Автор Тема: Мой мангал из кирпича  (Прочитано 1798 раз)
Оффлайн sedoyser11
  • Из: Волгограда
« : Сентября 10, 2016, 12:09:02 pm »
Решил как кто сделать мангал из газового балона решил значит сделал но не понравилось приготовленное на нем мясо решил сделать из кирпича решил сделал сначала залил площадку после сделал три опоры и положил на них бетонную плиту после выложил из кирпича сам мангал не используя раствора и на уровне второго ряда вставил лист металла с просверленными дырками на 10 и двумя перекладинами из профильной трубы 20 на 40 начиная с второго кирпича после листа железа  ну и само испытание приятно удивило мясо пропеклось равномерно при минимальном расходе дров всего два полена
  ну вот как-то так
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Мой мангал из кирпича
« Ответ #1 : Сентября 10, 2016, 12:21:12 pm »
А чем не понравилось?
Оффлайн ТиС
« Ответ #2 : Сентября 10, 2016, 02:53:46 pm »
Осталось в верх сантиметров 70 двойной кладки с бутом и получиться нормальный тандыр.
По эксплуатации, не надо " дёргаться" с переворачиванием решётки.  А так сидишь как повар возле этого чуда. Народ кушает , а ты готовишь.
Оффлайн sedoyser11
  • Из: Волгограда
« Ответ #3 : Сентября 10, 2016, 04:49:24 pm »
Не равномерный прогрев с краёв
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
« Ответ #4 : Сентября 10, 2016, 05:02:14 pm »
Все правильно. Ведь баллон круглый, а значит угли будут по площади меньше, чем нежели необходимо под мясо. То есть угли будут не под всем мясом, о только частично. Поэтому края и не пропеклись.... А насчет кирпичного мангала- начал, заканчивай. Может даже и тандыр так сказать, то есть с перекрытием. Тогда пока огонь будет гореть- кирпич будут нагреваться. А когда дрова перегорят в уголь и поставишь мясо- оно жариться будет сразу со всех сторон, в том числе и сверху. Тут правда кирпич во внутрь надо бы поменять на полный, без пустот внутри, а еще желательно на огнеупорный- тогда вообще бомба будет, а не шашлычница!!!!!! У меня подобного плана на мансарде был камин- шашлык получался в нем просто замечательный... И главное, за очень краткое время.....
