Автор Тема: Гравёр лазерный из китая.  (Прочитано 26512 раз)
Оффлайн pruzanu
Re: Гравёр лазерный из китая.
« Ответ #50 : Июня 10, 2017, 10:45:05 pm »
Доброго всем!!
вопрос ко всем особенно к sany_sch
решил отказаться от бенбокса и перейти на Engraver Master
был прикуплен контроллер CNC shild V 3.0
попытка подключения пока на "бумаге"
спрашиваю правильность рассуждений
итак
у меня имеется железо с 2 двигателями на оси Y и лазер с управлением по TTL (фото ниже) правильно ли я подключаю систему
это вдогонку фото моего лазера
я так понимаю поряд такой
1. скачать типовую прошивку отсюда https://github.com/grbl/grbl    V 0.9J
2.c помощью XLoader загружаю в контроллер
3. ставлю Engraver Master
и в теории все должно заработать
укажите на подводные кирпичи
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #51 : Июня 10, 2017, 11:07:54 pm »
А почему не на родной электронике?
А так всё правильно. только насчёт ТТЛ не уверен. Нужно прозвонить от 11ой ножки ардуинки.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн pruzanu
« Ответ #52 : Июня 10, 2017, 11:20:53 pm »
по рассуждениям "бывалых" родная не работает с Engraver Master
на старом контроллере я не смогу контролировать мощность лазера (кроме скорости и банальным изменением напряжения на питании)
если я не прав скажи.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #53 : Июня 11, 2017, 08:32:36 am »
Работает. Просто нужно разобраться что к чему.  Может слегка переделать. Сейчас в какой программе выжигаете?
Вы ещё один пункт пропустили.
Нужно настроить прошивку под ваш станок.  Шаги на мм, разгон, скорость холостого перемещения и прочее.
Оффлайн pruzanu
« Ответ #54 : Июня 11, 2017, 08:56:21 am »
программа бенбокс с стандартными параметрами. коэффициент 320Х320.
двигатели nema 17, шестерни на 20 зубов, ремни стандартные как в ваших видео.
если возможно поделитесь своей прошивкой, хочется попробовать заведомо рабочей, а потом буду доводить до ума(если понадобиться)
Оффлайн sany_sch
« Ответ #55 : Июня 11, 2017, 12:02:30 pm »
свяжитесь со мной sanysch670@gmail.com
Оффлайн pruzanu
« Ответ #56 : Июня 11, 2017, 01:17:03 pm »
отправил вопрос
Оффлайн berkut229
  • Из: Курчатов
« Ответ #57 : Июля 31, 2017, 05:15:54 pm »
Всем привет. Закончил сборку новой версии чпу выжигателя. Лазер 2.3 ватта.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #58 : Июля 31, 2017, 11:28:14 pm »
Солидно, я бы даже сказал "монументально".   А в чём заключается "новая версия" и под какую программу сделана электроника?
Оффлайн Мерседес
« Ответ #59 : Сентября 01, 2017, 02:54:38 pm »
Добрый день. Кто в курсе, подскажите диаметр лазерного луча в лазерах используемых в этих станках, и как он настраивается по диаметру. (величине точки на фанере).
Оффлайн sany_sch
« Ответ #60 : Сентября 01, 2017, 04:27:58 pm »
Всё зависит от лазера. Есть модули с фиксированным фокусом, а есть с объективчиком который вращается и настраиваем фокус.  сам луч имеет форму не точки, а немного овальный.   На фанере след зависит от времени и мощности. Так как чем больше эти параметры, тем сильнее обугливается фанера. Нормальное разрешение для выжигания 5 точек на 1 мм. Если использовать компрессор, то можно увеличить количество точек.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #61 : Сентября 03, 2017, 04:00:53 pm »
А компрессор, в данном случае что под этим подразумевается? И до какого предела можно увеличить разрешение.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #62 : Сентября 03, 2017, 07:55:46 pm »
Компрессор и есть компрессор. нужна тонкая струя воздуха прямо в точку прожига. Это не даст обугливаться фанере.  Разрешение будет зависить от мощности лазера, точности фокусировки и прочих факторов. Точно сказать нельзя.  А какое вам нужно?
Оффлайн Мерседес
« Ответ #63 : Сентября 04, 2017, 01:25:10 am »
Мне  как бы не результат (диаметр  точки после теплового воздействия - обугливание), а изначальный диаметр пятна. Вообще хотелось бы 0,1 мм.
Оффлайн Krokent
« Ответ #64 : Сентября 14, 2017, 01:32:36 am »
А сколько он стоит? Можно довольно неплохой бизнес сделать!
Оффлайн sany_sch
« Ответ #65 : Сентября 14, 2017, 07:05:44 am »
А к кому вы обращаетесь?
Оффлайн Мерседес
« Ответ #66 : Сентября 23, 2017, 05:35:35 pm »
Добрый день. Подскажите  возможные размеры портала по вертикали. Непонятно выбор расстояния от лазера до фанеры.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #67 : Сентября 23, 2017, 07:01:16 pm »
Есть с фиксированным фокусом модули, а есть с настраиваемым. Во втором варианте без разницы.
Оффлайн Мерседес
« Ответ #68 : Сентября 24, 2017, 02:40:52 am »
можно конкретный пример? фиксированный это сколько мм? Понятно что по разному,  Например на Вашем станке., с Вашим модулем.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #69 : Сентября 24, 2017, 07:39:51 am »
Фиксированный, те что встречал  были 16мм. например https://ru.alie...04.4.156.YX2wTm
или
https://ru.alie....7dc89ac20mJxiQ
На мой взгляд такое расстояние очень неудобно.
На моём станке границы я не проверял, но могу поставить станок на столешницу через прокладки 20мм и выжигать на ней, а могу поднять зготовку вплотную к куллеру и тоже сфокусироваться.
Оффлайн berkut229
  • Из: Курчатов
« Ответ #70 : Сентября 28, 2017, 09:10:58 pm »
Новый станок отличается от предыдущих рамой из алюминиевого конструкционного профиля, другой лазерный модуль, рельсовые направляющие. Установлен автономный контроллер MicroNC2. Сам контроллер и программа к нему тут micronc.ru
Оффлайн sany_sch
« Ответ #71 : Ноября 18, 2017, 11:19:06 pm »
Настройка механики лазерного выжигателя из Китая.
Оффлайн Timofeich
« Ответ #72 : Декабря 01, 2017, 08:01:26 pm »
Всем доброго времени суток :-)
Хочу приобрести лазерный выжигатель на Aliexpess
500 МВт USB лазерный гравер принтер DIY в разобранном виде.
 Гравировка области: 250 мм x 200 мм
 Лазерная головка Мощность: 500 МВт
Прошу всех мастеров, любителей выжигания,
подсказать: Достаточно ли мощности лазера
для выжигания небольших рисунков?
Спасибо всем,
 кто выскажет своё мнение.
Оффлайн sany_sch
« Ответ #73 : Декабря 01, 2017, 08:05:21 pm »
Для дерева достаточно. Но прожиг будет идти О-О-О-О-О-ЧЕНЬ долго
Оффлайн Timofeich
« Ответ #74 : Декабря 02, 2017, 04:55:29 pm »
Всем привет и мои добрые пожелания :-)
sany_sch, большое спасибо за очень полезный коментарий.
Он напомнил слова А. Папанова из фильма "Брилиантовая рука"
- Бить буду сильно, но не больно. :-)
Скажите, пожалуйста,
 как медленно будет идти выжигание?
И какой лазер Вы посоветуете для начала,
 чтобы освоить технику выжигания с ЧПУ ?
