Автор Тема: Корвет-26  (Прочитано 91348 раз)
Оффлайн Solar05
  • Из: Нижневартовск, Сибирь
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #100 : Сентября 11, 2014, 08:22:17 pm »
Ребятки помогите определится с выбором станка!
Выбор пал между 26 и 20М Корветами.
Первый привлек наличием турбины, второй более широкими ножами и увеличенной длиной стола.
Насколько разница в длине стола в 209 мм. отражается на качестве работ?
Советовать в выборе -это грешно!
А увеличенная длина столов была бы на пользу, но не здесь. Тут только во вред-конструкция станка настолько жидковата, что даже короткие столы гуляют, особенно передний(подвижный). Вы посмотрите взрыв- схему станка -где точки крепления столов(в миллимеровой стенке!) и какое расстояние от этих точек до краев.
И еще, справится ли пылесос Корвет с рейсмусами этих станков?
Если пылесос, то нет -вы его моментально наполните стружкой. Да и диаметр шланга маловат. Справится только стружкоотсос.
У меня справлялся на К-24 самодельный "аппарат" циклонного типа, с агрегатом от пылесоса, со шлангом Д=50 мм. Полезный объем под мусор где-то 30 литров. И то чуть зазевался, не доследил -с тружка фонтаном ч\з пылесос!
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2014, 11:59:50 am от Solar05 »
Оффлайн Furs_23
  • Из: Krasnodar
Re: Корвет-26
« Ответ #101 : Октября 04, 2014, 10:17:05 am »
Владельцы 26-го подскажите, на сколько хорошо рейсмус держит размер - или вообще не держит?
Возможно ли на нем сделать рейку 20 х 40 х 3000мм  выдержав в размере +- 0.2 - 0.3мм?
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
Re: Корвет-26
« Ответ #102 : Октября 04, 2014, 11:25:20 am »
сделать можно, повторить под вопросом. у него четверть оборота ручки - 0.9мм
Оффлайн NAK
  • Николай
  • Из: РБ
  • Живу в городе аватарки
Re: Корвет-26
« Ответ #103 : Октября 04, 2014, 12:05:21 pm »
Сделать, то можно, тока еще и регулировку зафиксировать нужно будет, от тряски немного плавает, когда нужно много за раз прогнать.
Оффлайн Furs_23
  • Из: Krasnodar
Re: Корвет-26
« Ответ #104 : Октября 04, 2014, 08:40:25 pm »
Получается, что про точность изделий на 26м можно забыть?
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
Re: Корвет-26
« Ответ #105 : Октября 05, 2014, 01:45:42 pm »
не совсем забыть, но чтобы попасть в точный размер нужно постараться. например пропускать ещё раз не изменяя высоту.
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
Re: Корвет-26
« Ответ #106 : Февраля 04, 2015, 04:07:24 pm »
Мопед не мой
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #107 : Февраля 04, 2015, 05:45:07 pm »
Можно. Только сначала нужно проверить какая у него точность по ширине -я почти уверен, что "с завода" будет косить. Настраивать довольно муторно (я не так давно другу на "Калибре" настраивал):
-- выставить ножи по высоте (для фуганка)
-- прогнать в рейсмусе 2 рейки, в край слева и справа рейсмусного стола, замерить разницу. Заодно нужно как-то оценить как вообще рейсмусный стол стоит -возможно слегка винтом.
-- перевернуть верх ногами, открутить болтики крепления звездочек на одной из сторон (лево или право -где удобнее)
-- а дальше на уровне ловкости рук. Отпустить слегка натяжение цепи, снять звездочки с винтов подъема стола и цепь. Потом нужно довернуть винты в нужную сторону на четверть или полоборота. И впендюрить все на место по очереди, не забыв при этом подтягивать цепь.
  Оно когда когда на месте -быстрее дойдет что и как. Я еще снимал двигатель (чтобы не мешал), а на К-26 там еще турбинка.
Оффлайн oleg-t
  • Из: Майкоп, Краснодар
Re: Корвет-26
« Ответ #108 : Апреля 20, 2015, 06:16:35 pm »
День добрый!
Спрашивается: "Зачем зарегистрирован на форуме?"
Купил Корвет-26 не почитав отзывы. Сверх производительности от него не ждал, но...
