Автор Тема: Как добиться угла в 45 градусов (исправить неверный угол)?  (Прочитано 7633 раз)
Оффлайн sleepyman
Здравствуйте.
С помощью ручного инструмента (ножовка по дереву, стусло) подготовил детали с углами в 45 градусов (из заготовок толщиной 18 мм) - речь идет о "крыше" дома (см. иллюстраци. ниже).
Угол получился больше ожидаемого. Как исправить ситуацию? Возможно ли наждачной бумагой (с какой зернистою рекомендуете)? Или поможет только рубанок?
Оффлайн Alex Votish
  • Из: г.Кировск
    • alexvotish
Возможно, но рубанком в донце проще и точнее. Наждачную бумагу необходимо наклеить на ровный брусок и работать как рубанком, если сделать что-то наподобие донца и работать бруском как рубанком, то результат будет лучше. Зернистость 80. Удачи!
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
есть такие вот шины  http://rubankov...a_rubankov.html
а к ним такая вот державка:   http://www.leev...amp;cat=1,42500    (по идее, должна и в рубанках продаваться, только не нашел)
ну или аналог самому сделать... из  говна и палок  фанерок и брусков  ::) ::) ::)
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Вот такую приблуду предлагает американская фирма. В общем, изготовить ее самостоятельно не составит большого труда.;)
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
Выпишите толщина-18 мм., а какая ширина обрабатываемой заготовки? Не широкие заготовки ( до -50 мм, я подрезал стамеской, получалось всегда идеально. А с широкими более-50 мм. и не пробовал.
С ув. Аро
