Автор Тема: Деревянные игрушки. Шлифовка торцов. Снятие фаски.  (Прочитано 4552 раз)
Оффлайн anvar123
Подскажите кто чем может.
Решили с друзьями заняться небольшим кустарным производством деревянных игрушек.
Дерево решили взять бук.
Выпиливать решили на ЧПУ.
Теперь встало перед нами 2 вопроса.
Как шлифовать торцы? Думали отшлифовать на том же ЧПУ, после выпиливания пройтись по торцам другой фрезой, но там сказали что для этого необходимо, переворачивать заготовку, закреплять её точно в таком же положении...вообщем гемора много для них, так что сказали ищите другой способ.
Как снять ровные фаски с торцов,углов, как на фото. (Фото - со снятыми фасками как хотелось бы, без - то что нам выпилили) Изначально думали делать бормашинкой, но получается как то не ровно, бугорки всё вылезают. (Но это возможно всё из-за криворукости, потому-что ни у кого навыка работы с бормашиной пока даже на любительском уровне нет)
Оффлайн asu-max
  • Из: Комсомольск- Украина
Наждачкой ручками или ножом срезать грани. фрезером не выйдет .. не влесть.
Оффлайн anvar123
Ну размеры то предположим не маленькие, 190 мм-150 мм в среднем, хотя много кривых мелких..
Для ножечка и наждачки бук жестковат и таким способом придётся нанять 4-5 китайцев, для какой-никакой производительности..
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Фаска снимается на ЧПУ такой фрезой:
http://olmitool...alnye-radiusnye
само собой обработку надо проводить с переворотом.
Надо пробовать разные фрезы, направления  и разные режимы реза так, чтобы шлифовать ничего не приходилось (или совсем чуть чуть)
Оффлайн dimario77
Дословно не помню как это делается, но принцип такой. В большой барабан ( типа стирального, но с гладкими стенками ) засыпаете игрушки и туда нарезку в полосах шкурку (номер не скажу ) и запускаете на малых(очень малых ) оборотах эту конструкцию, по идее должно подшлифовать в том числе и кромки. По времени и оборотам не скажу - не помню.
Оффлайн anvar123
А кромочным фрезером возможно попробовать?
Или вот такими штуками?
http://www.leev...230,41182,41200
http://rubankov..._s_faskami.html
Правда где их найти..и цена какая то не гуманная..
Плюс фаски же нужны разные с разных сторон, где-то уже где то шире..
Оффлайн AOHot
  • Из: Сергиев Посад
Снять фаску задача куда более сложная, чем вырезать.
Тут в "требуются услуги" был заказ на вырезание игрушек. После того как я посчитал им стоимость такой "незначительной" операции весь пыл заказчиков сразу иссяк. А на игрушках такая фаска должна быть обязательно.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Это - галтовка...
http://kak-eto-...com/123206.html
Оффлайн asu-max
То может для круглых деталей и прокатит, а у этих много граней и всяких выступов.
Оффлайн hyzyl
  • Из: України, Івано-Франківськ
[/quote]
Учитесь. А вообщето можно делать руками и шлифшкуркой - єто бюджетно. Если вложить денег можно шлифовать в галтовочном барабене (6,8 граней).
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
Как насчет фрез для дремеля: Фреза для скругления угловDremel 615   D = 9,5 мм, хвостовик-3,2 мм
Оффлайн anvar123
Ну такой фрезой, получатся фаски одной толщины по всей кромке..а тут то художественный замысел, шире, уже..
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Оффлайн Петр М
  • Из: Новоросийска
И все ж для потока только один путь - галтовка. Все остальное для штучного или мизерсерийного производства. Пробуйте, ищите варианты с формой и материалам абразивного элемента.
Пемза, металлическая стружка, металлическая вата, керамзит, жесткий пенопласт............
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
Про галтовку с самого начала подумал, но не факт что выйдет.
Сначала лучше найти у кого есть аппарат, попробовать а потом уже самому собирать. И опять же насколько большая партия, стоит ли оно того.
А здесь уже поподробней, то выходит настолько художественно аж неровно, то слишком ровно, определитесь. Вы можете не зафиксировать базу фрезера, чтоб люфтел, будет неповторимый виляющий рез или надавливать с разной силой.
Единственный недостаток этой фрезы в толщине копировальной оси, возможно не везде пролезет, завит от того, какой фрезой вырезали.  И определитесь реально чего вы хотите.
Значит ЧПУ даст этот самый неповторимый художественный результат? Логическая связь утеряна. Тогда вам и галтовка не поможет, только вручную косяком.
Попытайтесь щеткой(на рис., есть малого диаметра), если не получиться, в хозяйстве пригодиться. Для шлифовки малых радиусов на ось для бормашины  наматывал наждачку, получалось по принципу лепестка, но очень малого диаметра.
Еще встречал что-то типа такого на вид, по ощущениям как будто на губку нанесли абразив, довольно мягкое покрытие и легко принимает нужную форму.
рис. щетки
Оффлайн anvar123
"Значит ЧПУ даст этот самый неповторимый художественный результат? Логическая связь утеряна. Тогда вам и галтовка не поможет, только вручную косяком."
Нет, тут я про торцевые плоскости имел ввиду, а художественный замысел это про фаску..)
Надо пробовать вообщем всё)
Ну может я неправильно мысль объяснить пытаюсь..)
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
Те игрушки которые вы показали фаска снята. Вы также нарисовали скругленную, так чем же мини фреза, которая предназначена для этого вас не устраивает? Понял бы если по физ. параметрам, а так ХЗ.
Торцы придется шлифовать бормашинкой с наждачкой или щеткой, а потом вручную. Реальный результат шлифовки будет видно после покрытия маслом.
Но сначала все же лучше поискать галтовку, хотя фаску снимать все равно придется.