Станок был куплен в августе 2014 года, построгав немного в режиме и рейсмуса, и фуганка, в основном пихта и немного реек дуба, поставил станок на зиму домой, поскольку "мастерская" под навесом.
Первые впечатления:
1) стол фуганка ровный, но глубокие царапины, не просто потертости, появились уже после пихты, выставленную глубину держит;
2) в режиме рейсмуса стол постоянно норовит уйти вниз, т.е. ни как не фиксируется. Приходилось постоянно держать ручку регулятора высоты, что, конечно же, не удобно. Отходы от рейсмусования по 4-5 см с торцов, поскольку и при входе и выходе заготовки выдержать высоту невозможно даже на 40 см заготовке. Единожды попробовав снять 1-1,5 мм понял наивность этой затеи, приходилось снимать по 0,5 мм;
3) хорошо работает стружкоотсос, комплектная гибкая труба коротковата;
4) перенастройка довольно быстрая;
5) орет громко, кажется что СФ-4 и СР-6 по сравнению с ним тихушники);
Но после зимы вздумалось мне сделать шкатулку для сувенирного кинжала, и материал выбрал то "замудренный", аж дуб и граб!
В общем 4 мм с 4 заготовок шириной 120 и 140 мм я снимал 2 дня, это что б станок не спалить. Но станок, видимо, решил что я его насилую заверещал нечело... нестаночным голосом и обиделся, вал вращать вращал, но строгать, было слышно, уже нельзя. Снес я его продавцу вместе с претензией и через месяц мне сказали что случай гарантийный.
И теперь второй месяц идет у меня эпопея в ключе закона "О защите прав потребителей", и через неделю предстоит мне в суде бороться. Как будут результаты по суду отпишусь, если кому интересно будет.
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #109 : Апреля 21, 2015, 04:41:38 pm »
День добрый!
Первые впечатления:
Глубокие царапины от песка на материале -другой причины не вижу. Надо понимать, что там обычный алюминиевый сплав, а не сталь.
Скорее всего натяжитель цепи не отрегулирован.
Этого вы не избежите даже на проф. рейсмусе. Все, которые с 2-мя подающими валами, "подкусывают" заготовку. Надо приноровиться придерживать заготовку когда она "спрыгивает" с дальнего подающего вала. В мастерской мы вообще не рисковали и оставляли эти хвосты с запасом под торцовку.
Вы в след. раз посмотрите внимательно на ножи -какой там угол и вообще заточка. Я ножи посадил на дубе и кр. дереве только пока настраивал станок :dash2:! Мое мнение: родные ножи, материал и их заточка узкой фаской- это развод покупателя на покупку след. комплекта ножей!
Оно и понятно -там асинхронник и станина литая, а не кровельное железо.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: Корвет-26
« Ответ #110 : Апреля 21, 2015, 06:46:53 pm »
И все–таки не понятно что с ним случилось.  Что признали гарантийным случаем?
Оффлайн oleg-t
Re: Корвет-26
« Ответ #111 : Апреля 21, 2015, 07:43:01 pm »
Мне так и не объяснили в чем причина поломки. Было два звонка из сервиса, в первом разговоре озвучили "...вероятно двигатель и подшипник", во втором разговоре сослались только на подшипник, а потом от продавца узнал, что станок вообще отправили в Воронеж, поскольку в сервисе не разобрались в причине.
Оффлайн Aleks30
  • Из: Астрахань
Re: Корвет-26
« Ответ #112 : Мая 01, 2015, 09:53:18 pm »
Всем здравствуйте! Вот и меня "порадовал" мой К-26 - появился зазор при нажатии на край строгального вала со стороны где мешок крепится...разобрал, там подшипник игольчатый ВК-0912...вхлам...с обратной стороны стоит непонятно зачем типа заглушки...пришлось болгаркой сносить..цена подшипника почти 360 рублей...а прогнал на нем меньше куба...вот как то так..
