Автор Тема: Открытая тумба в прихожую  (Прочитано 2306 раз)
Оффлайн Valerik131990
  • Из: Губкин
« : Ноября 06, 2016, 12:30:31 pm »
Материал: Сосна, фанера 4мм (задние стенки)
Клей: Момент столяр
Фитинг: Саморезы 6 штук (крепление ножек)
Отделка: Лак бесцветный акриловый - 3 слоя
Размеры: 1650*450*500 (Д*Ш*В)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Открытая тумба в прихожую
« Ответ #1 : Ноября 06, 2016, 05:29:26 pm »
Не пробовали сесть на нее вне точек опоры??
  • Из: Губкин
« Ответ #2 : Ноября 06, 2016, 06:54:43 pm »
Садился на пробу мужик весом 110 кг. жесткая конструкция!
Оффлайн mutant112
  • Из: Эстония Нарва
« Ответ #3 : Ноября 06, 2016, 06:59:55 pm »
Фитинг — соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб. Фитинги служат и для герметичного перекрытия трубопровода и прочих вспомогательных целей.
...Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель. А я — фирма старая. Основан в 1907 году. У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя...
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #4 : Ноября 07, 2016, 11:02:40 am »
Фитинг —
Ну ошибся, фурнитура, из контекста понятно. Если так хотели википедию цитировать, можно и в личку написать.
Оффлайн ko5tik
  • Из: г.Красноярск
  • Путь осилит идущий
    • Мой канал (чертежи для всех):
« Ответ #5 : Ноября 08, 2016, 08:56:27 am »
По моему, полок под обувь нехватает. Еще, правильно вам написали про садиться, это будет случаться регулярно и дети будут на нее залазить
  • Из: Губкин
« Ответ #6 : Ноября 08, 2016, 12:33:34 pm »
я тоже заказчице предлагал еще пару поперечных сделать, но она отказалась!!
В этой конструкции соединение шип-паз, где паз имеет длину 15 мм, и еще задние стенки дают конструкции очень хорошую жесткость. Она без клея собрана не раскачивалась! А с клеем так вообще как монолитная!
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #7 : Ноября 08, 2016, 01:50:48 pm »
Опишите пож. поподробней о решетке, толщина ламелей, ширина, отступ. Очень удивила решетка на дне.
Какая толщина столешницы?
  • Из: Губкин
« Ответ #8 : Ноября 08, 2016, 05:38:19 pm »
Толщина ламелей 3 мм, ширина 30 мм, отступ между ламелями 25 мм, переплетал без вымачивания, если вымачивать тогда можно сделать такую решетку вообще без отступов!
Толшина (столешницы) сидушки 20 мм, все соединения на шип-паз
Оффлайн bigpups
  • Из: МО
« Ответ #9 : Ноября 09, 2016, 02:58:44 pm »
Необычная конструкция. Тем и хороша.
А вот если бы стали делать полки, то как бы их врезали? В перегородках посередине вместо ламели была бы перекладина? Или тупо на шканты отдельные рамочки вставляли... бы... ?
  • Из: Губкин
« Ответ #10 : Ноября 09, 2016, 06:30:56 pm »
просто решетку поделил бы на 2 равные части перемычкой и в ней бы нарезал паз!
