Автор Тема: Пол из массива лиственницы в городской квартире.  (Прочитано 32367 раз)
to ao
Человек-то весит не сильно много, а загруженные шкафы, или пианино?
Оффлайн ao
to ao
Действительно мебель может весить больше. Особенно если она из ДСП. Мебель буду делать сам, из сосны и постараюсь избежать применения ножек.
tak
     То  IS
   Доска шпунтованная. Нагрузка распределяется на весь щит(пол). Это и позволяет уменьшить толщину доски.
Оффлайн ao
Начал неспеша стелить пол.
Есть пара вопросов к сведущим, просветите, пож-ста
- Как долго можно держать пол без покрытия лаком?
- Реально ли циклевать-шлифовать ручной шлифмашинкой?
- Что предпочесть: масло или лак?
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
При  настилке  дощатых  полов  с  прозрачной  отделкой  в  квартирах (а  лиственница  это  всегда  эффектно) неплохо  держать  в  голове  мысль  о  увлажнителе  воздуха.Есть  вероягность  рассыхания (из  собственного  опыта).
Оффлайн Artisen
Летом 80% влажность, зимой 20% - никакого рассыхания (тоже из личного опыта).  ;)
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
Многое  зависит  от  изначального  состояния  доски
-влажность,параметры  сушки...На  мой  взгляд  срощенно-сплоченная  доска  имеет  свои  преимущества.
Оффлайн Artisen
Да, у производителя отходов меньше... ;D Главное- грамотный распил :good:.
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
У  нас  в  Можайске  1!  сушилка,правда  ставили  сами  итальянцы,присутствовал  при   сборке,иработал  доской  из  этой  сушилки,но  38*90.
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
27 доска отлично для квартиры. у самого лежит и ждет своей участи.
Был один опыт неудачный с лиственницой (не мой , я переделывал) , поперло ее в разные стороны , хотя вроде бы все соблюдено было .
пришлось долго повозится чтоб разобрать ... потом укладывал , крутил саморезами и в паз на клей в том числе и к лагам ,покрыл паркетным маслом Borma , 2 года стоят , даже не шевельнутся .
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
А  перед  этим  уже  в  квартире  "дошли
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
У меня на кухне лиственица - прекрасно себя чувствовала ... если б соседи басейн у меня в кухне не сделали - горя не знал ... клеил как писал ранее прям на стяжку - но клеил на ПУ он эластичен играет.
Диственица и на лоджии  - уже 5 год - лоджия не доделана стекла плачут - даже нет не плачут, рыдают - у меня в лоджии сделан подпол, часто хожу за банками, пока ни цвет не потярл не внешний вид - но на лоджии уложен плавающим спосбом пог технологии европола.
Покрыта лиственица американским маслом с ПУ для веранд и терасс - защита от внешних воздействий - вода УФ, и т.п. На банке написано, повторять покрытие открытых веранд через 5 лет
2 fixer  При укладке массива на пол, технологический зазор по периметру делали?
Для Лиственицы одна особенность - перешлифовывал - открылись смолянные карманы. Вида не портят, а вот шкурка садиться в раз.
Оффлайн Victor140
  • Из: Улан-Удэ
Re: Пол из массива лиственницы в городской квартире.
« Ответ #6 : Мая 04, 2006, 12:25:34 pm »
Цитировать (выделенное)
Цитата: ao от Мая 04, 2006, 11:59:03 am
Ещё рассматриваю как вариант длинным доскам, короткие с шип-паз по 4-м сторонам, но предлагают только 27 мм х 105 мм х 1200-2000мм. Достаточно ли для дома 27мм? Лаги сосна или лиственница?
Думаю, 27 мм тоже можно.
Цитата: ao от Мая 04, 2006, 12:06:39 pm
Цитата: Bobr от Мая 04, 2006, 11:31:00 am
4-х метровые доски можно поднять по лестнице.
На 32мм, для пола, думаю, лаги не шире 70см. Определить можно опытным путём, как прогибаться будут на таком расстоянии.
Антисептиком в сухой квартире, может и не обязательно, а вот продухи по 2-м углам надо будет сделать.
Если можно, то проблем меньше. А Вы пробовали? Насколько сложно?
Тут все зависит от размера вашей лестничной клетки. Например, паркетную доску длиной 2,4 метра затаскивал без проблем. Самый простой способ - найди какой либо предмет подходящей длины (доску, кусок трубы и т.д) и посмотреть что получится.
