Автор Тема: Барный стул для гаража  (Прочитано 4078 раз)
Оффлайн Плутон Ставр
  • Из: Ставрополь
« : Октября 03, 2016, 10:04:43 pm »
Решил сделать себе барный стульчик в гараж, так как иногда хочется присесть около верстака.Материал- брус сосны 45×45. Инструмент торцовка, фрезер, ленточная шлифмашина, дисковая пила.Обработал,- сначала обжог горелкой, потом акриоловая морилка два раза, а потом льняным маслом с воском( впитывается долго). Это мой первенец- первое достойное детище, вот и решил поделиться с " миром".
Оффлайн Варяг
  • Из: Cанкт-Петербург
Re: Барный стул для гаража
« Ответ #1 : Октября 04, 2016, 10:29:31 am »
Отличный стул получился. Мне нравится.
Оффлайн San Sanihc
« Ответ #2 : Октября 04, 2016, 07:32:36 pm »
а верёвка для чего.  боюсь представить..... :no:
  • Из: Ставрополь
« Ответ #3 : Октября 05, 2016, 09:50:25 am »
Спешу развеять все печальные мысли по поводу "веревки", он же "канат" :D я применил его для декора поперечины, что при перемещении стула одной рукой хватка была удобней, чем просто за тоненькую круглую рейку. А в местах соединения применил для сокрытия косяка в виду неровного соединения. В одном месте косячок, ну а задекорировал по кругу. Так что канат, это как у девчат вата в лифчике (скрывает недостатки))) ;D
Оффлайн AlexisT
« Ответ #4 : Октября 05, 2016, 01:47:29 pm »
Поздравляю! Надеюсь, будут и другие достойные работы.
Теперь по теме.
Мне кажется, или на самом деле конструкция немного не ровная?
Чем опиливали опорную конструкцию по верху?
Почему решили делать  плечики верхних царг открытыми?
Не надо ни ваты, ни каната ;) нужны ваймы помощней, тогда и зазоры сожмутся.
  • Из: Ставрополь
« Ответ #5 : Октября 05, 2016, 03:00:48 pm »
Насчет неровной конструкции, то могу сказать "глаз алмаз" у ВАС ;D. Это может еще и оттого, что параллельные опорные поверхности имеют разный угол наклона. "Трапеция с канатом" под углом 80 градусов, а трапеция только с проножкой 85 градусов. Из за этого намучался при сборке :dash2:, но сидеть удобно, устойчиво, ощущение "монолитности" есть :ne_shali:.
Верхние царги сделал открытыми от того , что мне удобно было  размечать пазы на торцевой части ножки. Хотя теперь то уже понимаю, что можно было сделать как с проножками и не мучиться выравниванием опорной поверхности ленточной шлифмашиной. Но зато шплинтами соединены не две царги, а все четыре, поэтому думаю сиденьце выдержит любые ёрзанья ;D. Кстати, все соединения дополнительно еще и прошлинтовал, и стул вааще не содержит ни одного гвоздя иль самореза.
Честно говоря, полез в википедию, искать значение слова "ВАЛЬМА", нашел...Выражаю признательность, за бескорыстный образовательный процесс. Буду потихоньку обрастать инструментом.  :thank_you:
Оффлайн AlexisT
« Ответ #6 : Октября 05, 2016, 04:32:34 pm »
Сейчас у меня в работе аналогичная конструкция - стульчик для кормления. Так вот, опорную поверхность я опиливал ручной дисковой пилой, выставленной под углом, равным углу наклона ножки. Получилось неплохо. Правда пришлось немного помучаться "танком", но это действительно немного.
Вайма - это вот... Бывают клиновые - т.е. два бруска прибитые к доске на расстоянии чуть больше ширины склеиваемой заготовки (под прокладки и клинья). Сжимание осуществляется вбиванием клина (клиньев). А меня более совершенные - винтовые.
Сила сжатия у них мягко говоря, приличная. Винты и гайки вытачивал токарь на заказ. Стоило это мне дороже обычных пластилиновых струбцин, но я не жалею о потраченных деньгах.
Ну это вообще-то норма зызни. ;)
  • Из: Ставрополь
« Ответ #7 : Октября 05, 2016, 07:24:04 pm »
Уяснил, теперь я даже знаю кого и как озадачить ;D
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #8 : Октября 05, 2016, 08:02:21 pm »
О как? Хотелось бы увидеть как они это сделают. ;)
Оффлайн AlexisT
« Ответ #9 : Октября 05, 2016, 08:27:45 pm »
Ваймы вот. (Не реклама)
Да не вопрос. Приходите. Подскажу, покажу, навяжу и дам попробовать! ;)
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
« Ответ #10 : Октября 05, 2016, 10:02:15 pm »
Готовая смесь или по отдельности?
  • Из: Ставрополь
« Ответ #11 : Октября 05, 2016, 10:39:29 pm »
Прочитал в сети, что льняное масло самое подходящее для обработки дерева. Причем гараж, сами понимаете , что не самое комфортное место для дерева. И товарища разжился воском (он у меня пчеловод), в аптеке купил 0.5 литра масла. В пропорции 1/3 масло воск растопил и смешал на водяной бане. Получилось однородная прозрачная жидкость масляной консистенции. Наносил простой кисточкой и через сутки натирал ветошью. Намотал на щетку для дрели много тряпок и получился такой тряпочный ершик, и с помощью шуруповерта натёр поверхности.Натирал несколько раз, так как впитывалось долго. Да и сейчас с внутренней части иногда еще можно получить жирный отпечаток на ладонь..., но полагаю, уж точно плесень его не возмет. Ну а на ощуьп получилось очень здорово.
