Автор Тема: Корвет-26  (Прочитано 91252 раз)
Оффлайн Solar05
  • Из: Нижневартовск, Сибирь
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #125 : Августа 09, 2016, 01:32:24 pm »
Вот еще пару видео на ту же тему
(Хе-х, микронным индикатором по кривому столу -сильно!  :o)
Вот только иногда я этих "капиталистов" не могу понять - рядом с кучей приличных станков иметь такой а-ля "Корвет-26"? :dash2: :dash2:
Оффлайн VitaliyP
  • Из: Краснодар и Краснодарский край
Re: Корвет-26
« Ответ #126 : Января 04, 2018, 05:27:54 pm »
Всем здравствуйте! С наступившим! На всякий случай напишу, может будет ответ. Приобрел сей станок. Провел необходимые смазки регулировки. Еще не работал. Может кто -нибудь подсказать как смазать подшипники строгального вала не разбирая станок полностью? Разбирать нет опыта и желания. В этом ничего не понимаю. Можно просто WDшкой попытаться добрызнуть"?
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
Re: Корвет-26
« Ответ #127 : Января 04, 2018, 05:51:44 pm »
WDшкой Вы просто вымоете существующую смазку ....
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
Re: Корвет-26
« Ответ #128 : Января 04, 2018, 09:23:44 pm »
WD-40, как правильно написали, вымывает старую смазку и это хорошо...   промойте вэдэшкой, а после - есть такая смазка, которая сначала жидкая, а потом застывает и становится консистентной...  не уверен, что это идеальное решение, но лучше чем вэдэшка...   а по идее - все таки надо научиться обслуживать технику )))
з.ы. смазка типа такой:  https://www.ulm...ru/goods/581928
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #129 : Января 05, 2018, 03:41:58 am »
Если станок новый, то просто смажте подшипы с торца машинным маслом, наклонив в ту и другую сторону. Можно моторным минеральным.
С глухого (холостого) конца сторогального вала похоже просто втулка, а не подшипник. Так что смазывать дополнительно периодически.
Оффлайн SashaAn
Re: Корвет-26
« Ответ #130 : Января 05, 2018, 01:25:24 pm »
Дык,  разве для подшипников жидкое масло?  Должно быть консистентное...  А если подшипники закрытые то как его туда без разборки?
Оффлайн Solar05
  • Евгений
Re: Корвет-26
« Ответ #131 : Января 06, 2018, 03:56:30 am »
Консистентная смазка там уже есть, и у китайцев "оно" не супер. Вы посмотрите в паспорте какие там обороты :sten1:, а на холостых еще больше. Если там крышки (металлические обычно), то масло все равно попадет ч\з зазор у внутреннего кольца. Да и вариантов больше нет без разборки. Так что уж лучше пусть на масле работают, чем насухую - а таким китайцы тоже иногда грешат..
Оффлайн VitaliyP
Re: Корвет-26
« Ответ #132 : Января 12, 2018, 03:03:42 pm »
Всем спасибо! :thank_you: Есть варианты. это хорошо. Науку обслуживания конечно буду осваивать, но вот только почему то всегда получается, что нужно прям сейчас.
Оффлайн Starodubtsevm
Re: Корвет-26
« Ответ #133 : Января 29, 2018, 05:47:56 am »
Купил себе данное чудо. Выбирал между ним и 20М. Но последний был с дикими люфтами стола, при том что весь видимый крепеж  был затянут от души (проверял). Поэтому выпал пал на Корвет 26.
В целом, даже из коробки, строгает, рейсмусует удовлетворительно. Столы имели перекос порядка 0.25
максимум. После манипуляции с сухариками - равномерный наклон в сторону вала порядка, с разницей
в начале стола и в конце порядка 0.15. Пока оставил так. Упор - нормальный. Длина шланга для отведения
стружки - нормальная (читал, что он короче немного, чем необходимо). Рейсмусный столик качается,
но без учета ступеньки, размер по толщине на 0.5 м сухой сосны различается примерно на 0.1-0.15 мм. Меня устраивает. Главное что меня беспокоит - это надежность подшипника и втулки на вале.
