Автор Тема: Шахматная доска с маркетри  (Прочитано 2094 раз)
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« : Октября 04, 2016, 07:49:57 pm »
В прошлом году я решил изготовить шахматную доску. Со шпоном я не работал, так что это первая попытка в этом направлении.
Как всегда, сделал проект в SketchUp.
На круглопильном станке из дубовых брусков изготовил заготовки для рамок. Торцовочной пилой сделал заусовку брусков.  Склеил. Что бы получить идеально одинаковые рамки, во время склейки зажимал обе рамки, ленточной струбциной, одновременно.
Из березовой фанеры вырезал прямоугольники, и вклеил в рамки.
Стамеской сделал выборки для петель. Под саморезы просверлил отверстия.
Застежка крепится гвоздиками. Забить тоненькие гвоздики в дуб очень сложно, под них тоже сделал засверловку 0,5 мм сверлом.
Далее был перерыв в год. На сайте "Город мастеров" проходит конкурс "Мастер года" и я решил доделать доску.
Для изготовления рубашки приобрел шпон мербао и клена. Ножом по линейки нарезал полосок.
Точность должна быть очень высокая. Для лучшей повторяемости делал следующее: в край шпона упирал ровный брусочек, в него упирал два шаблончика, а в них упирал линейку.
Нарезав квадратов, соединил их на малярный скотч.
Нарезал полос для бордюра.
В широкую полосу решил врезать буквы и цифры. Работа очень кропотливая, в час удавалось сделать не более двух штук.
Собрав полностью рубашку на одну сторону доски, попытался приклеить на ПВА.
Это была большая ошибка. Шпон моментально впитал клей и разбух, появились громадные волны. Высушить и разгладить утюгом, получилось, но результат меня не устроил. Неделя трудов по врезанию букв пропала зря, пришлось всю рубашку счищать.
К окончанию конкурса я уже не успевал, так что решил изготовить новую рубашку без букв.
В этот раз клеил на контактный клей.
Высохшую доску отшлифовал эксцентриковой машинкой.
Впереди  еще покрытие лаком.
Оффлайн pif1974
Re: Шахматная доска с маркетри
« Ответ #1 : Октября 04, 2016, 09:52:50 pm »
Зачем так сложно?, я про склеивание двух рамок, склеили бы одну в толщину этих двух, наклеили фанеру, а потом на круглопильном распилили раму вдоль на две рамки, вот и одинаковость была бы идеальной.
Оффлайн andrushka
  • Из: СПб
« Ответ #2 : Октября 05, 2016, 12:29:48 am »
Тоже хлебнул со шпоном, попробую дать пару советов, вдруг, пригодится
1. Обычно советуют фанеровать и обратную сторону, чтобы не коробило. Не знаю, касается ли это маркетри или только сплошной фанеровки, но я решил не рисковать
2. По распиливанию коробки это точно сказали, заметно, что не сходятся половинки коробки
3. Есть промах по углам рубашки относительно коробки. Я тоже на это попал в свое время. Чтобы не промахнуться, я приклеил ограничители из кусочков дерева на рубашку, которые не дают сдвинуть рубашку относительно коробки.
чукча не писатель, чукча читатель
Оффлайн торцевой паркет
  • невозможного - НЕТ !
  • Из: Россия
  • "ad astra per aspera"
    • Столярная академия
« Ответ #3 : Октября 05, 2016, 06:38:50 am »
Молодец! сейчас мало кто руками что-то может сделать. Я не специалист по маркетри, но в работе со шпоном кое что понимаю. Следующий раз, когда будешь выбирать шпон для рубашки, возьми микрометр для замера толщины. Небольшая разнотолщинность может сушественно затруднить приклеивание рубашки в домашних условиях. Для наклеивания прекрасно подойдет ПВА (хороший) . В этом случае технология примерно такая : накануне резки нанеси валиком ПВА на листы шпона. Они свернутся в трубочку, но на следующий день опять будут ровными. Тем самым убъешь 2х зайцев - укрепишь шпон и получишь барьерный слой. После сборки рубашки наносишь клей на основу и даёшь подсохнуть примерно 10 мин. (пока при касании не будет прилипать клей к пальцу) Накладываешь рубашку и через бумагу прокатывашь горячим утюгом (прим.80С). Удачи !
Оффлайн J_E_N_Y_A
  • Из: Сызрань
« Ответ #4 : Октября 05, 2016, 07:48:40 am »
Спасибо за совет, в следующий раз обязательно попробую так.
Оффлайн Багдаринский
  • Из: Королев
« Ответ #5 : Октября 05, 2016, 10:45:57 am »
У меня тоже было- когда мажешь клеем, рубашка пошла волнами. Я вышел из ситуации следующим образом-смочил водой лицевую сторону и прогладил утюгом без бумаги. Результат отличный.
 но что-то подсказывет мне, что надо по другому делать. Как?
О проекте "Древесная азбука" читайте здесь
  • Из: Россия
« Ответ #6 : Октября 05, 2016, 11:47:13 am »
Из нашего опыта оптимально так, как я написал. А при наличии дубового шпона в рубашке ее смачивание с последующей приклейкой горячим утюгом чревато почернением.
  • Из: Королев
« Ответ #7 : Октября 05, 2016, 11:56:19 am »
Спасибо! Почернение возможно даже при 80 гр?
  • Из: Россия
« Ответ #8 : Октября 05, 2016, 11:59:34 am »
Не могу точно сказать..., это был аварийный для нас случай.
http://drevo-academy.ru/
  • Из: Королев
« Ответ #9 : Октября 05, 2016, 12:07:35 pm »
Как то не верится, что на след день листы сами расправятся. Это действительно так?
Оффлайн valb
  • Из: Пенза
« Ответ #10 : Октября 05, 2016, 12:29:57 pm »
Запросто. Березовый щит после нанесения водного лака, морилки... крутит. После высыхания встаёт на место.
