Автор Тема: Подрамник под холст 3000х400  (Прочитано 3234 раз)
Оффлайн dj_depo
« : Ноября 10, 2008, 09:35:44 am »
Привет.
Мне нужно сделать подрамник под холст размером 3000 на 400. (Подрамник эта та рамка на которую натягивают холст)
Есть рейка 18х30х3000 сосна, есть торцовка, фрезер в столе.
Как устроены настоящие подрамники я не знаю.
Идея такая, сделать рамку при помощи комбинированной пазовой фрезы.
Вот такой
Две длинные 3-х метровые рейки и две коротенькие это будет обвязка. В длинных режем паз, а в коротких шип.
А в середину, чтобы длинная сторона не прогибалась, вставить ещё три-четыре поперечины.
Имеет ли такая конструкция жёсткость, и не поведет ли её  пропеллером со временем?
Рамок надо 16 штук.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Re: Подрамник под холст 3000х400
« Ответ #1 : Ноября 10, 2008, 09:55:57 am »
Если материал сухой то не поведёт,но со стороны холста не забудте рейки из которых будет сделан подрамник прострогать на клин.
А вобще то художник, которому я иногда нагоняю багет и рейки дпя подрамников собирает их тоже на ус.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #2 : Ноября 10, 2008, 10:39:30 am »
А зачем на клин строгать?
На ус имеете в виду шип-паз?
Оффлайн Vollan
« Ответ #3 : Ноября 10, 2008, 03:02:23 pm »
Чтоб на холсте при натяжке на подрамник не было полосок от внутреннего ребра бруса, т.е. должен по всему периметру идти скос внутрь, а холст натянут по внешнему ребру подрамника.
Оффлайн aleksander
« Ответ #4 : Ноября 10, 2008, 03:53:20 pm »
Совершенно,верно.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #5 : Ноября 10, 2008, 04:06:51 pm »
Про клин понял, спасибо.
А рамочный шип-паз будет надёжным соединением? или лучше в полдерева?
Оффлайн Vollan
« Ответ #6 : Ноября 10, 2008, 05:14:37 pm »
Для уверености хорошо бы шипы поглубже, чем фреза дает, на всю глубину бруса, сквозные, может быть при натяжении холста на 3 метрах вертолет быть, хотя я больших не делал, где-то с полметра сторона максимум. Делал вполдерева и ставил укосины точно также в полдерева. По-хорошему надо бы запиливать под 45 на ус и ставить укосину на шип с помощью вашей фрезы, это дает возможность после натяжения холста загнать два клинышка под укосину и немного подтянуть холст.
11138 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
