Автор Тема: ламели для щита улья  (Прочитано 714 раз)
Оффлайн Guspit
  • Из: Якутия, г.Алдан
« : Октября 08, 2016, 06:17:53 pm »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. нужно сделать улей. Доска - сосна, сухая, 25мм. Строгаю до 20. Теперь интересующий вопрос: сколько досок использовать в щит? Щит высотой в 300мм. Если руководствоваться учебниками, то выходит, что надо 5 ламелей для такого щита. Оправдано ли это? Делать хочу не на год. Другие технологические вопросы рад обсудить, но не отвлекаясь от главного вопроса. Угловые соединения планирую в ящичный шип. Соединение ламелей на рейку. Все с клеем. Прошу помощи, в решении вопроса, какой ширины использовать доски. В наличии доска необрезная, сосна, шириной 400-500мм.
С уважением, Денис. Пчеловод Якутии.
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Re: ламели для щита улья
« Ответ #1 : Октября 17, 2016, 09:45:03 pm »
так 300 мм ширина?? а что тут думать.
Я пилил бы на 6-7 см ширина (шит стабильней) , фугуем низ и 2-е боковые стороны. Потом клеим на гладкую все без ламелей. отрезаем в размер 302мм и суем в рейсмус - делаем толщину.  Потом уже прифуем в размер 300 уже все детали. Как то так.
а еще, из досок если там есть серцевина то , ее и по 2-3 см от нее в стороны пустить в дрова.
