Автор Тема: Выбор способа соединения полок  (Прочитано 3381 раз)
Оффлайн srggr
« : Августа 27, 2016, 11:02:17 pm »
Какой способ выбрать для соединения подвесной полки-этажерки из ольхи.
Материал щит толщиной 20мм.
На полках будет посуда, т.е. нагрузка большая.
Желательно, чтобы пазы вертикальных полок были не сквозные.
Шип-паз возможно не выдержит нагрузки.
Саморезы утопить и поставить пробки.
Шканты горизонтально.
Какие еще варианты?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Re: Выбор способа соединения полок
« Ответ #1 : Августа 28, 2016, 07:09:13 am »
Шип-гнездо с расклиниванием.
Оффлайн iogi
« Ответ #2 : Августа 28, 2016, 08:57:40 am »
Если полка крепится к стене, а не визит с потолка, то со стороны стены сверлится отверстие через шип-паз (которые могут быть и не до конца) и в это отверстие - хоть гвоздь, хоть саморез, хоть длинный шкант. Эконом решение - просто саморез без засверливания.
Оффлайн srggr
« Ответ #3 : Августа 28, 2016, 12:25:46 pm »
Такие соединения видел для ножек, т.е. для упорных соединений, а тут полка будет висеть на таком соединении. Не рассохнется?
Да, полка висит на стене. Думал про горизонтальный шкант, но с боковой стороны - пришлось бы заделывать. Шкант с задней стороны (со стены) - хорошая идея, спасибо.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #4 : Августа 28, 2016, 08:24:57 pm »
Загнать вертикальные перегородки в полки на ласточкин хвост. Красиво и без крепежа.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #5 : Августа 28, 2016, 10:27:38 pm »
Что это за хрень?Чертёж конечно супер-сразу всё стало на свои места.
я учусь
Оффлайн srggr
« Ответ #6 : Августа 28, 2016, 10:55:05 pm »
Что бы пазы в горизонтальных полках, в которые крепятся вертикальные перегородки были не сквозные.
Оффлайн komprees
« Ответ #7 : Августа 29, 2016, 01:22:41 pm »
Шип-паз и шкантом длинным с задней стороны. Как в тимберфрейме крепят.
Оффлайн srggr
« Ответ #8 : Августа 29, 2016, 07:46:34 pm »
Да, спасибо. Уже предложили такой крепеж. Так и сделаю.
« Ответ #9 : Августа 29, 2016, 08:05:57 pm »
Дык и не делайте сквозные. Ласточкин хвост в полупотай. То, что там ЛХ будет видно только сняв полку сзади, со стороны стены. А тут никто и не сообразит, ни снизу, ни сверху, ни спереди.
Кстати, длинный шкант тоже сзади будет виден. Только при несквозных пазах в полках, длина шипа, с учетом захода в него шканта, уж совсем маленькой будет.
Впрочем, дело хозяйское.
Оффлайн Михаил_Н
  • Михаил
  • Из: Ярославля
« Ответ #10 : Августа 29, 2016, 08:21:27 pm »
[Измените конструкцию полки, где вам понятно что и как делать. Как пример.
Оффлайн srggr
« Ответ #11 : Августа 29, 2016, 09:26:18 pm »
А зачем? Тогда так и буду вешать две доски на металлически уголки.
Согласен. Я думал вы предлагаете вырезать один большой паз под ласточкин хвост, как на первом рисунке.
А Вы имели в виду решение как для столешницы, как на втором рисунке (только не сквозное).
« Ответ #12 : Августа 30, 2016, 10:52:22 am »
Конешно! Так прочнее, жестче и вообще кошернее. Только фрезер надо иметь, да фрезу ЛХ.
Вот когда фрезеров не было, то глухой ЛХ я бы делать не решился. А теперь - легко!
Оффлайн srggr
« Ответ #13 : Сентября 12, 2016, 11:40:35 pm »
Собрал по Вашему совету.
Делал первый раз "ласточкин хвост", где-то недосмотрел - ушел размер, пришлось расклинивать хвост.
Оффлайн Ирина512
« Ответ #14 : Октября 05, 2016, 02:45:14 pm »
Вы молодец! Если первый раз у вас такой результат!  Мне с моими умениями нужно походить в кружок для детей)))
