Автор Тема: Стол и лавки для террасы  (Прочитано 3050 раз)
Оффлайн twin_s
« : Сентября 23, 2016, 01:26:20 pm »
Добрый день.
Вот, собрал недавно.
Всё из сосны. Размеры:
Длина стола - 215 см
ширина стола - 84 см
Ширина лавки 31,5 см
Толщина досок 4,5 см
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: Стол и лавки для террасы
« Ответ #1 : Сентября 23, 2016, 01:59:30 pm »
Сколько пошло дерева, досок? и орентировачная цена по вашему.
Оффлайн twin_s
« Ответ #2 : Сентября 23, 2016, 05:33:14 pm »
Точно не помню. 20 - 23 доски, длиной 2,85 м. ,по цене 211 руб/шт.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #3 : Сентября 23, 2016, 06:14:28 pm »
      Аккуратно и красиво у вас получилось! :good:
   Но возник один вопрос: укосины стола не мешают, коленьями и стопами не бьетесь?
Оффлайн twin_s
« Ответ #4 : Сентября 23, 2016, 06:37:01 pm »
Нет, не мешают. Колени, когда сидишь на лавке, находятся между укосин, и ножки смещены так, чтобы сидеть сбоку или с торца стола и не касаться их ногами.
Оффлайн Михалсергееич
« Ответ #5 : Сентября 26, 2016, 09:36:14 am »
а каким образом выполнено соединение в указанных на фото местах?
Оффлайн twin_s
« Ответ #6 : Сентября 26, 2016, 02:26:41 pm »
В данных местах клей + саморезы изнутри
На лавках саморезы снаружи и закрыты шкантами.
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
    • Столярная мастерская Лаппелово
« Ответ #7 : Октября 03, 2016, 03:49:00 am »
Здравствуйте!  Непонятен смысл крепления брусков к столешнице по краям вкупе с широкими досками. Какую нагрузку они несут?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Оффлайн twin_s
« Ответ #8 : Октября 03, 2016, 10:53:45 am »
Если я правильно понял вопрос, то эти бруски у меня играют роль усиления противлению "сручиванию" столешницы. Другими словами , чтобы столешницу меньше коробило в процессе эксплуатации на свежем воздухе, с разницей влажности и теиператур. Они приклеены к столешнице + прикручены шурупами.
А широкие доски, как вы выразились, это верхняя часть ножки стола, и несет она смысловую нагрузку как и все ножки - на них лежит столешница.
Оффлайн Deneb
  • Из: Ленинграда
« Ответ #9 : Октября 03, 2016, 11:15:24 pm »
Но ведь эта доска и является усилителем. Зачем еще брусок?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #10 : Октября 04, 2016, 07:26:38 am »
twin_s, здравствуйте!
Вы молодец, т.к. в видимых местах крепёж укосин на столе сделали изнутри, это более трудоёмко.
Тоже делаю стол, в беседку, скажите, а чем покрывали изделия?
Зачем еще брусок?
twin_s, извините, отвечу за Вас.
Если правильно понял технологию сборки, то не все доски столешницы можно жёстко прикрутить к широкой доске, соединение же изнутри. Вот и добавлено по бруску.
ЭО
Оффлайн twin_s
« Ответ #11 : Октября 04, 2016, 08:00:24 am »
И это тоже. Но это не главное. Столешница, с её брусками, приклеенными - это один монолит, который живет своей жизнью. А ножки (с широкой доской) живут своей жизнью. Пересекаются только в местах крепления саморезами. (В процессе эксплкатации столешницу "крутит и ведет" не так, как ножки, поэтому эти две детали я и соеденил только на саморезы, без клея).
Не факт, что и эти три бруска, приклееные к столешнице как-то помогут, может, наоборот в этих местах порвет доски, если начнется какой-либо процесс.
Так называемый яхтный лак. Алкидно - уретановый. Лавки и ножки на три слоя, а столешницу на четыре.
