Автор Тема: Расходники к бормашинам и болгаркам для деревообработки  (Прочитано 7765 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
В этой теме будут собраны видео, касающиеся тематики обработки дерева и других материалов при помощи бормашин и других инструментов.
Извиняюсь, но закину сразу несколько видео, чтобы не тянуть время. Не могу выкладывать видео регулярно.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Михаил, и все кто может помочь, подскажите пожалуйста, какую взять борфрезу, чтобы вырезать на плоскости (дерево) сложный контур, это где много изогнутых линий и радиус поворота очень мал, чтобы воспользоваться фрезером? Линия должна быть тонкой.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Придется использовать переходные втулки. А борфрезы придется брать твердосплавные с крупным зубом, с черным или синим кольцом. Поищите где купить "фрезы КМИЗ".
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
А для чего втулки? Если для фрезера, то это не обязательно, можно и бормашинку взять и гибкий вал к ней, чтобы удобнее было.
Вообще, мысль такая, отфрезеровать Байкал на столешнице и залить его эпоксидкой с люминофором голубым.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
ТЗ было поставлено слишком мутно. Я увидел слова "фрезер", "борфреза" и "тонкая линия". Чтобы связать эти три понятия, без втулки не обойтись. Диаметр цанги фрезера от 6мм, диаметр расходки чаще всего до 4мм.
Возможно, вообще нужна насадка-гравер в виде конуса.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
А можно фото или ссылку, если не сложно?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Надо теперь, видимо, гравер позаимоствовать. Есть только бормашинка
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Зачем гравер? Гравер - это инструмент ударного действия, а эти фрезы нужно вращать бормашиной или фрезером через цангу.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
А я так понял, что данные насадки только для гравера из-за их необычной конфигурации. Или все-таки их можно и с бормашиной использовать?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Заточка здесь конусная, но образующая конуса из вершины опущена не на окружность, а на спираль. Поэтому РК имеет максимальный вылет, а любая отстоящая дальше точка имеет меньший вылет относительно центра вращения. Это гравировальные фрезы для ЧПУ. Их надо крутить, а не стучать по ним.
Оффлайн Karen
Добрый день,
на одном из видео Вы говорили, что с при работе с бормашиной с фрезами Сабур желательно использовать перчатки из замши. А может пожалуйста побольше инфо дать касательно этого и касательно работы с другими фрезами и использования работы в перчатках. Интересно именно с бормашинами. Спасибо Большое.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Бормашинка замечательно наматывает ткань, но не умеет наматывать замшу. Любые замшевые перчатки при работе с опасными фрезами подойдут.
Оффлайн Muasa
Так с поиска видео про расходку для бормашин меня на канал Михаила, а затем сюда и занесло. Увлеклась всерьез! Благодарю вас за ценные и вдохновляющие видео!
