Автор Тема: Энкор AccuMaster - задумка интересная, а исполнение?  (Прочитано 26623 раз)
Оффлайн Derido
Re: Энкор AccuMaster - задумка интересная, а исполнение?
« Ответ #50 : Января 31, 2017, 07:29:44 pm »
Нужно эксперементировать. Чем толще диск и чем больше зубьев тем тяжелее будет пиле. Я сам искал тонкий диск с минимальным количеством зубьев, для быстрого пропила, пока не нашел.
Оффлайн 16tonn
  • Из: Мурманск
Вот думаю, подключиться к вам, экспериментаторам, или брать Риоби (1 пункт - циркулярка)?
Оффлайн alex_sss
  • Из: ХИМКИ
Фанеру - на раз-два-три. Так что, на данный момент, доволен сим инструментом.
Дачный сезон не за горами - там "поглумлюсь" над циркуляркой.
Если сравнивать с Риоби, то:
RWSL1801M - посадочный диаметр диска такой-же, легче почти на 200 грамм
R18CS-0 - тут поинтересней с "дыркой": 16 мм (как следствие - безгеморройный поиск расходки), ну а вес - на 200 грамм больше.
Вот этот диаметр - единственный недостаток, который мне "бесит": пришлось заказывать переходное кольцо, ибо нет его в комплекте, как-бы ЭНКОР не пыжился (ни в первом экземпляре, ни во втором).
Оффлайн Derido
Для листового материала подходит идеально. Хотя фанеру чуток рвет снизу.
Для дерева тоже ок только если пилить поперек. В длину слабоват, да и жалко инструмент. Почти все пилю им, доволен.
У меня в комплекте было 2 втулки 10 и 20 мм (не кольца а именно втулки).
Оффлайн alex_sss
  • Из: ХИМКИ
Имхо - лечится другим диском: побольше зубов. Ну и вылет диска ставить на миллиметр-другой больше толщины распиливаемой детали.
Может я чего не догоняю? Может п
У меня ни втулок, ни колец.
Оффлайн Derido
« Ответ #55 : Апреля 01, 2017, 05:56:08 pm »
Никто не знает, чем отличаются гайковерты 1810 и 1812, кроме цены, конечно же?
Оффлайн alex_sss
  • Из: ХИМКИ
« Ответ #56 : Апреля 19, 2017, 08:25:37 pm »
для циркулярки в леруа купил шайбы м10. для дисков с посадкой 20 подошли, как "двоюродные"-остался зазор еле видимый. вроде пилит нормально. ну и диск позубастее проверил-весьма чистенько. осталось "для щастья" сделать направляющую (проект из шопнотеса с кареткой) и будет "полный кайф" :-)
Оффлайн ITShef
  • Из: Волгоград
Я конечно понимаю, что тема немного устарела, но тем не менее все равно оставлю свой комментарий. Вообще аккумуляторный инструмент вещь хороша для тех, кто работает в полевых условиях, где нет розеток, а объемы этих работ ничтожны. В иных случаях лично я считаю, что это лишено смысла. Мы попытались отснять видеообзор на этот инструмент http://youtu.be/tax6_Hvtdoc . Он конечно в данном ролике не о чем, но мы будем в ближайшее время проводить тест под реальной нагрузкой. И я боюсь, что у нас получится полнейшая антиреклама для такого рода инструмента. Пока мы взяли набор АккуМастер от энкора. Понимаю, что не лучший выбор, но тем не менн
Оффлайн T34
Мы тоже конечно понимаем, что все хотят хапнуть хайпа через каналы на ютубе, но не надо так примитивно рекламироваться то....
Даже в мастерских аккумуляторные шуруповерты популярнее сетевых ИМХО.
Оффлайн alex_sss
  • Из: ХИМКИ
Ну не знаю.
Лобзик - пока устраивает.
Циркулярка с родным диском - плотницкий инструмент. Весьма и весьма. На "стройке" пользуюсь постоянно. С "чужим" более зубастым диском - тут, конечно, не так интересно: для чистого и точного реза беру таки проводную.
Сабельная - без нее за дровами для мангала в лес не хожу. В дачном строительстве
Шуруповерт: докупил второй. Вместе с лобзиком - три самых пользуемых инструментов.