Пока все устраивает.
П.С.
Кстати, в инструкции рекомендуют смазывать подшипники. Как это можно сделать без полного разбора станка?
Оффлайн Морган
  • Из: Ханты-Мансийск
Re: Корвет-26
« Ответ #134 : Января 30, 2018, 02:55:23 pm »
Увы, ни как. Но ничего страшного в разборе нет! Все быстро и просто.
Re: Корвет-26
« Ответ #135 : Января 30, 2018, 07:32:09 pm »
Разобрал для смазки станок. Действительно просто, но собирать несколько сложнее, плюс столы снова выставлять.
Из приятного. Я не знал что в 26 станке ставят игольчатые подшипники с обоих сторон вала. Они какие-то мелкие,
но все равно приятно. С завода все было смазано какой-то синей смазкой. Правда все остальное сухое, но это мелочи
и смазывается легко. Так что вот кто не знал, в 26-ых Корветах  стали ставить по 2 подшипника на вал (может я что-то пропустил).
Судя по паспорту дата выпуска  - июнь 2017 года. Столик (для рейсмусования) снизу усилен П-образной пластиной. Не знаю было ли так раньше.
Оффлайн Gabb
Re: Корвет-26
« Ответ #136 : Июня 22, 2018, 01:09:12 pm »
Добрый день, так в новом 26 корвете все таки появился второй подшипник на валу? По схеме там написано что стоит подшипник, а не втулка. У кого есть информация и с какого времени стали ставить подшипник, а то рассматриваю покупку данного агрегата. Есть ли ножи в продаже?
Re: Корвет-26
« Ответ #137 : Июня 25, 2018, 01:40:07 pm »
Добрый день!
Да, на моём станке 2 подшипника. Ножи есть в продаже, правда довольно дорогие.
Оффлайн Gabb
Re: Корвет-26
« Ответ #138 : Июня 25, 2018, 01:58:47 pm »
Добрый день!
А где и когда покупали?  А какая стоймость у ножей?
Оффлайн dim99
Re: Корвет-26
« Ответ #139 : Августа 05, 2018, 06:11:16 pm »
Взял этого товарища... окна (10шт) сделать на веранду и двери (3шт), с сосны.
Хватило на 1,5 окна....
Игольчатый подшипник на строгальном валу задымил... хорошо так... дымно.
Разобрал... (еле собрал назад, конструкция сон разума)
игольчатый сухой (всю смазку выкинуло),
задиры на валу небольшие,
краска на втулке куда запрессован подшипник почернела.
Втулка сама то на сварке держится на боковине, так что о соосности можно ток гадать.
Всеж добавил смазки, собрал с матом, включил на холостых... ч/з 30-40сек держать рукой корпус в этом месте нельзя.
Придется ставить обычный подшипник и обойму делать с регулировкой. Выше так уже делали.
Или мне так повезло... но конструкция хлам.
п.с.
Ножи у нас по 1т.р.
Оффлайн dim99
Re: Корвет-26
« Ответ #140 : Августа 18, 2018, 06:04:14 pm »
Пришлось проточить вал ибо роликовый подшипник его побил.
На горячею напрессовал втулку под подшипник.
Обойму выточил под это дело... и варварски :)) имплантировал.
Теперь подшипник просто теплый.
Оффлайн roma123
Re: Корвет-26
« Ответ #141 : Декабря 23, 2018, 12:06:27 pm »
Может кому пригодиться, заводская заточка ножей 42 градуса, имеет фаску на режущей кромке 55 градусов на ширину примерно 0,2 мм. Основной ремень pj 584, или 230 j вроде 5 ручьёв.
6313 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2007, 07:40:02 am
от Снайпер
65 Ответов
49761 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2014, 08:53:59 pm
от tungus
7948 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2011, 10:32:10 am
от Алексей_22
8777 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 02:06:59 pm
от stulmaster
2637 Просмотров
Последний ответ Февраля 17, 2008, 01:28:53 am
от froggi3