У меня Корвет-24, пользую уже года два в совершенно щадящем режиме - делал дочке планшеты, рамки для холста и так далее, для строгания реек вполне устраивал. Недавно появился схожий эффект как написано выше, а потом станок взвыл. Разобрал и честное слово испытал шок от увиденного - с одной стороны есть подшипник, а с другой стороны нет??? Вал слегка покоцало, а втулка где он вращался просто разбита, был-ли там игольчатый подшипник, или нет определить не удалось, а может просто втулка была. Но как её смазывать? конструктивно там вообще ничего не предусмотрено, как так??? одноразовый станок? Хорошо у меня в гараже настольный токарник есть, подобрал подшипник шариковый, проточил конец вала в центрах, посадил подшипник на вал, выточил корпус под подшипник, срезал на фиг эту присопленную втулку с боковины корпуса и прикрутил корпус подшипника на ее место с возможностью регулировки для центровки. В общем восстановил работоспособность, долго ругаясь и возмущаясь конструкцией. Ну ведь ничего китайцам не стоило поставить с другой стороны точно такой-же подшипник, там и место есть и помещается он замечательно. Ну не понимаю почему заведомо делать станок таким образом, что он гарантированно сломается??
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #113 : Мая 01, 2015, 10:28:13 pm »
А не надо во всем китайцев винить. Попросите-они вам и с обеих сторон втулки поставят. И станок ТАМ станет еще дешевле. Эти вопросы надо нашим манагерам задавать!
Вот спрашивается нафига нужно было выбирать вариант с "одноразовыми" ножами? Которые для нас стоят не так уж мало, а сталь там посредственная. Хотя есть вариант такого же вала с обычным поджимным клином и куда стандартные ножи 3 мм встают (только чуть уже). И ставь туда хоть ножи с твердым сплавом.
Продавался когда-то станок, подобный К-24, К-26, "TopVoltage" звали. Там и вал с клином, и 2 подшипника. И стоил в то время дешевле Корвета.
Оффлайн oleg-t
Re: Корвет-26
« Ответ #114 : Мая 02, 2015, 02:17:41 am »
Закончилась моя эпопея с Корветом-26. Состоялся суд, на котором была предложена мировая и продавец согласился.
Причину поломки мне так и не объяснили.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Re: Корвет-26
« Ответ #115 : Мая 24, 2015, 12:09:36 pm »
А фото нет, как получилось?
Оффлайн Герої не вмирають
Re: Корвет-26
« Ответ #116 : Июня 14, 2015, 08:52:47 pm »
Недавно купил польской сборки Scheppach 2000 - аналог Корвета 24 (параллельный упор только лучше). По сосне хорошо. Ясень (волокна в разные стороны) рвет на куски - ямы 2-3 мм.
Кто-нибудь, посоветуйте ножевой вал (рабочий вал) с 3-мя лезвиями. Диаметр 50 мм. Длина 204 мм. для установки на него...иначе - выброшенные деньги. Ну, или кукурузка таких размеров.
Спасибо!
Краще померти стоячи, ніж жити на колінах!
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #117 : Июня 14, 2015, 11:37:43 pm »
Спасибо!
Если полный аналог (читай сделано в Китае), то лучше на ножи внимательно посмотрите. Там не очень понятная заточка, и уж точно не под ясень. Что вам даст трехножевой вал?, там и так оборотов до дури. Если рвет в рейсмусе, то можно подумать как снизить скорость подачи.
Ну а в общем жесткость всего станка маленькая, вес тоже, вибрации и прочее. Если все же есть желание перейти на 3 ножа, то только менять саму алюминиевую болванку. Заказывать придется на стороне, и лучше под стандартные ножи 3 мм и обычный клин. Ну и почти полная разборка станка, выше по теме есть про это.
Re: Корвет-26
« Ответ #118 : Июня 15, 2015, 07:12:10 pm »
А стандартных 3-х ножевых балванок - ножевых валов таких размеров никто не встречал? Чем больше ножей - тем чище рез. А ножи стандартные, действительно, тупые. ......как рейсмус его не использую (есть хитачи)....сегодня на сучке сосны деревяха лопнула на 2 части....чуть большой палец не отрезал :)....мочку полностью срезал. Не ведите заготовки без специальных защитных устройств!!!
Уважаемый Solar05, а можно стандартный ножевой вал переделать - добавить еще 2 ножа (чтобы всего было 4 ножа) или лучше новый делать на 3 или 4 ножа? Очень нужна чистота по твердой структурной древесине где волокна располагаются в разные стороны. И, какие ножи лучше?  :pivo:
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #119 : Июня 16, 2015, 01:55:06 am »
Если так рассуждать, то малое количество ножей можно компенсировать меньшей скоростью подачи. Тогда чистота поверхности определяется только точностью установки ножей и их качеством, заточкой. Вы посмотрите паспорт -там на холостых 8 тыс. оборотов на рабочем валу!!!. :look:  Я бы для начала проверил геометрию станка. Что-то ваши "страшки" очень похожи на то, что у вас столы не параллельны, яма в середине. А может и один из столов болтается (чаще подвижный). Я родную регулировку высоты подвижного выкинул сразу и сделал свою, без люфтов и болтанки.