Болгарка: пока мало работал. Тонки метал режет нормально, до толстого - еще не было надобности. Лепестковым кругом разрядил АКБ - понравилось (извращался - этим инструментов кромки на деревянных изделиях "закруглял").
А вот эксцентрикоая шлифмашинка - пробовал по мелким деталям - понравилось. А по "крупной" поверхности - нет. Хотя, меня терзают смутные сомнения, что я неправильно ее применяю. Прижимать надо сильно к поверхности?
Так что - я считаю нормальный инструмент. Не без "звезд", но нормальный.
З.Ы. Последние поделки, к своему удивлению - делаю, в основном, ручным инструментом...
Оффлайн ITShef
  • Из: Волгоград
Вопрос как раз не в хайпах. Шуруповерт еще соглашусь, но аккумуляторная болгарка в цеху. дне нонстопом режут металл к примеру - мне не понятно. ну или тот же гайковерт. Если это постоянная работа, то аккумулятор быстро сядет и ставь на зарядку. а если весь набор используется,  то или меняй туда сюда аккумулятор (отпилил доску, перекинул на шуруповерт. закрутил саморез, перекинул на шлейф машину и т.д.) Ну или меть для каждого инструмента свой аккум + пару запасных. Что не очень то удобно и не дешего.
Оффлайн alex_sss
  • Из: ХИМКИ
Ну не надо!
Мне на все хватает два на 1,5 ач и два на 3 ач.
И таког, что-бы все 4 АКБ единомоментно были зайдействованы - не было.
Обычно с АКБ стоят оба шурика и какой-либо еще инструмент (лобхик, циркуляка, болгарка). Еще один АКБ - на подхвате.
Если считать что все покупки делались не "одним чохом", то весьма бюджетно выходит...
З.Ы. Сейчас бы, скорее всего, линейку РИОБИ собирал-бы, из тех соображение что тушек поболее... Но так как набрал в свое "болото" ЭНКОР - буду хвалить его :-)
Оффлайн T34
для экцентриков сила прижима - качество поверхности. Она крутит платформу и вибрирует ей, баланс выбирается задавливанием.
Грубый обдир надо вообще не давить - практически вся работа за счет вращения диска. Переходите на тонкий шлиф - задавливаете, работа переходит большей частью в вибрацию, в движение в стороны.
Оффлайн Поша
  • Из: Ростовская обл.
  • Племянник столяра
« Ответ #63 : Февраля 21, 2018, 11:56:43 am »
В этом магазине;http://www.enko...619e41228a0.jpg цена на цепную пилу сейчас просто офигенная, :good: я не устоял и купил. Буду в лес ездить по дрова, бензопилы не люблю; шумят сильно, то плохо заводятся.
Оффлайн 2medic
  • Из: Иваново
Разрешите приподнять тему? Купил через интернет-магазин себе винтовёрт Энкор AccuMaster АКМ1810. У него дикий люфт в патроне, и самого патрона. Это нормально, или бежать в магазин и сдавать скорее это изделие обратно?
Видео прилагаю. Получилось плохо, снимал одной рукой, не понятно, где люфт, а где уже винтовёрт шатается.
Добавлено позднее:
Раздобыл винтовёрт Макита. Провёл сравнение.
Сверло на Маките:
То же сверло на Энкоре:
Длинная бита на Маките:
Та же бита на Энкоре
В выходные попробую крутить саморезы короткой битой, далее определюсь, согласен ли я буду мирится с этим агрегатом за его деньги, или нет...
Оффлайн alex_sss
  • Из: ХИМКИ
« Ответ #65 : Апреля 17, 2019, 01:31:03 pm »
Нда. Сам открыл и сам завершу эту ветку.
Буду потихоньку, неторопясь, переходить на серию Ryoby One+.
Нет, не из-за качества инструмента: то что есть устраивает полностью. И шурики, и пилы, и шлифмашинка, и болгарка: для моего домашне/дачного использования хватает.
И в случае смерти АКБ (из 4 умер один) буду докупать. Но вот выбор тушек никакой: дальнейшей "жизни" с энкором не вижу...
Оффлайн ilehome
Если не секрет, какой аккумулятор крякнул 1.5 или 3 ампера? Сам пользую 2 года шурик,циркулярку,добзик, винтоверт, малый перф, эксцентрик думаю прикупить еще 3 амперный акум. Имею 1.5 акум и 4амперный пока акумы живые.
