Автор Тема: Степлеры  (Прочитано 23670 раз)
mirock
Re: Степлеры
« Ответ #25 : Июня 01, 2009, 10:30:42 pm »
У меня пребена, пневмак. Не могу электрическим работать. Приходится терпеть жужжание компрессора.
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
Re: Степлеры
« Ответ #26 : Июня 01, 2009, 10:47:50 pm »
Если речь идёт о пристреливании вагонки то такое кол-во скрепок наверное и за неделю не забьёш.В моём случае это деревянные каркасы покрытые брезентом для детских садов.Отдельно пристреливается брезент,потом декаративное обрамление и по всем сопряжениям брезента с деревом пристреливается прорезиненная полоса.На размер навеса 10 на 10 уходит примерно 3 пачки скрепок по 3 тыс. штук.Одному человеку это на день работы.А что касаемо вагонки так на её крепёж скрепок уходит в разы меньше.
  • Из: Тель Авив
Re: Степлеры
« Ответ #27 : Июня 01, 2009, 10:52:54 pm »
Пневмо степлеры говорят будут понадёжнее да и помощнее,большой минус в их немобильности.
mirock
Re: Степлеры
« Ответ #28 : Июня 01, 2009, 10:54:38 pm »
маленький компрессор у меня. 5 литров мембранник есть для выездных. Очень компактно.
  • Из: Тель Авив
Re: Степлеры
« Ответ #29 : Июня 01, 2009, 11:02:57 pm »
Не знаю пневмо не работал,так пару раз держал в руках,кажись он на 2.5 кило потянет по весу,плюс ещё и шланг вдогонку наверное не очень удобно,хотя наверное это дело привычки
Оффлайн Deniska
Re: Степлеры
« Ответ #30 : Июня 02, 2009, 10:24:31 am »
Я тоже смотрел пневмо. Но нехочется с собой таскать всю конструкцию. Мне обшить около 100 кв м вагонкой надо. Думал либо справится тем что есть (ручным), либо купить аккумуляторный.
А какими скобами (размер имеет значение?) вагонку лучше крепить? Или может гвоздами?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Степлеры
« Ответ #31 : Июня 02, 2009, 07:41:25 pm »
...пневмо ...пару раз держал в руках,кажись он на 2.5 кило
Типа как у Вас комби, весит 1.3-1.5 кг.
.. А какими скобами (размер имеет значение?) вагонку лучше крепить? Или гвоздами?
С длиной ножки от 32 мм. "Гвозд" от 40мм.
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: Степлеры
« Ответ #32 : Июня 02, 2009, 08:40:14 pm »
Куда столько?
У стандартной вагонки толщина полки всего 4-5 мм, скобы на 14 или "гвозда"  на 16-19мм  на мой взгляд вполне достаточно...
Оффлайн Deniska
Re: Степлеры
« Ответ #33 : Июня 02, 2009, 08:58:35 pm »
Куда столько?
Я на брусок 20мм хочу ее сажать.
Поэтому 32 и 40 много. :(
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Степлеры
« Ответ #34 : Июня 02, 2009, 09:08:40 pm »
Вы спрашивали:
А какими скобами (размер имеет значение?) вагонку ЛУЧШЕ крепить?
Я ответил исходя из многолетнего опыта. Да и бьют скобу под 45+- градусов.
А обивочной скобой крепить вагонку... Попробуйте чихнуть посильнее... в перепад влажности.
mirock
Re: Степлеры
« Ответ #35 : Июня 02, 2009, 10:49:19 pm »
? Что это за супертонкая вагонка?
Оффлайн Deniska
Re: Степлеры
« Ответ #36 : Июня 02, 2009, 10:51:48 pm »
Вы спрашивали:
Понимаю. Поэтому и советуюсь. Сегодня на рынке смотрел вагонку и кляймеры. К кляймерам прилагается мааааленький гвоздик на 18-20, не больше. Я и спрашиваю, может скобами на 18, это получается 2 гвоздика по 18. Или моя ошибается?
