Автор Тема: поделитесь отзывами бензопила штиль мс271 с  (Прочитано 7833 раз)
Оффлайн stepancamcha
  • Из: 41 регион
расскажите о этой модели , на что способна ,кокие пределы использую для заготовки дров , новая , минусы и плюсы данной
 модели..мотопила штиль мс 271с 50.2кб.см,3.5л.с2.6 квт, диаметр поршня44.7 мм,шина ролломатик18, слышал об откалывании юбки поршня на 271 при больших нагрузках, подходят ли цилиндро поршневые группы от260 моделей? куплена для заготовки дров 15-30 кубов в сезон и по хозяйству в частном доме ...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
Re: штиль мс 271с
« Ответ #1 : Октября 27, 2016, 09:46:59 am »
на что способна
Вот на это
ЭО
  • Из: 41 регион
Re: штиль мс 271с
« Ответ #2 : Ноября 08, 2016, 02:28:04 pm »
в первый сезон от новенькой пилы получаешь только плюсы, бензинразбавил 1к 40, уверенности в том ,что бензин супер качества у нас нет, т.к пила нашпигована современными новинками связанными с экономией топлива и сокращением выброса в атмосферу вр.вв. отсутствие декомпресора и плавного пуска ергостарта сказывается под конец рабочего дня , с новенькой пилы компрессия ого -го, штилек норовит выскочит из рук вместе со шнуром стартера. Масло залил для смазки цепи пока все оригинал проблем со смазкой шинки не возникало, на моей модели стоит 18 ролломатик и цепь рапид дуро 66 зв, 0325, 1.6 мм,  но нужды ставить победитовую цепь не было, каменную березу для заготовки дров брала и рапид супер комфорт без проблем , мягкий рез, новая цепь очень , ооочень много дает преимуществ при распиловке, вес машинки при установленной шине,цепи и заправке около 6 кг. под собственным весом сама входит в древесину как в масло на валке 18 шины хватает да. 20 дюймов, боюсь ей уже многовато будет в интенсивной работе . После выработки примерно в полбачка давал остыть пиле, не давала покоя инфа в нете про перегрев цпг, и результат- откалывание юбки поршня!!! кстати ответа на этот вопрос на форуме так и остался без ответа. что предшествует этой беде , бешенный ритм пилы с перегрузками или некачественное топливо?? Так потихоньку в течение 2 дней положил одной пилой весь порубочный (20куб) . в ушах звенит от звонкой работы поршневой характерный штилевский звон!! откапиталенный  старенький партнер с двумя поршневыми кольцами , ( еще тот зверек стал!) 351 работает в 3 раза тише и как мне показалось оборотистей!!! еще заинтерисовала одна особенность после прохождения пилой половины ствола в пилении штиль вроде как будто задумывался , но потом разгонял обороты и пропиливал дальше , что это??.  Общее впечатление впрочем не изменилось, для моих задач а это заготовка дров на зиму и помощи по хозяйству эта модель штиль мс271справилась на отлично!!!
Оффлайн max731
  • Из: екатеринбург
Re: поделитесь отзывами бензопила штиль мс271 с
« Ответ #3 : Ноября 08, 2016, 02:56:28 pm »
А потом вы будете плакаться что у вас поршневая группа вышла из строя  Нельзя этого делать  вы то откуда знаете что бензин плохой ? что октановое число у него не 92 а 95. или 80 У вас есть лоборотория? да пила ведет себя поразному с разным октановым числом
неправильное приготовление рабочей смеси
  • Из: 41 регион
« Ответ #4 : Ноября 09, 2016, 10:06:32 am »
так то оно так , но причина выхода из строя цпг а конкретно обламывание юбки от поршня со стороны карбюратора следствие либо заводского брака ,либо действительно отклонение от заводских норм разведения смеси , бешенная эксплуатация не соответствующая назначению этой модели , но 260 модель такими проблемами не страдает!!! со схожими характеристиками . Правда в сети были и такие отзывы : ну незнаю как у вас ,а унас 271 сожрала бочку бензина и бочку масла не всегда фирменого,пахала и в снег и в мороз и в дождь и хоть бы х...н по деревне!!! вопрос с поломкой поршня271 открыт !! эксперементировать больше с соотношением не буду ...1:50 и точка!!!
Оффлайн max731
  • Из: екатеринбург
« Ответ #5 : Ноября 09, 2016, 11:56:27 am »
а у нас нету мс271 вот и все  ;D работал и работаю и дурных вопросов  А юбку ломает от того что юбка задевает за коленвал   юбка может задевать за коленвал только в одном случае искревлен шатун - шатун может искревиться из-за перегрева - перегрев длительная эксплуатация без должной смазки -нехватка масла в топливной смеси .неправильный бензин + экономия на числе оборотов ( пилят не на полном газу) Ну или как вариант разбиты( посадочные гнезда  картера ) подшипники коленвала .
как она бочку бензина могла сожрать за  месяц работы  или бочка была очень маленькая?
  • Из: 41 регион
« Ответ #6 : Ноября 09, 2016, 12:57:49 pm »
вот это уже достойный ответ грамотного специалиста , с уважением прислушиваюсь к твоему ответу , дело не втом дурной вопрос или нет ,вопрос злободневный и выброс лишних 40-50 тыс ,а имено столько стоят у нас в регионе штили этой модели в з ависимости от комплектации дело не шуточное , хотелось бы просто собрать инфу , чтобы в дальнейшем не совершать ошибок при работе с мотопилой . как то так...  Max731 респект!!!  p.s бочку бензина сьела из отзывов о этой пиле из нета ,моя еще пятерки не сожгла!.
Оффлайн max731
  • Из: екатеринбург
« Ответ #7 : Ноября 09, 2016, 06:22:20 pm »
А эту цепь зачем   новая цепь не дает некаких приимуществ.  дает приимущества хорошо наточеная цепь . прикратите пилить 271  как уралом дружбой  на валке  и вам за глаза 16 дюймов хватит  А ваш регион -это где ?
  • Из: 41 регион
« Ответ #8 : Ноября 09, 2016, 11:26:57 pm »
понял, 16 шинку поставить на них кстати и цепки на порядок дешевле , регион Камчатский край , для заготовок на юге регионе идет каменная береза. деревья в диаметре в основном 50-70 см максимум, намек про более короткую шину для валки понял , в центральной части края размерчики побольше . снять лишнюю нагрузку с двигателя - это дело!!!
Оффлайн Степан7
  • Из: Краснодар
« Ответ #9 : Апреля 26, 2017, 07:46:55 pm »
Пользуюсь Штилем мс271 с уже третий год, полет нормальный. Работаю, не перегревая аппарат, иначе конечно бы появились проблемы. Пользуйтесь пилой с умом и будет вам счастье. Да, опасайтесь  китайских подделок.
  • Из: 41 регион
« Ответ #10 : Июня 02, 2017, 01:54:00 am »
Спасибо тезка! какие нюансы в работе на что следует заострить внимание , есть какие то особенности в работе 271 ?
