Автор Тема: Рейсмуса JET JWP 12  (Прочитано 11199 раз)
Оффлайн Мастер в Доме62TV
Рейсмуса JET JWP 12
« : Октября 24, 2016, 08:50:00 pm »
Вчера прикупил себе JET JWP 12. У меня к форумчанам вопрос-Если кто пользовался таким станком или ему подобными типа ,,Корвет-21,, и ,,Прораб,,  не какой предварительной подготовки перед строганием делать не нужно ? Почему спрашиваю, у меня ролики как бы проскальзывают по заготовке оставляя чёрный след от резины и поверхность заготовки получается волнами. Заготовку приходится заталкивать в рейсмус и точно так же на выходе вытягивать, то есть ролики не протягивают сами. Может ролики в какой нибудь транспортировочной смазке что ли они как будто тальком покрыты. Не подскажите что может быть и как с этой проблемой справится ? Рейсмус совершенно новый из магазина. За рание благодарю за ответ !!!!
Оффлайн Лазар
Re: Рейсмуса JET JWP 12
« Ответ #1 : Октября 24, 2016, 09:27:28 pm »
Тут есть уже тема с этим рейсмусом.Все вопросы там задали и на них подробно ответили.
Оффлайн uspenski1983
« Ответ #2 : Октября 24, 2016, 10:53:45 pm »
Ролики вращаются при работе станка? Какую глубину съема ставите? Ножи проверяли шаблоном? Стол пробовали смазать для лучшего скольжения?
« Ответ #3 : Октября 25, 2016, 12:32:12 pm »
Приветствую !!! Да ролики вращаются, сегодня протёр с мыльным раствором валики резиновые и столы ( на всякий случай может в смазке были и по этому скользили ).  Отрегулировал столы принимающие они были с краёв не равномерно отрегулированы.Вроде немного стало получше. При небольшом съёме порядка 0,5 мм всё нормально, как ставишь на 1 мм всё пипец ролики скользят по заготовке и не толкают её к ножам, приходится помогать руками и вытягивать. В середине где клювик как бы ещё более менее тянет, но когда с краю пытаешься обрабатывать брусок то опять ролики проскальзывают.  Заготовка была 40 см в длинну и 20 в ширину.
А вот ножи забыл проверить шаблоном ((((( сегодня постараюсь сделать. А как это может на протяжку повлиять ?
« Ответ #4 : Октября 25, 2016, 12:41:11 pm »
Был такой случай: приносит человек рейсмус, говорит, что приходится большую доску вдвоем с соседом запихивать, протяжка не работает совсем..смотрю на вал, а там ножей из-за смолы не видно))
Оффлайн Александр Брюкнер
« Ответ #5 : Октября 25, 2016, 03:53:08 pm »
Проясните небольшой вопрос-какова влажность доски(примерно) и еще фугована ли у доски одна сторона?
Консультант по деревообработке ООО"ИТА-СПб"
Представительство JPW Tools AG
(JET, Powermatic, Wilton)
www.jettools.ru
www.vk.com/jet_tools_ru
www.instagram.com/jet_tools_ru
www.linkedin.com/company/jet-tools-russia
www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
« Ответ #6 : Октября 25, 2016, 09:34:42 pm »
Влажность наверно процентов 15-20. Одна сторона конечно фугована, без базы как рейсмусовать ? Ножи отрегулировал, один нож был с краю примерно на 0,5 мм ниже чем другой, но это не как на протяжку не повлияло. Может стол чем нибудь смазать ? Парафином или смазкой силиконовой, можно нет ?
Оффлайн Alex85
  • Из: Орёл
« Ответ #7 : Октября 26, 2016, 09:31:50 am »
Вставлю свои 5 копеек. А какая температура в помещении, где вы строгаете? У меня metabo 330, летом работает отлично. Как то была необходимость поздней осенью что-то отстрогать. Был уже минус. Так было все тоже самое, что вы описываете.
Оффлайн aaryabkov
  • Из: Краснодар
« Ответ #8 : Октября 26, 2016, 10:11:11 am »
Прошу помощи в данной теме http://forum.wo...p?topic=70386.0
« Ответ #9 : Октября 26, 2016, 06:28:33 pm »
Плёнку защитную со стола не забыли случайно удалить? (Это так, в порядке бреда))
« Ответ #10 : Октября 27, 2016, 08:43:08 pm »
Разобрался друзья !!!! Всем спасибо кто отвечал на мой вопрос !!!! Проблема была вот в чём
1-ножи стояли криво  :dash2:
2-столы по высоте небыли отрегулированы что приводило к перекосу заготовки
3-силиконовой смазкой смазал стол
Сей час всё работает вроде нормально. Ещё раз всем спасибо !!!  :good:
Оффлайн kkozyrev
  • Из: C-Петербург
« Ответ #11 : Июня 02, 2017, 06:33:45 pm »
Как впечатления спустя пол года?
Отправлено с моего GT-N5110 через Tapatalk
Оффлайн seminarist
  • Из: Волконское, Калужская область
« Ответ #12 : Февраля 22, 2018, 09:51:29 pm »
была такая же беда. пару месяцев страдал, вталкивая и высовывая доски из рейсмуса, упираясь ногами  в него.
но потом смазал стол парафином и все пролетало как следует )))
