Автор Тема: Настройка подающего стола, строгальный Корвет-101.  (Прочитано 80649 раз)
Оффлайн Бармолей
  • Новомосковск, Тульской области
Полез сегодня настраивать стол на фуганке и обнаружил вот такую радость... Каретка разломана... Тупо плюнул сваркой (на чугунину то.. это капец), поставил обратно. попробовал настроить стол. Покрутил, покрутил, стало лучше, но все равно далеко до идеала...
Оффлайн kortizol
  • Из: Волгоград
Всем добрый день.
Недавно стал обладателем такого же "станка" я про корвет-101.
Естественно от того, что бюджет не позволил.
Параллельный упор винтом, надо отдавать на шлифовку.
Так же при строгании получаются лыжи, т.е. получаем заготовку в форме лука (из которого стреляют)
Сначала думал, что ножи стоят высоко, отрегулировал по ровному алюминиевому профилю, теперь ножи еле слышно его цепляют, высота одинакова и она очень мала, однако станок производит лыжи, заготовки кстати не большие, длина максимальная 750мм.
После такого фуганка клеить их страшно, по середине щель.
Знатоки, есть методика проверки столов без индикаторной головки и столы ли это?
Есть те, кто победил этот станок и у кого получаются ровные заготовки на выходе?
Знал бы что так будет, купил бы или фелисатти или джет из младшей линейки.
Если ножи выставлены правильно, это явно столы. Выставить можно с помощью какой-либо ровной палки, типа уровня или торца металлической линейки. Устанавливается нулевая глубина строгания (столы вровень) и затем регулировками снизу подающий стол выводится в единую плоскость с приемным. Конечно, попутно надо проверять и плоскостность самих столов.
И обращаю внимание еще на такую штуку, от вибрации в процессе строгания регулировка глубины может поплыть. По идее надо придумывать какой-то стопор регулировочной ручки, у меня сделан стопорный винт.
Оффлайн kortizol
  • Из: Волгоград
Как оказалось при нулевом съеме столы стоят параллельно, а стоит начать опускать подающий стол, как его начало начинает заваливается вниз. Т.е. часть стола около ножей оказывается выше той части, которая дальше он них. Буду пробовать регулировать.
Оффлайн holoda
  • Антон
Ну вообщем тоже, о чем я писал.
Рецепт один  -
взять две доски и прифуговывать их, регулируя стол после каждого прохода, пока доски не сойдутся идеально.
Оффлайн kortizol
  • Из: Волгоград
А можно попробовать отрегулировать же, если регулировка будет уплывать, то попробовать посадить регулировочные болты на герметик.
Регулировать стол после каждого прохода....у меня рядом отличное болото, я покрашу тогда это недоразумение в зеленый цвет и выброшу туда.
Оффлайн holoda
  • Антон
Зачем после каждого ? Один раз настроить и дальше все ок.
Особенно если регулировку глубины строгания не трогать :)
Оффлайн Александр_33rus
  • Из: Александров
Господа, а я не совсем понял, что за проблема с валом? Где что вырабатывается? Я вот тоже приобрел и хочу узнать, на что внимание обратить, чтобы агрегат радовал подольше. Ну или хотя бы просто радовал. Со столами, ножами, упором и винтами\шпильками ясно всё, а вот с валом не совсем понятно.
Да здравствует то, благодаря чему мы не смотря ни на что!!!!
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
Там шкивом выбирается осевой люфт вала. Шкив фиксируется винтом. Я один раз сделал настройку и затяжку, больше не вспоминал.
  • Из: Александров
Спасибо, буду посмотреть, хоть так на словах и непонятно пока. Как дойдут руки, так отпишусь о своем экземпляре.
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
Подскажите, как снять вал со станка.
снял все винты,но вал внутри подшипников и строгальной головы ходит туда-сюда свободно,
но, похоже, упирается ступеньками на валу в подшипники..
Неужели без выпрессовки подшипника не обойтись ? ЧТо за странная конструкция вала с утолщением в середине !!?
Кто делал такую разборку, поделитесь описанием процесса..
Оффлайн iyeh
С большим интересом прочитал данную тему.
на днях приобрел подобный. Времени пока не было чтобы ознакомится внимательно и опробовать
Буду настраивать  :)
Оффлайн бав
Я делал, даже фотки были, только найти не могу. И подробно не вспомню.
Там барабан алюминевый, а вал стальной. Барабан должен слезть с вала вместе с одним подшипником.
 По моему на барабане есть винты, фиксирующие его на валу, смотрите углубления в барабане.
Винты под шестигранник. Подшипники разные по размеру, на этом и построена эта "головоломка" со сборкой/разборкой.
Стучите аккуратнее, чугун всетаки. Посмотреть бы сейчас на барабан, может вспомнил бы :pardon:
159 Ответов
100895 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2017, 06:55:25 pm
от Сергей Аксенов
3039 Просмотров
Последний ответ Марта 31, 2010, 06:03:58 pm
от nick496
209 Ответов
100613 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2017, 10:41:10 am
от Res
9723 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2010, 08:15:38 am
от Iroko
11081 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2011, 12:01:02 pm
