оффлайн anzerka
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #1 : Августа 24, 2016, 03:56:08 am »
Здорово
Чертеж или эскиз с размерами можете выложить здесь или прислать на dragonava@mail.ru
  • Из: Тюменской обл
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #2 : Августа 24, 2016, 07:45:17 pm »
Рисовал от руки на бумаге, потом вырезал и обводил. Ничего другова нет :pardon:
Оффлайн anzerka
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #3 : Августа 25, 2016, 03:43:20 am »
Спасибо за ответ
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #4 : Августа 30, 2016, 09:53:45 am »
Очень симпатичный конь.
Оффлайн Zaha
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #5 : Августа 31, 2016, 07:17:03 am »
Внучка только родилась!Надо будет принять на вооружение .Спасибо за идею.
Оффлайн pomazok
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #6 : Августа 31, 2016, 01:36:57 pm »
н-да лошадка самое то..и мне как раз для внучки подошло бы...
был бы чертеж...было бы просто суперски... :(
Оффлайн anzerka
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #7 : Сентября 01, 2016, 03:59:43 am »
Может кто-то сделает чертеж.
Лично я буду ему очень благодарен
Оффлайн An-drew
  • Из: Томск
  • ...И новой муки ищут руки...
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #8 : Сентября 01, 2016, 05:16:52 am »
 - Было бы желание...
Для дома Ваших врагов изготовлю мебель из ЛДСП
Оффлайн anzerka
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #9 : Сентября 01, 2016, 09:28:47 am »
   An-drew
А чертеж слабо
Оффлайн FAR
  • Из: Благовещенск
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #10 : Сентября 01, 2016, 09:52:09 am »
Коллеги! Присмотритесь к коню - рисуете цифру 2 большую, "волнуете" гриву, голову домучиваете до приличного вида, хвост. Ноги отдельно.
Если не получится конь, то крокодил или змей-горыныч - однозначно выйдет шикарный:) Что, на одних только конях детям нашим скакать?:)
- Гуляют там животные невиданной красы:):)
Оффлайн anzerka
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #11 : Сентября 01, 2016, 11:57:13 am »
крокодил или змей-горыныч не нужен, нужен такой конь
  • Из: Тюменской обл
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #12 : Сентября 01, 2016, 07:41:44 pm »
Нарисуйте примерно, да и все)) Я с первого раза нарисовал, волны на гриве рисовал переходником от джета диаметр 100 . Ноги задние 200  сковородка ::) чес слово . Передние ноги диаметр 150 Высота от пола до седла вроде бы 45-42
Вот он или она после декупажа , вроде правильно назвал)
Оффлайн pomazok
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #13 : Сентября 02, 2016, 09:33:01 am »
ну вот как то так приблизительно, чтоб получилось точно нужны размеры..
если сможете проставьте их, я сделаю точный рисунок по вашим размерам...
думаю многие заинтересованы, особенно важны полозья чтоб лошадка не завалилась...
спасибо
  • Из: Тюменской обл
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #14 : Сентября 02, 2016, 08:53:22 pm »
похоже ,немного. Полозья длинна метр по прямой, высота от нижней точки пола до кончика 13,5см. Ширина 7 см. Остальные размеры напишу позже
Может у этого товарища спросить чертеж.  craft_horse в инстаграме
Оффлайн pomazok
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #15 : Сентября 05, 2016, 09:04:56 am »
что называется причесал.....
господа...в образмерке не вижу смысла, если автор пришлет еще размеры смогу подогнать
могу сделать по детально, но размеры ставить не буду..не вижу смысла..
сохраню подетально в пдф..каждый сможет распечатать на принтере...
Онлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #16 : Сентября 05, 2016, 06:26:02 pm »
     https://yadi.sk...d/n7nKf-OGUT8MJ
   Сергей716,72   Лошадка-качалка красивая получилась.
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #17 : Сентября 05, 2016, 07:57:29 pm »
Big Print`ом распечатать в масштабе 1:1.  :)
С уважением, Евгений
Оффлайн pomazok
Re: Лошадка-качалка
« Ответ #18 : Сентября 15, 2016, 01:27:39 pm »
как то так.....
Flexy Heat 2