Оффлайн Deniska
Re: Степлеры
« Ответ #37 : Июня 02, 2009, 10:53:29 pm »
Я тоже удивился, но в силу малого опыта подождал спрашивать. Может речь идет о пазе?
mirock
Re: Степлеры
« Ответ #38 : Июня 02, 2009, 11:07:43 pm »
Я только один раз прибивал липовую вагонку в парной. там около 8 мм был бортик. Прибивал гвоздями, тогда еще не имел инструмента путнего.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Степлеры
« Ответ #39 : Июня 03, 2009, 12:01:24 am »
Толщина кляммера 0,55(?)мм, стало быть в основу гвоздь заходит на 17.5-19.5 мм.
По старой плотницкой традиции, длина гвоздя примерно 3 раза прибиваемого.
В вагонке (за "паз" 4-5 мм под 45 град) будет около 7 мм ножки скобы (гвоздя).
Стало быть останется в основу 25 мм(от 32 мм). А 40 мм гвоздя указаны из расчёта прибивания в лицевую поверхность вагонки (толщиной 12.5 мм).
Кстати (из личной практики) фанеру 6 мм, гвоздь 40мм НЕ ДЕРЖИТ (пучится она).
Спасает 50-60 мм, и с НЕ вагоночной шляпкой.
Оффлайн Deniska
Re: Степлеры
« Ответ #40 : Июня 03, 2009, 08:59:53 am »
Значит получается скобы в кляймер на 16 достаточно?
Оффлайн Oleg_M
  • Из: Магнитогорск
Re: Степлеры
« Ответ #41 : Июня 03, 2009, 09:03:30 pm »
По поводу толщины вагонки - стандартная имеет толщину 12,5мм, а под толщиной в 4мм. я имел ввиду ту "заднюю" часть, которая получается после выборки паза, и за которую цепляется кляммер.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: Степлеры
« Ответ #42 : Июня 03, 2009, 09:16:45 pm »
Я своим электрическим Новусом столько вагонки набил, что мало не покажется.
А пневмо может и удобней и лучше, но таскать компрессор с шлангом и слушать целый день его тарахтенье - увольте.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Степлеры
« Ответ #43 : Июня 03, 2009, 09:29:55 pm »
Прочность крепления кляммером вообще недостаточна.
При нагрузке кляммер разгибаясь "выползает". (проверено на липовой вагонке S -10,5 мм)
Вагонка остаётся целой.(что плюс). В принципе, на кляммерах в парилке у меня держится.
 Но имея пневматику делаю только ей, быстрее в 2-5 раз. (размер ножек уже указывал).
Для Гудок: Александр, укажите пожалуйста длину крепежа. Да и "срок держания набитого".
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
Re: Степлеры
« Ответ #44 : Июня 03, 2009, 09:35:20 pm »
Мой бьёт 30мм. Вагонку я прибиваю 25-и миллиметровыми гвоздями по паре штук на лагу. Первой моей прибитой вагонке четыре года. Пока нареканий не было. Колотил я её, кстати, 16 миллиметровыми гвоздями в паз.
« Последнее редактирование: Июня 03, 2009, 09:37:25 pm от Гудок »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Степлеры
« Ответ #45 : Июня 04, 2009, 12:11:05 pm »
А почему не скобой? (за нижнюю часть "паза", спинка скобы поперёк волокон)
Оффлайн Deniska
Re: Степлеры
« Ответ #46 : Июня 10, 2009, 11:11:22 am »
Посмотрел степлеры и решил всеже купить. Мой степлер бьет мах 14мм скобы. Мало или достаточно?
Посмотрел аккумуляторрные степлеры, они тоже до 14 мм бьют. Получается если и брать, то только проводной электрический. Или взять лучше компрессор? Но он дороже выходит.
Посоветуйте кто чем пользуется? С модельками плиз.
mirock
Re: Степлеры
« Ответ #47 : Июня 10, 2009, 09:31:47 pm »
Компрессор много еще для чего пригодится
Оффлайн Deniska
Re: Степлеры
« Ответ #48 : Июня 11, 2009, 09:04:57 am »
Дорого получается. Пистолет около 4 000 и компрессор около 5 000
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Степлеры
« Ответ #49 : Июня 11, 2009, 10:11:59 am »
...Пистолет около 4 000 ...
Если тут: http://forum.wo...hp?topic=3921.0
ничего не подберёте, стучите в личку, варианты - есть.
