Автор Тема: Спинка кровати.  (Прочитано 5382 раз)
Оффлайн АндрейAndrea
  • Мастеровой
Спинка кровати.
« : Сентября 15, 2016, 08:56:12 am »
 Добрый день! Собираюсь делать спину для кровати.Последнее время столкнулся с тем ,что  щит после резки начинает выгибать,особо ясень.Прошу совета какой материал выбрать,чтобы щит не повело после резки?Спинка размером 1300-1800 мм(как на фото).Поделитесь советами.спасибо!
Мастеровойт
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
Re: Спинка кровати.
« Ответ #1 : Сентября 15, 2016, 09:27:13 am »
Кедр, липа
  • Мастеровой
Re: Спинка кровати.
« Ответ #2 : Сентября 15, 2016, 09:33:27 am »
И по покраске прошу совета,как получить  такое покрытие?У кого какие  соображения.буду оч признателен ,если поделитесь.
Склонялся тоже в сторону липы,спасибо.
Оффлайн bahamut
  • Из: Пермь
Re: Спинка кровати.
« Ответ #3 : Сентября 15, 2016, 10:04:31 am »
Я бы стал делать из бука. Склеил щит, намочил и под пресс на 2 недели. Вырезал пустоты, намочил и под пресс на 2 недели. Снял лишний объем, намочил и под пресс на 2 недели. Потом спокойно бы резал.
Покрытие - обычная паталь.
Оффлайн мишаня71
  • Из: тульская обл
Re: Спинка кровати.
« Ответ #4 : Сентября 15, 2016, 03:56:58 pm »
да уж
У Вас проверенная технология или вы сами ее придумали
Первый раз такое читаю
по поводу отделки
два вариант
поталь
и эмаль
  • Мастеровой
Re: Спинка кровати.
« Ответ #5 : Сентября 16, 2016, 10:45:01 am »
Резать собираюсь на чпу,так,что мягкость древесины тут не главное.Главное,чтоб не согнуло щит  после резки!
Мастеровойт
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Спинка кровати.
« Ответ #6 : Сентября 16, 2016, 12:54:34 pm »
любое дерево, можно ольху, берёзу,но щит клеить хорошо и из 2-х слоёв
  • Мастеровой
Re: Спинка кровати.
« Ответ #7 : Сентября 16, 2016, 04:45:44 pm »
А ,что если склеить 2 уже готовых щита?Сжать прогибы на каждом .Толщина планируется 42-45,вот и склеить 2 по 22.
Мастеровойт
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Спинка кровати.
« Ответ #8 : Сентября 16, 2016, 08:29:51 pm »
у Вас есть такой пресс? Лучше заказать этот переклеенный щит у профи. У нас в Минске делают такое итальянцы на хорошем оборудовании, полная гарантия
Оффлайн fleshget
  • Из: Dnepropetrovsk
Re: Спинка кровати.
« Ответ #9 : Ноября 28, 2017, 08:26:39 pm »
Здравствуйте!
Щит дубовый 900х600х40, клеил не я.
Когда резьбу нарезал - по углам приподняло по 10 мм. Точно не уверен сразу или со временем, месяц пролежала картина непокрашенная. Вот и не знаю - это из-за напряжений повело или что доска не совсем сухая...
Можно как-то сделать чтобы его обратно выгнуло?
Оффлайн Artsakh
  • Из: Армения, г, Степанакерт
Re: Спинка кровати.
« Ответ #10 : Ноября 28, 2017, 09:43:49 pm »
Со стороны резьбы поставьте что нибудь ровная, тяните струбцинами до того когда поверхность станется ровном, а потом газовой гарелкой обогревайте обратная сторона резьбы, или просто поставьте на печку, надо быть осторожно, чтобы не сжечь древесину, но обогревать надо хорошо, чтобы снять напряжение с дерева. Если толщина изделия можно чуть сделать потоньше, то можно сжигать верхний слой 1-2мм потом отрейсмусовать, или шлифовать. Вообщем огонь снимает напряжение, так готовят бочки.
Оффлайн fleshget
Re: Спинка кровати.
« Ответ #11 : Ноября 29, 2017, 02:02:54 pm »
Спасибо! Попробую. Теперь бы не спалить картину  :yu:
Оффлайн шкафомер
  • Из: Из-под Казани
Re: Спинка кровати.
« Ответ #12 : Ноября 29, 2017, 04:41:34 pm »
Положите на сухой бетон ( бетонный пол ) обратной стороной ,на ночь,утром будет будет ровным   :-X
