Автор Тема: Блокнот (записная книжка)  (Прочитано 1758 раз)
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
« : Октября 31, 2016, 09:24:20 pm »
Доброго вечера.
Знакомые попросили сделать подарок на ДР их знакомой, что ни будь оригинальное.
Так родилась эта записная книжка. ))
Используемые материалы: орех и груша (от Магомеда) + натуральная кожа.
+ лазерная гравировка
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
Re: Блокнот (записная книжка)
« Ответ #1 : Октября 31, 2016, 09:35:47 pm »
Здорово, красиво,Но иногда так бесит..., когда можно написАть по русски, а пишут по английски!
Оффлайн БугимЭн
« Ответ #2 : Ноября 01, 2016, 12:09:31 am »
Gorbach  например  ::)
Элитарные Опилки член ВАМ (Всемирная Ассоциация Мебельщиков)
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Коми
« Ответ #3 : Ноября 01, 2016, 09:19:15 am »
Мы изделие вроде как обсуждаем
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #4 : Ноября 01, 2016, 09:54:10 am »
А стучать по английско-русской клаве не бесит?!     :look:
https://twitter...305384251305989
Пара верстаков
Оффлайн Eugine
  • Из: Братск
« Ответ #5 : Ноября 01, 2016, 10:01:50 am »
Gorbach  например
Чё к чему?  :(
С уважением, Евгений
Оффлайн Морган
« Ответ #6 : Ноября 01, 2016, 10:20:08 am »
Я прам в шоке от откровенного флуда.
Вот и я так думаю, а что написано и на каком языке особого значения не имеет.
Главное выполнил пожелание заказчика, оставив его довольным как слон, ну и мне приятнее в двойне от того что заказчик доволен.
Вот и с местными обитателями решил поделится, а тут такое???!!!!
Оффлайн shar
  • Из: казань
« Ответ #7 : Ноября 01, 2016, 10:56:09 am »
Как сшивали?
Оффлайн AlexisT
« Ответ #8 : Ноября 01, 2016, 11:16:37 am »
Вызывает антирес ваш технический прогресс (с)
Какова толщина "обложки"?
Сам вынашиваю подобную идею, но смущает то, что деревянную обложку может "повести" при изменении влажности. Или обложка может попросту сломаться, например при падении или другой механической деформации. Как у вас решены эти вопросы?
Как сшивали - тоже интересно. Можно ли фотографию первого разворота (т.е. деревянная обложка + бумажный лист). Вообще интересно "устройство" этого артобъекта.
Оффлайн Морган
« Ответ #9 : Ноября 01, 2016, 01:22:10 pm »
Как сшивали?
Так же как и кожу.
Кожу пробил пробойником, потом просто прихватил кожу с обложкой 2мя кусками скотча 2х стороннего, и еще раз прошелся с легка для разметки уже дерева, потом засверлился по меткам сверлом 0.7мм (вроде), и сшил по теми же стяжками что кожу прошивал.
3мм
Не исключено, в виду того что толщина 3мм это легко исправить.
Да и сильно то ее думаю не поведет.
Как сшивал описал выше. На тему как шить кожу 2мя иглами есть куча видео в ютубе.
Первый разворот не сниму уже так как книжку отдал уже, но посмотрю вечером, вроде я снимал, если есть то выложу.
Ну а устройство примитивно, в целом все на виду, ни каких хитростей.
Из инструмента использованы были только струбцины, ленточка корвет31, орбиталка с кругами зернистостью 80-320. Ну и лак с верху без фанатизма 2 слоя и внутри 1 слой. А ну да еще 2 иглы и ващеная нить )))))
Ни как, хотя корка без корешка и блока падала на ребро с высоты 1.5 метра, даже не замялась.
Думаю эту проблему не решить, все таки это такая вещь, её не в сумке таскать надо. Либо на столе либо в руках. Боюсь что в сумке она может превратится не в очень привлекательное изделие.
Всё это ИМХО.
Как и обещал фото внутри.
Единственное шов не привлекательно внутри выглядит так как не рассчитал длину нити, точнее рассчитал да не правильно, пришлось продолжать новой, это видно где )) ну и шилом надо было пройтись еще по на меченому чтобы сверло так не прыгало.
Оффлайн maks9966
« Ответ #10 : Ноября 02, 2016, 11:08:56 pm »
Отличный подарок у Вас получился.
