Автор Тема: Чайный столик с откидывающейся столешницей  (Прочитано 1332 раз)
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
Сделал столик  по проекту из журнала Вуд -Мастер  №5(29) сентябрь- октябрь 2012.
Материал- береза.
Сужение ножек не рискнул выполнить рубанком, как описано в журнале, тк они сделаны из сращенного щита, и при строгании вырывов и задиров  было бы не избежать. :undecided1:
Выполнил сужения фрезером в приспособлении, показанном на фото. Для фиксации выпиленных ножек  удобно использовать обрезки, оставшиеся после выпиловки.
Второй момент- надо критически подходить к некоторым размерам.
Я неосмотрительно выточил стойку точно по чертежу. В результате получил посадочный диаметр 38 мм, что вполне нормально для имперской системы с ее дюймами, но найти бюджетное  сверло Фостнера   для выполнения ответного отверстия   оказалось совсем не  просто, а покупать дорогущее импортное  на один раз- не разумно.  :dash2:
Спасибо Дмитрию ( Klauss), помог  найти Интерсколовское.  Кстати, очень качественное и недорогое.  :good:
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re: Чайный столик с откидывающейся столешницей
« Ответ #1 : Августа 30, 2016, 08:27:25 pm »
Подскажите пожалуйста чем тонировали березу. Цвет понравился.
  • Из: МО
« Ответ #2 : Августа 30, 2016, 10:10:19 pm »
Три слоя морилки Сайерлак ХМ  7100\87 ( 1:5)+ 1 слой ХМ 8000\88 (1:10) / грунт TU 0161/ патина ХР 1950/22 / лак TZ 9020
Правда, стойка получилась несколько более темной, чем мне хотелось бы. Это связано с тем, что морилка и остальные материалы на стойку и ножки наносились множественными короткими напылами, поэтому возможно количество слоев морилки получилось чуть больше, чем на столешнице.
