Автор Тема: Механизм для сдвижной межкомнатной двери с зеркалом на верхней направляющей  (Прочитано 11769 раз)
Оффлайн Алиска
А у конкретного мастера почему бы не спросить? Ему на месте и виднее, и разбираться в них он по идее должен лучше вас.
Потому что мы за время ремонта прошли такое количество рукожопов и халтурщиков с рекомендациями и без, называвших себя мастерами, и вешавших заказчику лапшу на уши про то, как работа должна делаться, что теперь к тому, что говорят любые нанимаемые работники, относимся с недоверием.
И как можем, пытаемся сначала сами выяснить, какой материал лучше использовать и как вообще интересующая работа должна делаться.
Часть работ последнее время вообще сами делаем. А точней, доделываем и переделываем за нанятыми работниками.
Но двери чисто физически мы поставить не сможем. Здоровье, грузоподъемность и инструменты не те, чтоб двери самим ставить.
Кого-то придется нанять.
И пока ответы в этой теме о том, что срок службы сдвижной двери сильно зависит от качества установки, меня очень огорчают и вызывают большие сомнения, а надо ли ставить сдвижную дверь.   :resent:
Может, распашную все-таки. С ней накосячить сложней...
Оффлайн ТиС
Но механизм то все равно не мастеру, а мне выбирать.
Не вам , а мастеру.
Плохая фурнитура, на хорошей двери, не есть хорошо.
Любой выход из строя, складывает общее впечатление за изделие.
Всегда ставлю только качественную фурнитуру . Только цвет и форму согласовываю. С роликами работаю проверенными в эксплуатации. Другие не поставлю
.Но есть нюансы в установке. Не зная можно и с хорошими роликами поставить "косо". Или "паровозик" получится.
Оффлайн Алиска
А с чего Вы взяли, что я выберу плохую фурнитуру?
Ща так запугаете, что пойду спрашивать в других темах, как на распашную дверь прилепить зеркало. :)
А что такое "паравозик"?
Оффлайн ТиС
Мастер сам знает какая фурнитура работает безотказно и плохой не посоветует.
Это когда сверлят верхнюю направлющую и зенкуют отверстия, а алюмневую стружку должным образом не вычищают. Пластиковый ролик вдавливает её в себя и при работе стучит.
Хотя есть и ролики китайские с некачественной отливкой колёсиков, тоже стучат. Мы такие не ставим.
Оффлайн Алиска
Цитата: Алиска от Октября 30, 2016, 07:47:46 pm
    А какой минимальный зазор между полом и сдвижной дверью на верхней направляющей должен быть?
Правильнее действительно инструкцию смотреть.
Теоретически - толщина крепежной площадки нижнего флажка +2...3 мм зазора, итого миллиметров 5, наверно.
Я обычно 10-12 делаю - мало ли что может под дверь попасть.
Так. Вот еще такой вопрос возник, не совсем про фурнитуру, но касательно сдвижных дверей.
У нас дверь в кладовку будет стоять на расстоянии 0,5 метра от двери в комнату. Дверь в комнату - распашная.
Если зазоры между полом и распашной дверью в комнату, и между полом и полотном рядом стоящей сдвижной дверью в кладовку будут разные, то верхние края полотен окажутся немного на разной высоте.
Сильно ли бросается в глаза такая разница по высоте?
Между прочим стоило бы - многие современные двери имеют облицовку из тонкого МДФ/ДВП и сотовое заполнение этим же материалом, поставленным на ребро. К такой картонке довольно тяжелое зеркало прикрепить далеко не просто...
Скажу больше - они будут очень сильно разные, примерно на 15-20 мм.
Причина в том, что на распашной двери наличник обычно ставится в 10 мм от края коробки - ну можно считать на 10 мм НАД полотном.
У раздвижной двери необходимо прикрыть расположенное над полотном "депо", поэтому наличник будет немного находить НА полотно.
Обычно вопрос в таком случае решается применением более широкого наличника на откатную дверь, но - это если есть где его взять. Когда сам делаешь - так без проблем, а вот купить готовый - ...
Впрочем проблемы можно избежать, если поместить откатную дверь внутрь вашей гардеробной - если место позволит.
Оффлайн Алиска
Хм. У меня в квартире, где сейчас живу, наличники стоят почти по краю коробки. Миллиметра 3-5 не доходят до края... И ничего, нормально выглядит.
Мы добором хотели направляющую закрыть. У нас эта дверь в стене длиной 180 см. Я предполагала, что от края до края стены будет добор.
Но на то, что на образцах сдвижных дверей добор наезжает на дверное полотно внимание не обратили.
Завтра будем еще по магазинам ходить, обязательно посмотрю повнимательней.
А изнутри кладовки сдвижная дверь нам не очень подходит. Мы думали прямо к стенам кладовки всякие полочки и вешала прикрепить.
Вот такая планировка, в кладовку проем вполне можно сузить под сдвижную дверь, т.к. обои еще не приклеены, а на полу - плитка:
В принципе и так делают, тут у каждого свои предпочтения.
Тогда учитывать надо что этот добор от стены на толщину двери + зазоры отстоять будет. И вообще говоря добор на наличник все-таки похож отдалённо. Впрочем идея нормальная.
Хотя не вижу по планировке особых проблем по сочетанию ваших дверей - они все-таки на разных стенах находятся, так что разницы особо заметно не будет.
И кстати - раз сами затеялись с выборами: на ваш проём дверь в варианте откатной "семерку" надо.
Оффлайн Алиска
Вы имеете ввиду дверное полотно шириной 70 см?
Так из-за него весь сыр бор (см. 1-й пост темы).