  Вообще-то в ЕрЕР настмлка полов заложена из половой доски 28 и 36 мм
Оффлайн Artisen
     У меня у родителей на 2-х лоджиях щитовой паркет (сосна/берёза), года 2000. Лаги + гвозди + щитовой паркет (щиты между собой склеены эпоксидкой) + зазор 1-2 см до стен + лак советский, слоя в 3.
     Лоджия в 1 стело + сама алюминиевая - тоже плачет, т.к. на лоджии постоянно шастают туда-сюда. Иногда зиливает дождиком летом, но немного.
     Никаких проблем нет, ничего и не думает скрипеть, чернеть или гнить. Разве лак немного истёрся - но это дело пустяковое.
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
Я  писал  о  другом(сезонный  зазор  весна-осень  по  стенам  обязателен-это  же  не  кафель).Началбное  состояние  материала.Это  важно.При  постройке  храмов  из  хвои(да  и  не  только)бревно  выдерживали  под  навесом  лет  десять.Мастер  на  слух  определял-строить,или  нет.
Оффлайн Alex ivin
Сейчас все проще. Достаточно купить качественно просушенные  в сушилке доски.
Оффлайн Artisen
Да и без лаг можно обойтись - лепить прям на стяжку.
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
Меня  стали  терзать  сомнения..............А  может  те   итальянцы  унас  не  сушилку  строили.....................
Сушат  в  1  камере  сразу  около  30  кубов.В  каждом  штабеле(1.5*1.5*6м)вбиты  в  доску  4  датчика,всё  это  подключается  к  блоку  управления  сушилкой(скорость  и  направление  вращения  вентиляторов,подача  пара,управление  шиберами).И  из  этой  партии-как  повезёт.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 04:54:53 pm от СЛАВСКИЙ »
Оффлайн Alex ivin
во первых оторвет, если клей не гибкий.
во вторых - ужасная звукоизоляция
в третих - на лагах пол пружинит. Ходить приятно.
в четвертых - с лагами теплее.
в пятых - так не делают :)
ps
в шестых - лагами можно вывести горизонталь.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 05:14:37 pm от Alex ivin »
Оффлайн Artisen
в пятых - так не делают Smiley
ps
Эх... Алекс! Любите Вы со мной спорить... Заметьте, что я не настаивал на том. что приляпать доски клеем к полу - самое лучшее средство!  :ne_shali:
1. если клеить грамотно - будет всё хорошо.
2. звукоизоляция - действительно плохая
3. да. на лагах малость пружинит. У некоторых - сильно пружинит  :sarcastic_hand:
4. да, с лагами теплее, если это советский дом. Если дом после 2000 года, то тепло и так.
5. так делают со сталинских времён - кто на битуме, кто на мастике.
6. горизонтальность можно вывести небольшой стяжкой.
 :thank_you:
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
6. горизонтальность можно вывести небольшой стяжкой        Проверено  на  все100
Оффлайн Alex ivin
ps
вот почему когда я узнавал про полы из массива, мне никото не посоветовал класть прям на стяжку? ;)
Впрочем, это к лучшему :) Я уже скоро заканчиваю.
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
даже  в  стяжку  дюбель-гвоздь  "пакетным  боем"  через  пдложку.......
Скажу  честно-месяц  назад  в  зале  положил  15-ую  фанеру,из  расчёта  паркет.А  очень  хотел  листву.Белая  зависть.........
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 05:37:27 pm от СЛАВСКИЙ »
Оффлайн Artisen
вот почему когда я узнавал про полы из массива, мне никото не посоветовал класть прям на стяжку? Wink
Так не так давно, никто ещё и кухни из фанеры не делал и не мечтал делать лии купить.
Впрочем, это к лучшему Smiley Я уже скоро заканчиваю.
Мы ждём фотоотчётец.
Оффлайн Alex ivin
кроме фото, будут еще и буквы :)
42 Ответов
21990 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2010, 07:01:53 pm
от nv108
1416 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2008, 06:35:22 pm
от prombert
50 Ответов
26016 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2008, 01:13:52 am
от Sквозняк
10732 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2010, 04:48:24 am
от TsaR
2638 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2012, 02:30:59 pm
от Зелёный
