Автор Тема: FESTOOL etc. – делимся опытом.  (Прочитано 87178 раз)
Оффлайн Karen
Re: FESTOOL etc. – делимся опытом.
« Ответ #300 : Июля 20, 2018, 03:13:32 pm »
Возможно кому то пригодится, возможно уже было:) Нужен был лифт под 1400 фрезер. Увидел в интернете
http://festoolo...idea/?topicseen
и сделал также, очень понравилось и экономически имхо не дорого вышло.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
« Ответ #301 : Июля 25, 2018, 02:18:40 pm »
Да, спасибо, пригодилось.
Оффлайн Firedrake
  • Из: Калуга
« Ответ #302 : Августа 13, 2018, 01:39:28 pm »
удасться ли подключить мой пылесос керхер к торцовке
Сам спросил, сам отвечаю: штатный шланг от керхера позволяет подключить эту торцовку, но, объективно, помогает это не сильно, пыли вокруг торцовки предостаточно. Пока работаю "на выезде" - стелю полы на втором этаже,ю, приходится мириться, когда поставлю на место с мастерскую, обязательно подключу стружкосос.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #303 : Августа 15, 2018, 09:25:05 pm »
Karen, спасибо за инфу. Но всё очень сложно. Конструкция корпуса фрезера сама по себе сложна и не приспособлена для вставки в стол... Но трудности русский народ не остановят! Есть у фрезера пятка? Да, косая. Но лифты, кроме как за шток, уже не интересны, т.к. сложноисполнимы своими руками. Но под пятку фрезера замутить что-то по проще море самодельщиков на ЮТубе. Винт от домкрата М16 + ролик под пятку фрезера. Крутим вправо - подъём на шаг винта, аналогично влево. Тут главное чтоб была нижняя площадка опоры. Кста, я первое время лихо пользовался домкратом от авто. Нижнее положение у него было от опоры 100 мм, а подъём был на 70 мм. Единственное - домкрат громоздкий и штатно не закреплён. Вот как-то так...
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #304 : Августа 16, 2018, 04:47:45 am »
Ничего сложного. Берешь и покупаешь. На снимке - родной фестуловский лифт от CMS. Довольно удобный, кстати.
Оффлайн Karen
« Ответ #305 : Августа 16, 2018, 10:59:44 am »
to bazilios - на самом деле все просто. Фото прикрепляю - все работает прекрасно. Можно сделать и приспособу, и здесь на форуме кто-то продаете свой вариант, который в 3-4 раза дешевле чем родной лифт. Но родной лифт - это родной лифт. А приспособа - это целый проект, который конечно дешевле, но потребует времени. Думаю родной лифт - это вариант для тех, кто хочет быстренько все установить и спокойно работать
