Автор Тема: Есть Идея !  (Прочитано 1368 раз)
Оффлайн торцевой паркет
  • Из: Россия
  • "ad astra per aspera"
Есть Идея !
« : Октября 15, 2016, 08:08:59 am »
Коллеги и сочувствующие,
В процессе работы столкнулся с интересной задачей. Дизайнериха притащила клиента, который сам не знал, что хочет, но так, что-бы, как ни у кого...( ну, вы меня понимаете)). Трудный случай, обычно такое хорошо не заканчивается . На первом этапе речь шла о межкомнатных дверях. В качестве варианта был предложен эскиз филенок :
Пару дней ломал голову, как это сделать. Толщина филенки 32мм., необходимо было запихнуть в эту толщину, сохранив максимальный перепад(для визуальной глубины). Не допустить,даже теоретически, возникновения щелей "на просвет" при эксплуатации и т.д. Вариант "3Д" панелей с наклейкой на фанерку не рассматривал, как не технологичный. Все варианты изготовления казались не технологичными, трудоемкими и сложно реализуемыми. На третьи сутки головоломки проснулся в 3 ночи с решением ( менделеевщина какя-то)). Этим-же утром за пару часов образец был готов.
А клиент ?
-Клиент, как и полагается таковым, ушел в туман..
Осталось элегантное решение, одинаково красивое с 2х сторон. Теперь ломаю голову над его применением. Буду крайне признателен, уважаемым форумчанам, за мысли по поводу.
p.s.
Прошу не терзать меня вопросами, как это я сделал. Априори, исхожу из мысли, что здесь собрались люди рукастые-головастые и тот, кто сможет это сделать руками, дойдет и головой. Использовалось самое обиходное оборудование, которое есть у каждого.
Толщина элемента 17.5мм., минимальное перекрытие - 2мм. Филенка получилась 31мм., максимальная "глубина" 15.5мм.
Оффлайн Vladimir_Vas
Re: Есть Идея !
« Ответ #1 : Октября 15, 2016, 09:25:47 am »
Клиент сообразил, что сплошные уголки панели будут забиты пылью, которую никак не вымоет никакой клининг за деньги. А уж самому - то и пробовать не стоит.
3D рельеф надо проектировать с учетом поведения тряпки при мойке. А от такой как на фото панели я бы и сам отказался.
Оффлайн Treugolnik
  • Сергей Орлов
  • Не стой под струёй...
Re: Есть Идея !
« Ответ #2 : Октября 15, 2016, 09:38:00 am »
А что там ломать? Сами же и ответили -  всякие филёнки, панели и прочее, заканчивая потолками.
Это ещё что... В 94-м клиент заказал потолок в коттедж из панелей 50х50, сделанных из плетёного, как лапти, шпона лиственницы, в рамке.
ЭО
Re: Есть Идея !
« Ответ #3 : Октября 15, 2016, 09:49:36 am »
Легко вымывается мягкой лаковой кистью.
А идея так себе - явно на любителя.