На родной вал добавить 2 ножа- вряд ли. Он и так весь издырявлен этой дебильной системой крепления и регулировки. Вы лучше посмотрите на станки побольше и сравните -диаметр вала, обороты, кол-во ножей. Мне кажется вы не там копаете причину вырывов и сколов. Хотя хозяин-барин, вам решать.
У меня сейчас аналог Метабо НС-260 (Ножевой вал 63 мм, Число оборотов ножевого вала 6500об/мин), 2 ножа -при фуговании никаких проблем. Вот в рейсмусе бывает волна при большом съеме-но там скорость подачи явно завышена для 2-х ножей.
По ножам не скажу какие лучше. Я слишком давно покупал себе, с тех пор все изменилось у продавцов. Единственно могу сказать -"Pilana" инструменталка (не быстрорез) дерьмо полное.
Оффлайн DmitriyB
  • Из: Иркутск
Re: Корвет-26
« Ответ #120 : Июня 16, 2015, 06:08:16 am »
А можно по подробнее, пожалуйста?
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #121 : Июня 16, 2015, 09:45:15 am »
Подробно -трудно. У меня станка давно уже нет, брату подарил. Во-первых сделал новый винт из калиброваного прутка. Выкинул родную неудобную ручку регулировки, поставил маховик от советского смесителя. Единственно маховик немного велик по диаметру, и приходилось в ноль выкручивать перед рейсмусованием (заготовка цепляла). Помню, что еще упор для винта (впереди стола) сделал -там дырка была с размер дупла для скворешника! Ну и под ручку регулятора резиновую и стальную шайбу - чтобы от вибрации не отвинтился.
Re: Корвет-26
« Ответ #122 : Июня 20, 2015, 09:19:07 pm »
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите по углу заточки ножей на него (204 мм, быстрорежущая сталь). Древесина очень твердая (ясень, дуб, акация) с волокнами в разные стороны. Необходима чистота. Желательно с фото или рисунками. Логика подсказывает, что чем меньше угол заточки, тем чище рез. Гадусов 25 достаточно будет? Или я ошибаюсь?
На след. неделе пойду к станочникам по поводу нового вала или на родной смогут 2 дополнительных сделать. У меня вопрос...сам Вал сложно снять и поставить обратно?
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #123 : Июня 20, 2015, 09:49:10 pm »
Выше по теме есть про разборку и как болванка снимается - там у человека вообще вал обломался! Насчет угла как раз наоборот- при 25 град. у вас будет драть древесину клочьями. И ножи будут быстро садиться. Я не спец по углам для разной древесины, мы всю жизнь точили 40-42 град. Откуда на западе взяли этот "стандарт" 37 град? Может еще кто-то объяснит. Конечно при 37 процесс строгания идет легче и быстреее, но ножи садаятся мухой.
А где вы взяли ножи быстрорез? Насколько знаю на "Корвет" таких нет. Я делал один раз сам из полотен по металлу -но врагу не пожелаешь все эти дырки для "Корвета" делать алмазными борфрезами! :dash2: :dash2: Или у вас другая ситема зажима ножей?
Если уж заказывать новую болванку, то под 3 ножа и стандартный клин. 4 ножа вы замаететесь выставлять. И все же проверьте геометрию столов, в т.ч. и поперек -у меня как раз около ножей на подающем яма была.
Оффлайн Knyz
Re: Корвет-26
« Ответ #124 : Августа 08, 2016, 07:48:13 pm »
Думаю очень кому пригодится, доработка фуговально-рейсмусовых станков по типу Корвет 24-26, Shepah и иже с ними
Нажмите для показа скрытой информации
Код на ютубе OKLY8ObDGh4
ПыСы В связи с тем что я не могу добавлять внешние ссылки, просьба модераторам откорректировать сообщение.
6318 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
65 Ответов
49797 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2014, 08:53:59 pm
от tungus
7959 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2011, 10:32:10 am
от Алексей_22
8794 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 02:06:59 pm
от stulmaster
2643 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2008, 01:28:53 am
от froggi3
