Автор Тема: Дайте совет по покраске.  (Прочитано 1467 раз)
Оффлайн 4yb4ik
  • Из: Украина, окресности Хмельницкого
« : Сентября 29, 2016, 10:44:19 pm »
Нужен совет! Лестница ясен, покраска - черный цвет, но рисунок дерева должен быть белым.
Мой способ, черным лютофеномским концентратом по дереву, потом два слоя лака, потом слой белого грунта. Далее грунт стирал наждачкой до черного( рисунок остается белым).
Так красил каминную полку, на три квадрата убил два дня. Может кто посоветует более быстрый вариант покраски?
Внесу больше подробностей.
Заготовку крашу лютофеновским (черным) концентратом разбавленным 1:3, до получения полностью черной поверхности.
Далее наношу два слоя лака  оли-крил полумат ( один слой стирается вместе с грунтом и черным красителем).
Потом закрашую все белым грунтом , грунт стираю наждачкой до черного , рисунок дерева остается белым, а основа черной.
Процесс очень затратный по времени и материалам (наши продавцы лаков ничего другого предложить не могут).
Завтра постараюсь найти кусок покрашенной каминной полки и выложить фото.
Нужно как-то улучшить процесс покраски(лестница  39 ступеней+ две площадки), красить буду очень долго(((.
У кого есть идеи - поделитесь, заранее большое спасибо!
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
Re: Дайте совет по покраске.
« Ответ #1 : Сентября 30, 2016, 07:32:23 am »
Вместо белого грунта используйте белую патину, разбавленную спиртом. Легко удаляется лишнее. В порах остается.
Оффлайн 4yb4ik
« Ответ #2 : Сентября 30, 2016, 09:09:59 pm »
Вот так должно выглядеть.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #3 : Сентября 30, 2016, 09:19:05 pm »
Морилка, грунт, белая патина, лак
Оффлайн 4yb4ik
« Ответ #4 : Сентября 30, 2016, 09:25:06 pm »
За совет спасибо. Я с патиной не работал, буду искать инфу по форуму. Честно сказать это будет третье изделие которое буду красить, наш покрасчик уехал на 3 месяца повышать квалификацию, а сроки жмут.
Немного посветился  про патину, возникли вопросы:
1. Какая патина нужна в данном случае?
2. Какой будет расход на 25 квадратов?
3. Стоит или нет сделать легкую барашировку для большего выделения рисунка дерева?
4. Как ляжет патина на торцы и фаски на ступенях?
Оффлайн 4yb4ik
« Ответ #5 : Октября 02, 2016, 09:42:12 am »
Сделаю уточнения(возникли еще вопросы),так как чувствую прийдется по интернету заказывать материалы:
1. Какой нужен грунт(мягкий, твердый),  какой фирмы, чтобы пора хорошо выделялась? Нужно или нет легонько углубить поры или это уже лишнее?
2. По патине - есть которая наносится кисточкой, есть пульвером, какого производителя? Какой расход (реальный, а не на банке написанный)? Как патина ведет себя на торцах, нужно дополнительно что-то делать?
Покрываться все будет полиуретановым лаком.
Заранее благодарен за помощь!
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #6 : Октября 02, 2016, 10:01:17 am »
Грунт нужен условно-жидкий, чтоб не забить окончательно пору. Поры можно углубить или прочистить. Либо нейлоновой щеткой либо с мягким металлическим ворсом.
Расход у патины минимальный. Мне 1л банки хватает на очень много. Понимаю, что "очень много" это не цифра, но тем не менее. Ведь ее задача окрасить поры и т/п. А их суммарная площадь ничтожна в сравнении с общей площадью покрытия. Марки не называю. Есть желание узнать, звоните O97258322О
Оффлайн STAS_7
  • Из: Украина
« Ответ #7 : Октября 02, 2016, 10:57:53 am »
Грунт TU 4118 - полиуретановый, прозрачный грунт для открытых пор компании Sayerlack . Стараться уложиться в, не более 220-240 г/м2, давно  работаю работаю с этим грунтом. Поры как нарисованные, хорошая основа под патину.
Оффлайн Игорь Мехонцев
« Ответ #8 : Октября 06, 2016, 01:38:48 pm »
Полилакр, новинка лак-краска "Эффект пластика" по дереву. Попробуйте!
Оффлайн giraffe
« Ответ #9 : Октября 12, 2016, 04:55:21 pm »
Подскажите, где почитать про такой эффект поподробнее, очень заинтересовался ?
