Автор Тема: Заточка и доводка на эльборах  (Прочитано 3319 раз)
Оффлайн Stobenski
« : Ноября 09, 2016, 03:54:20 pm »
Приобрел эльборовый брусок 125х25х3 от Полтавского алмазного завода, зернистость CBN1 3/2 мкм, что по таблицам приблизительно получается ~6000 GRIT.
Подскажите пожалуйста советов как его использовать, чтобы быстро не угробить и чтобы работал нормально, нужно ли еще что-либо для него? Например какие-то вскрывающие порошки/притирки.
И самый главный вопрос: что используют при доводке на эльборовых камнях, воду, масло (если да, то какое), моющее средство (какое лучше)?
Доводить буду стамески для резьбы, клюкарзы, штахеля.
Оффлайн oldTor
Re: Заточка и доводка на эльборах
« Ответ #1 : Ноября 09, 2016, 05:16:40 pm »
 В качестве СОЖ, рекомендуется вода с капелькой мыла.  Освежать или "вскрывать" - я бы брал зерно КК  не грубее м10 поначалу, и посмотрел на результат.  Если брусок нуждается в выравнивании, то погрубее, естественно, сначала. Если ровный, то может быть достаточно просто скруглить немного грани и пробовать в работе - по фото трудно понять, насколько критичны царапинки.
  В работе лучше избегать чрезмерного давления и следить при заточке особо мягких и вязких сталей, нет ли слишком явного выпадания зерна из связки.
Оффлайн Stobenski
« Ответ #2 : Ноября 15, 2016, 08:43:13 pm »
Спасибо, уже испытал брусок, на верхнем фото не мой, моего бруска прикрепляю фото, но вряд ли на них что-то различишь, с мобилки фоткал.
В общем полтавским бруском я очень доволен, я переживал, что окажется не слишком мелковат, а по факту оказалось даже более чем мелко, если 3/2 такое, то мне тяжело представить еще более мелкий, который у них есть: 2/1.
Точит мягко, нежно и быстро, если так можно выразиться. После него 2-3 движения на коже с первым номером ГОИ - и готово, можно стамесками бриться, но при этом и держит кромку относительно долго, но это уже наверное от стали резцов больше зависит. Я был в курсе размера до покупки (125x25x3), но когда взял в руки то он оказался конечно меньше, чем я ожидал, но всё равно им очень удобно точить радиусные и особенно мелкие стамески, причем держа стамеску в одной руке, а его в другой руке и водить не стамеской по камню, а именно камнем по стамеске. Удобно и эффективно. Я пожалуй еще возьму такой же, но 1000-2000 GRIT, пригодится.
Что касается ровности, то он пришел ровным, выравнивать не пришлось.
