Автор Тема: фитолампы и прочее своими руками  (Прочитано 7574 раз)
Оффлайн Хантенок
  • Из: ХМАО, ну и Самара
« : Сентября 27, 2016, 07:48:26 pm »
Всем добрый вечер!
все облазил -но не наше
простите ежели что -или удалите
кто делал своими руками фитолампы ? диоды красные синие и прочее ?для рассады
как и что ? или просто не забивать голову ?
спасибо
Оффлайн receiver
  • Из: Москвы
Re: фитолампы и прочее своими руками
« Ответ #1 : Сентября 28, 2016, 10:01:08 am »
Братья китайцы уже наладили производство матриц 10 Вт и больше полноспектральные и фито сине-красные, собрал повесне жене для рассады - вроде-бы нормально работает.
https://ru.alie...d4-6868d0d5b7e9
Оффлайн Alex ivin
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #3 : Октября 12, 2016, 09:40:12 am »
Выскажу крамольную мысль: согласно исследованиям Ацюковского и его последователей для фотосинтеза необходим и достаточен красный свет с длиной волны 700 ммк.
А крамола заключается в том, что строительный материал для растений – углерод образуется путём холодной трансмутации кислорода в молекулах воды.
Оффлайн fishrob
« Ответ #4 : Октября 31, 2016, 07:19:47 pm »
В начале года попробовал самодельный светильник с фитолампой на рассаде с помидорами. Помидоры сажаю в открытый грунт, в конце лета уже были красные, те что рассадой были под лампой.
Высаживал уже почти в цвете, лампа ускорила созревание. Урожай с контрольной группы, точнее с большинства высаженных томатов собран как обычно зелеными на дозревание.
Заготовил к весне ещё пару светильников, толк заметен. Светодиодные лампы видел только круглые, неудобно подсвечивать ряды стаканчиков с рассадой, да и цена порядка 900 руб за 9 ваттную.
Osram в диапазоне 450-730 руб в зависимости от магазина. Встречаются люминесцентные фитолампы Камелон, ценой в 2-3 раза ниже, но оттенок у них не такой как у Osram, да и стекло показалось обычным, не стал разбираться.
Отражатель жестяной от какого то светильника дневного света, отрезал нужные куски, можно их фанеры сделать и оклеить отражающим или алюминиевым скотчем. Жестяной удобнее настроить на грядку на подоконнике.
Оффлайн receiver
  • Из: Москвы
« Ответ #5 : Ноября 01, 2016, 11:38:51 am »
Главный недостаток люминисцентных ламп - ограниченный ресурс работы, а потом у них уходит спектральный диапазон. Столкнулся с этим занимачсь аквариумистикой. Но в случае с выращиванием рассады - должно хватить на несколько сезонов. В этом плане ресурс светодидов на порядок выше. Ну тут еще надо учитывать доступность и др. факторы типа угол излучения и т.п.  :)
Оффлайн sergos
« Ответ #6 : Апреля 09, 2017, 11:09:31 am »
Приветствую! а как собирали? я что-то понять немогу что куда паять.
Оффлайн receiver
  • Из: Москвы
« Ответ #7 : Апреля 26, 2017, 09:52:50 am »
Матрицу прилепить на радиатор, чем мощнее матрица, тем больше радиатор, через термопасту или термоклей. Для питания матрицы нужен источник стабилизированного тока, т.н. драйвер. Есть с питанием от 220В, есть от 12,24В. Это уже на любителя. На матрицах есть выводы, на них маркировка "+" и "-", или хотя бы "+". При пайке стараться не перегревать.  :). Там на кртинке матрицы со встроенным дравером, просто припаять два проводка и в 220В.
Оффлайн Kseniamrr
« Ответ #8 : Мая 29, 2017, 07:46:53 pm »
А у меня просто лед  лента с Али экспресс и лампы еще ...если будет интересно, могу ссылку на продавца скинуть, два раза заказывала, все отлично в упаковке...растюшкам нравится..значит показатели уф в норме..просто есть особо прихотливые к уф лучам, и они не вытягиваются. К полкам все прикрутить и вот, готовые полки. А то такой стенд будет около 15 штук у нас в городе стоить.
Оффлайн Bucy
« Ответ #9 : Октября 21, 2017, 07:40:49 pm »
Привет всем! В Ярославле скоро фитолампы начнут выпускать.450 ват 20000 руб.
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #10 : Ноября 02, 2017, 02:51:43 pm »
Всем добрый вечер!
спасибо
   (9К + 3С) * 3W = 36 Ватт  теоретических при токе 750 мА, и практически питаются на 600 мА, это где то 29 ватт по потреблению.
Цена вышла где то 1100 р. на все.
Две таких отработали один "рассадный" сезон и использовались в теплице в качестве досветки этим летом.
Оффлайн admiralex
« Ответ #11 : Февраля 15, 2019, 05:16:55 pm »
тож заморочился этой темой. запилил вот такой стеллаж. комплектующие купил на али. ссылки на продавцов под видео
никакая "защита от дурака" не учитывает степени креативности идиота