Проем то у нас под 60-ю распашную, такой и был в первоначальной планировке, мы его не трогали и не переносили, только сверху проема гипсокартоновое говнецо заменили на пеноблоки. На 70-ю изначально мы не рассчитывали. Не сообразили, что лучше проем сделать под 70-ю дверь.
А когда дело дошло до выбора и заказа дверей, выяснилось, что дверные полотна с зеркалами типа того, что на фотке в первом посте, заказать не проблема, их делают сейчас многие фабрики. Но в 60-ке у всех получается очень уж узенькое зеркало. 32-35 см шириной. В 70-й ширина зеркала уже поприличней - 42-45 см, в 80-й - 52-55 см.
Под распашную 70 проем увеличивать надо, а под сдвижную - немножко сузить. Сузить предпочтительней, т.к. проще. Чего там сужать то... Гипсокартона по краям проема налепили, заштукатурили зашпаклевали - и готово. А расширять - это пилить гипсолитовую стену внутри которой может встретиться деревянная обрешетка с гвоздями, и плитку под дверью перекладывать, т.к. плитка закрывает только 69 см проема. А перекладывать особо уже нечем.
Было бы навалом в продаже дверных полотен шириной 60 см в виде рамы с зеркалом 40-45 см - мы бы вообще не заморачивались сдвижной дверью. Поставили бы 60-ю распашную.
А еликом стеклянную распашную 60-ю дверь, во-первых, не хотим. Во-вторых, она вне бюджета.
Нам эта стекляшка обойдется дороже сдвижной двери даже с супер-мега-скрытым механизмом с доводчиком (видели сегодня такой, в нем ролики не на торец полотна крепятся, а на "лицевую" часть полотна, и никаких направляющих сверху над полотном вообще не видно, правда, дверь отклячивается от стены на толщину направляющей, сантиметра на 4-5). Ну так сдвижная место в прихожей сэкономит, а стеклянная распашная в этом плане вложения в нее не оправдает. Место не сэкономит, удобства пользования прихожей не прибавит, к остальным дверям в квартире не особо подойдет, и сама в эксплуатации не такая удобная как обычная деревяшка, в которую вставлено зеркало.
Оффлайн ivan_sergeich
  • Из: Tallinn
http://www.helaform.com/ru
Сайт производителя направляющих для раздвижных дверей. Хорошая фурнитура, качественная -  сам такую ставлю. Сайт ,тоже информативный. Надеюсь, актуально ещё и вам поможет.
Оффлайн sima27
Я три года проработала в мастерской)) Помимо всяко-разного мы занимались и стеклом/зеркалами. Так что можно делать хоть раздвижную, хоть распашную. По раздвижной: фурнитура роль играет, мы сотрудничали с http://mitrade.ru, да я думаю, и сейчас сотрудничают (я уволилась полгода назад). Из фирм-производителей очень любили фирмы Титан и Линкос, причем бывают и импортные оригиналы, и китайские подделки, следите за ценами (китайская может быть дешевле оригинала в 2-5 раз (!)).
Далее, по распашной: Клеить зеркало на дверь - очень даже просто. Причем неважно, из чего основа. Мы клеили зеркала даже на стены на обои, ничего не отрывается, как минимум, потому что нагрузка идет вниз, а не на отрыв)) Конкретно по двери: зеркало можно наклеить зеркальным клеем (мы использовали Титан, он лучше Момента) - будет практически намертво, заказывать зеркало максимум толщиной 4мм. Найдете, где в розницу делают 3мм, берите 3мм. Но не больше 4мм, так как больше уже пойдет нагрузка на петли двери. Ну и можно добавить два сквозных крепления (Линкос) сверху в два угла зеркала или сделать четыре по всем углам, шляпки декоративные, дополнительно могут держать зеркало, всверливаются прямо в дверь.
Оффлайн Алиска
Не рискнули мы в итоге сдвижную дверь заказывать. Заказали распашную, 70-ю, с зеркалом с двух сторон, в раме как на фото в первом сообщении темы.
Под нее будем проем расширять.  :)
Перед заказом замерщика вызывали (он же, возможно, двери будет ставить), спрашивали, какую выбрать - сдвижную или распашную. Посоветовал сдвижную.
Оффлайн andrey-puch
Добрый День!
6 лет занимаюсь продажей и установкой дверей.
Раздвижные двери – отлично экономят пространство. И в интерьере смотрятся красиво. Как в пенале (кассете), так и вдоль стены. Просто обратите внимание на фурнитуру. В частности ролики. Спрашивайте у продавцов, какой вес полотна они выдерживают? Какая смазка заявлена производителем? Как правило, силиконовая или графитовая. Обеспечивает долговечность и плавность хода полотна. Какой материал изготовления роликов? (Современные производители делают их из сверх прочного пластика) Крепление роликов, как правило, производится сверху. Так как нижний ролик подразумевает под собой наличие раздвижного механизма внизу. Что не удобно при ходьбе (задеваете ногами), и скапливается грязь и пыль что выводит нижний ролик из строя. Ролики крепим саморезами, (входят в комплект). Их всегда можно снять, и при необходимости заменить полотно. Обратите внимание: Ролики остаются на направляющей! И снимаются только с полотна двери.
Так же не забывайте про запирание дверного полотна. Если это необходимо. Например, замковая группа в кабинет. Ну или родительскую спальню. Как под ключ, так и под фиксатор (барашек). Ручки имеют овальную форму. Дабы обеспечить открывание двери. Язычок замка, своего рода крючок. Ответная часть – металлическая.
Советую посмотреть фурнитуру тут: http://metro-ki...ategory/view/92
Работаю с ними не первый год.
Удачи Всем при выборе двери! Рад если чуть-чуть помог.