Оффлайн Thorn.the.cat
« Ответ #12 : Октября 06, 2016, 08:59:26 am »
Классный стул, но имхо грунтовка была лишней. Масло, оно должно глубоко проникать, а в случае с грунтовкой (тем паче дважды) так не сработает. Не?
  • Из: Ставрополь
« Ответ #13 : Октября 06, 2016, 09:14:47 am »
Вполне возможно, только я когда попробовал на бруске, то мне очень понравился "колор", а об проникновении не задумался. Время эксплуатации покажет ))
А можно попросить выложить фото изделия, очень любопытно. Моя детвора хоть и повыростала..., но есть некоторые "икряные" у друзей. Может и вдохновлюсь.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #14 : Октября 06, 2016, 09:49:07 am »
Постараюсь, хотя ничего интересного в нем нет...
Оффлайн bunya
« Ответ #15 : Октября 06, 2016, 12:00:02 pm »
Далековато ехать, чтоб увидеть как ваймы будут "стягивать кривой запил". Вы видимо считаете, что тут люди ну совсем все новички ничего не видевшие?
Оффлайн AlexisT
« Ответ #16 : Октября 06, 2016, 12:29:25 pm »
А вот этого (провокаций) не надо.
Константин, я не хотел Вас обидеть. Знаю, что занимаетесь столяркой профессионально и, стало быть, опыта у Вас намного больше, чем у меня - гаражного хоббиста. Но все же 1-2 мм. погрешности зазора в ламелях при склейке щитов или ножки с царгой, особенно сосновых, (если вдруг шип чуть длинней глубины паза) мощные жимы свободно нивелируют. не?
сорь. см. второе фото (сразу упустил). То ли запил действительно кривой, то ли деталь чуть перекошена. тут сила сжатия не поможет...
  • Из: Ставрополь
« Ответ #17 : Октября 06, 2016, 12:40:47 pm »
Я в действительности новичок, и мне интересно любое мнение. Насколько я понимаю, этот форум для того чтобы обмениваться опытом, а не "мериться компетенциями".
Оффлайн bunya
« Ответ #18 : Октября 06, 2016, 01:20:17 pm »
Именно НЕ! Сильно сжимать при склейке вообще не рекомендуется, дабы не получить "голодную" склейку. А вот куда полезнее использовать для подгонки деталей "сухую" сборку. Это покажет все возможные промахи и соответственно вовремя их устранить, вплоть до переделки отдельных деталей если возникнет необходимость.
Хотя я давно уже тут активно не участвую в обсуждениях и не даю никаких советов, коих тут и без меня валом, но хотелось бы напомнить давнюю столярную заповедь топикстартеру, Не переводите свой труд и время на изготовление стульев и прочего для сидения из сосны, Ну не тот это материал. Вспомните или спросите у кого-нибудь из чего даже во времена СССР делали стулья. В то время были ГОСТы которых придерживались и человек знающий каким концом гвоздь забивается не считасля уже столяром. Даже для гаража такие изделия изготавливают из твердых пород древесины.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #19 : Октября 06, 2016, 01:37:08 pm »
Встречал такое выражение "голодная склейка". Не понимал, что это такое. Спасибо за ликбез.
Сухую сборку практикую всегда, когда не уверен на 150,(5)% в качестве результата.
Когда собирал стульчик для кормления, была подобная проблема с шипами нижних проножек (зазоры). При стяжке  насухую эти зазоры устранились. Затягивал достаточно плотно, но не "со всей дури".
  • Из: Ставрополь
« Ответ #20 : Октября 06, 2016, 01:52:59 pm »
Я бы с удовольствием, но увы, сам я  "гуманитарий хренов", а вокруг одни юристы экономисты и торгаши. Поэтому большое спасибо за поправку курса.
Оффлайн bunya
« Ответ #21 : Октября 06, 2016, 06:01:22 pm »
Эта рекомендация была топикстартеру.
Это когда чрезмерное усилие склейки выдавливает часть клея наружу уменьшая количество клея и целостности клеевой пленки в месте контакта.
  • Из: Ставрополь
« Ответ #22 : Октября 06, 2016, 10:19:12 pm »
Я даже и не мог подумать, что приобрести эти самые твердые породы целая проблема у нас в Ставрополе. Все торгуют хвойными ...пришлось знакомых в Кабарде озадачить буком.
Оффлайн bunya
« Ответ #23 : Октября 06, 2016, 11:11:02 pm »
озадачить буком.
Возможно Вы будете удивлены, но береза тоже твердая порода. На самый крайний случай можно использовать ольху, но у нее есть свои нюансы в направлении волокон.
Ну в Ставрополе, насколько я помню, вообще проблема в дровами. Степь есть степь, хотя мы получаем ольху из ваших краев.
  • Из: Ставрополь
« Ответ #24 : Октября 06, 2016, 11:22:49 pm »
Проблема не с дровами, проблема без дров. ;D
